Postcriptové soubory (PS) používají jazyk PostScript k popisu uspořádání textu, vektorových grafik nebo rastrů pro účely tisku a zobrazení. Mohou obsahovat více stránek. Postcriptové soubory se importují jako skupina objektů, které lze upravit.
Postscriptové soubory mají zpravidla příponu .ps, můžete však importovat i postscriptové soubory s příponou .prn. Soubory s příponou .prn, běžně známé jako soubory tiskáren (PRN), obsahují pokyny, jak soubor vytisknout. Tyto soubory umožňují opětovně vytisknout dokument, i když na vašem počítači není nainstalována aplikace, v níž byl dokument vytvořen.
Během instalace sady CorelDRAW Graphics Suite X6 máte možnost nainstalovat aplikaci Ghostscript, která interpretuje postscriptový formát souborů. Aplikace Ghostscript se používá jako pomocná aplikace procesu importu souborů. Pokud jste aplikaci Ghostscript nenainstalovali v rámci instalace produktu, postupujte podle pokynů v části Instalace aplikace Ghostscript..
Můžete také importovat soubory Encapsulated PostScript (EPS). Další informace naleznete v tématu Encapsulated PostScript (EPS).
| Postup při importu postscriptového souboru (PS nebo PRN) |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
(Windows 7 a Windows Vista) Ze seznamu u pole Název souboru vyberte
možnost PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn).
(Systém Windows XP) V seznamu Soubory typu vyberte formát PS, EPS,
PRN – PostScript.
4. |
Klepněte na název souboru a poté klepněte na příkaz Importovat.
5. |
V oblasti Importovat text jako povolte některou z následujících možností:
Text – zachová textové objekty v importovaném souboru tak, že text můžete
upravit
Křivky – převede text na křivky
6. |
Klepněte na tlačítko OK.
7. |
Klepněte na stránku kresby.
Obsahuje-li postscriptový soubor text převedený na křivky, text v
importovaném souboru nelze upravit, i když vyberete možnost importovat
text jako text.
| Technické poznámky k formátům souborů PostScript (PS nebo PRN) |
Postscriptové soubory obsahující síové výplně s přímými barvami, obrázky
DeviceN nebo dvoutónové obrázky nelze importovat. Tento problém vyřeší
instalace aplikace Ghostscript.
Síové výplně v režimu barev CMYK se importují jako rastry a nelze je
upravovat.
Přechodové výplně se importují jako skupina vyplněných objektů simulujících
vzhled přechodové výplně a nelze je upravovat jako přechodové výplně.
Rastry RGB se v importovaných souborech PS převádějí do barev CMYK.
Tento problém vyřeší instalace aplikace Ghostscript.
Informace o písmu se zachovává, pouze pokud bylo písmo do původního
souboru při importu vloženo.
Soubory, které jsou příliš velké, nelze v některých programech importovat
kvůli omezením paměti. Tento problém může být způsobem složitou
přechodovou výplní, která zvýší počet objektů v grafice.
Podporovány jsou pouze tiskové soubory (PRN), soubory PS a soubory EPS v
postscriptovém formátu.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
