Symboly jsou objekty, které se definují pouze jednou a v kresbě na ně lze opakovaně odkazovat. Kresba může obsahovat mnoho instancí téhož symbolu, aniž by tím výrazně narostla velikost jejího souboru. Symboly urychlují a usnadňují kreslení díky tomu, že změny provedené v symbolu jsou automaticky přenášeny do všech instancí.
Použití symbolů pro objekty, které se vyskytují opakovaně, pomáhá snížit celkovou velikost souboru.
Symboly se vytvářejí z objektů. Převedete-li objekt na symbol, je nový symbol přidán do ukotvitelného panelu Správce symbolů a vybraný objekt se stane jeho instancí. Symbol lze vytvořit také z více objektů. Na symboly lze v aplikaci CorelDRAW převést většinu objektů, existuje však několik výjimek. Další informace naleznete v tématu Nepodporované typy objektů.
Symboly vytvořené vkresbě se ukládají se souborem (CDR) aplikace CorelDRAW. Navíc můžete vytvářet knihovny symbolů obsahující symboly, které lze sdílet mezi kresbami. Další informace naleznete v tématu Správa kolekcí a knihoven.
Symbol můžete upravit; každá provedená změna ovlivní všechny instance v kresbě.Úchyty výběru pro symboly se liší od úchytů pro objekty. Úchyty výběru pro symboly jsou modré, zatímco úchyty výběru pro objekty jsou černé. Pokud vložíte symbol z externí knihovny, bude do aktivní kresby přidána kopie tohoto symbolu, zůstane však zachováno jeho propojení se zdrojovým symbolem. Můžete upravovat propojený symbol nebo se rozhodnout, že zrušíte propojení na externí knihovnu a změníte symbol na interní. Když je propojení zrušeno, zůstává místní kopie symbolu vkresbě jako interní symbol a lze ji upravovat nezávisle na symbolu vexterní knihovně.
Symbol je možné odstranit. Když odstraníte symbol, který je použit vdokumentu, budou zdokumentu odebrány všechny instance symbolu. Můžete také odstranit všechny symboly, které jsou uloženy vknihovně dokumentu, ale nejsou použity vdokumentu.
| Postup při vytvoření symbolu |
1. |
Vyberte jeden nebo více objektů.
2. |
Klepněte na příkaz Úpravy |
3. |
Zadejte název symbolu do dialogového okna Vytvořit nový symbol.
Symboly nemohou obsahovat více vrstev. Převedete-li na symbol objekty
umístěné v různých vrstvách, budou tyto objekty zkombinovány ve vrstvě
objektu, který leží nejvýše. Další informace o vrstvách naleznete v části
Práce s vrstvami.
Ne všechny objekty lze převést na symboly. Další informace naleznete v
Existující objekt nebo více objektů můžete převést na symbol také
přetažením pomocí myši na ukotvitelný panel Správce symbolů. Chcete-
li otevřít ukotvitelný panel, klepněte na příkaz Upravit |
| Úprava symbolu |
1. |
Na ukotvitelném panelu Správce symbolů vyberte požadovaný symbol ze
seznamu.
Otevřete ukotvitelný panel Správce symbolů klepnutím na příkaz Upravit |
2. |
Klepněte na tlačítko Upravit symbol
3. |
Upravte objekty na stránce kresby.
4. |
Klepněte na ouško Dokončit úpravy objektu v levém dolním rohu okna
kresby.
Změny provedené v symbolu budou automaticky použity ve všech
instancích aktivní kresby.
Při práci v režimu úprav symbolu nelze přidat nové vrstvy ani uložit
kresbu.
Symbol můžete otevřít pro úpravy také výběrem instance v okně kresby a
klepnutím na tlačítko Upravit symbol
Chcete-li upravit propojený symbol, klepněte na příkaz Soubor |
Chcete-li symbol přejmenovat, poklepejte na název symbolu
vukotvitelném panelu Správce symbolů a zadejte nový název.
V rámci úprav můžete do symbolu vložit instanci jiného symbolu, čímž
vznikne vnořený symbol. Nemůžete však vložit instanci téhož symbolu.
| Převedení propojeného symbolu na interní |
1. |
Vyberte symbol vokně kresby.
2. |
Pokud kresba obsahuje i jiné instance daného symbolu, bude vám nabídnuta možnost zrušit propojení u všech instancí. V takovém případě pak bude pro všechny instance použit interní symbol. |
Propojený symbol můžete převést na interní také klepnutím pravým
tlačítkem myši na požadovaný symbol a výběrem příkazu Zrušit
propojení.
| Odstranění symbolu |
1. |
seznamu.
2. |
Klepněte na tlačítko Odstranit symbol
Když odstraníte symbol, dojde kodstranění všech instancí symbolu z
kresby.
| Odstranění nevyužitých symbolů |
1. |
Na ukotvitelném panelu Správce symbolů klepněte na název aktivního
dokumentu.
2. |
Klepněte na tlačítko Vymazat nepoužité definice
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
