Soubory EPS („zapouzdřený postscript“) mohou obsahovat text, vektorovou grafiky a rastry a jsou určeny k tomu, aby se vkládaly do jiných dokumentů. Na rozdíl od souborů PostScript, které mohou obsahovat více stránek, soubor EPS má vždy jen jednu stránku.
Soubory EPS zpravidla obsahují náhled obrázku, který umožňuje zobrazit obsah souboru bez pomoci převaděče PostScriptu. Soubor EPS bez náhledu obrázku se v aplikacích Corel zobrazuje jako šedé políčko.
Soubory EPS lze importovat a exportovat. Soubor EPS můžete importovat jako skupinu upravitelných objektů, stejně jako byste importovali další soubory PostScript (PS). Soubor lze také importovat jako zapouzdřený (bez interpretace), přičemž se v okně kresby zobrazí pouze náhled obrázku. Náhled obrázku je se souborem propojený. Doporučuje se importovat soubor EPS jako zapouzdřený v následujících situacích:
Chcete-li zobrazit text v souboru EPS v původním písmu, bez jakéhokoli
nahrazování písma.
Pracujete-li s velkým souborem EPS a nechcete aplikaci zpomalit.
Během instalace sady CorelDRAW Graphics Suite X6 máte možnost nainstalovat aplikaci Ghostscript, která interpretuje postscriptový formát souborů. Pomocí aplikace Ghostscript můžete importovat postscriptové soubory úrovně 3. Pokud jste aplikaci Ghostscript nenainstalovali současně s produktem, můžete tak učinit nyní.
| Postup při importu souboru Encapsulated PostScript |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
(Windows 7 a Windows Vista) Ze seznamu u pole Název souboru vyberte
možnost PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn).
(Systém Windows XP) V seznamu Soubory typu vyberte formát PS, EPS,
PRN – PostScript.
4. |
Klepněte na název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Importovat.
6. |
V dialogovém okně Importovat EPS zapněte některou z následujících
možností:
Importovat jako upravitelný – přenese soubor jako skupinu objektů
aplikace CorelDRAW, které lze změnit.
Umístit jako EPS – umístí náhled obrázku do kresby. Konkrétní části
souboru změnit nelze, ale můžete upravit soubor jako celek použitím
transformací, např. změny velikosti a otáčení.
7. |
Importujete-li soubor jako upravitelný, zvolte některou z následujících
možností textu:
Text – zachová textové objekty v importovaném souboru tak, že text můžete
upravit
Křivky – převede text na křivky
8. |
Klepněte na tlačítko OK.
9. |
Klepněte na stránku kresby.
Když měníte soubory EPS importované jako upravitelné, uplatňují se
některá omezení. Další informace naleznete v tématu Technické
poznámky k formátům souborů PostScript (PS nebo PRN).
Obsahuje-li soubor EPS text převedený na křivky, text v importovaném
souboru nelze upravit, i když vyberete možnost importovat text jako text.
Soubor EPS lze také přetáhnout z průzkumníku Windows do okna kresby.
| Postup při exportu souboru Encapsulated PostScript |
1. |
2. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3. |
V seznamu Typ souboru vyberte formát EPS – Encapsulated PostScript.
4. |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
6. |
V dialogovém okně Export EPS upravte požadovaná nastavení.
| Postup při nastavení obecných možností exportu |
1. |
V dialogovém okně Export EPS klepněte na kartu Obecné.
2. |
Proveďte jednu nebo více akcí uvedených v následující tabulce.
Výstup objektů je vždy v barevném režimu CMYK. V rastrech lze vybrat
různé barevné režimy.
Vyberete-li pro náhled obrázků 8bitový formát TIFF, můžete nastavit
průhledné pozadí rastru zaškrtnutím políčka Průhledné pozadí v oblasti
Náhled obrázku.
| Postup při nastavení upřesněných možností exportu |
1. |
V dialogovém okně Export do formátu EPS klepněte na kartu Upřesnit.
2. |
Akce
Postup
Zadání jména autora
Do pole Autor zadejte jméno.
Použití komprese rastrů
V oblasti Komprese rastrů zaškrtněte políčko Použít kompresi JPEG. Posunutím jezdce Kvalita JPEG upravíte kvalitu komprimovaných rastrů.
Použití možnosti přesahu barev
V oblasti Přesah barev zapněte kterékoli z následujících možností:
Chcete-li zadat minimální velikost písma, od které se použije funkce automatického rozšíření, zadejte hodnotu do pole Text nad.
Chcete-li, aby měly obrysy všech objektů na stránce stejnou šířku, zaškrtněte políčko Neměnná šířka.
Použití vymezujícího rámečku
V oblasti Vymezující rámeček zapněte kterékoli z následujících možností:
Zachování propojení OPI
Chcete-li použít obrázky s nízkým rozlišením jako zástupné symboly pro obrázky s velkým rozlišením, zaškrtněte políčko Zachovat propojení OPI.
Automatické zvýšení počtu přechodových kroků
Chcete-li automaticky zvyšovat počet kroků použitých při vytvoření přechodových výplní, zaškrtněte políčko Automaticky zvyšovat počet kroků.
Políčko Použít kompresi JPEG nebude povoleno, dokud nevyberete
úroveň jazyka PostScript, která tuto funkci podporuje.
| Instalace aplikace Ghostscript |
1. |
Ukončete všechny spuštěné programy.
2. |
Na hlavním panelu systému Windows vyberte příkaz Start |
3. |
V systémech Windows 7 a Windows Vista klepněte na příkaz Odinstalovat
program.
V systému Windows XP klepněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
4. |
V systémech Windows 7 a Windows Vista poklepejte na položku
CorelDRAW Graphics Suite X6 na stránce Odinstalovat nebo změnit
program.
V systému Windows XP vyberte možnost CorelDRAW Graphics Suite X6
ze seznamu Aktuálně nainstalované programy.
5. |
Klepněte na možnost Upravit.
6. |
Klepněte na kartu Funkce.
7. |
Zaškrtněte políčko GPL Ghostscript.
8. |
Postupujte podle pokynů průvodce instalací.
| Technické poznámky k formátu souborů Encapsulated PostScript (EPS) |
Pokud importujete soubor EPS jako upravitelný, převedou se postscriptové
informace v souboru do implicitních objektů aplikace CorelDRAW, které lze s
určitými omezeními upravovat. Informace o těchto omezeních naleznete v
části Technické poznámky k formátům souborů PostScript (PS nebo PRN).
Pokud byl soubor Encapsulated PostScript importován s použitím možnosti
Umístit jako EPS a pokud tento obsahuje obrázek náhledu (nazývaný
záhlaví), bude obrázek náhledu importován a zobrazen. Informace EPS
zůstávají připojeny k záhlaví a jsou použity při tisku obrázku na postscriptové
tiskárně.
Grafika exportovaná do formátu Encapsulated PostScript (EPS) se při tisku z
jiných programů vytiskne na postscriptové tiskárně přesně jako při tisku z
aplikací společnosti Corel.
Záhlaví lze uložit ve formátu Tagged Image file format (TIFF) nebo Windows
Metafile format (WMF) jako černobílé, ve stupních šedé nebo barevné v
barevné hloubce 4 bity nebo 8 bitů. Rozlišení záhlaví lze nastavit na hodnotu
mezi 1 a 300 body na palec (dpi). Výchozí rozlišení záhlaví je 72 dpi. Pokud je
v programu, ve kterém se importuje soubor EPS, omezena velikost záhlaví,
můžete obdržet chybové hlášení oznamující, že soubor je příliš veliký.
Chcete-li zmenšit soubor, vyberte před exportem souboru v dialogovém okně
Export EPS v poli Režim možnost Černobílý a snižte rozlišení záhlaví.
Nastavení určuje pouze rozlišení záhlaví a nemá vliv na kvalitu tisku kresby.
Barevná záhlaví jsou užitečná při prohlížení souborů EPS. Pokud program,
který chcete pro práci se souborem použít, nepodporuje barevná záhlaví,
zkuste místo něj použít záhlaví jednobarevné. Můžete také exportovat bez
záhlaví.
Spolu s grafikou obsahují exportované soubory EPS název souboru, název
programu a datum.
Informace o písmu lze do souboru EPS uložit zaškrtnutím políčka Vložit
písma v oblasti Exportovat text jako.
Pokud exportujete text jako křivky, bude text převeden na vektorové křivky.
Pokud není písmo použité v souboru na tiskárně k dispozici nebo nebylo
uloženo do souboru, je buď text vytištěn písmem Courier, nebo se kresba
nevytiskne vůbec.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
