Můžete importovat soubory aplikace Corel DESIGNER. Soubory verze 10 a novější mají příponu .des. Soubory aplikace Micrografx verze 6 až 9 mají příponu .dsf. Soubory verze 4 mají příponu souboru .ds4. Přípona .drw je používána pro soubory aplikace Micrografx verze 2.x nebo 3.x. Dále jsou podporovány soubory šablon aplikace Micrografx (DST).
| Postup při importu souboru aplikace Corel DESIGNER |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
(Windows 7 a Windows Vista) Ze seznamu u pole Název souboru vyberte
možnost DES – Corel DESIGNER (*.des) nebo DSF, DRW, DST, MGX –
Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4).
(Systém Windows XP) Ze seznamu Soubory typu vyberte možnost DSF,
DRW, DST, MGX – Corel/Micrografx Designer nebo DES – Corel
DESIGNER.
4. |
Poklepejte na název souboru.
5. |
V dialogovém okně Importovat upravte požadovaná nastavení.
| Technické poznámky k formátu souborů Corel DESIGNER (DSF) |
Nastavení mřížky a vodicích linek se nepřevádí.
Body přichycení se nepřevádí – aplikace zachovává výchozí nastavení
přichytávání.
Objekty na některých stránkách mohou být seskupeny dohromady. Než
začnete provádět úpravy, můžete skupinu vybrat a provést zrušení skupiny.
Soubory DSF zobrazují data OLE jako objekty obrázků. Objektové datové
typy OLE se při převodu ztratí.
Objekty složené z křivek a lomených čar se převedou na křivky.
Přechodová průhlednost může být v některých případech posunuta.
Šrafované výplně se vykreslí, ale ve skutečnosti jsou částí výplně objektu.
Oddělují objekty, které jsou seskupeny.
Neuzavřené, vyplněné čáry se převedou do dvou objektů: jeden tvoří čáru,
druhý výplň.
Deformovaný text se převede na křivky.
Obtékající text (odstavcový text obtékající kolem objektu) se převede na
několik textových objektů.
U textových objektů, které nemají tvar obdélníku (text umístěný uvnitř
objektu), se každý řádek převede na oddělený textový objekt.
U bloku textu s mnoha transformacemi může dojít ke změně pozice tabulátorů.
Přetékání textu mezi rámečky se nezachová. Každý rámeček se převede na
oddělený objekt.
Rozměry textu psaného kapitálkami se při importu textu změní.
| Technické poznámky k formátu souborů Corel DESIGNER (DES) |
Objekty typu B-spline se v importovaných souborech zachovávají, ale
upravovat je lze až po převodu na křivky. Informace o převodu objektů na
objekty s křivkami naleznete v části Postup při převodu objektů na objekty s
křivkami.
Šrafované výplně se zachovávají, ale nelze je v aplikaci CorelDRAW
upravovat. Můžete ale použít šrafovanou výplň na jiné objekty v kresbě. Další
informace naleznete v tématu Postup při kopírování vlastností výplně, obrysu
nebo textu z jednoho objektu do druhého.
Rozšířené styly čar se zachovávají, ale upravovat lze jen některé jejich
vlastnosti. Můžete například změnit barvu a šířku čáry, ale nelze změnit čárový
vzor. Rozšířené styly čar lze použít na jiné objekty.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
