Dokument můžete exportovat jako soubor PDF. Soubor PDF lze zobrazit, sdílet a tisknout na jakékoli platformě za předpokladu, že uživatel má na svém počítači aplikaci Adobe Acrobat, Adobe Reader nebo prohlížeč kompatibilní s formátem PDF. Soubor PDF lze také odeslat do sítě intranet nebo na web. Do souboru PDF můžete také exportovat jednotlivý výběr nebo celý dokument.
Když exportujete dokument jako soubor PDF, můžete si vybrat z několika předvoleb souborů PDF, které používají určitá nastavení. Například předvolba Web má rozlišení obrázků v souboru PDF optimalizované pro web.
Můžete rovněž vytvořit novou předvolbu souboru PDF nebo upravit kteroukoli přednastavenou předvolbu. Nastavení zabezpečení souboru PDF se s předvolbou souboru PDF neukládá. Informace o možnostech zabezpečení souboru PDF naleznete v tématu Nastavení zabezpečení souborů PDF.
Jestliže jste použili v dokumentu symboly, budou v souboru PDF podporovány. Další informace o symbolech naleznete v tématu Práce se symboly.
| Postup při exportu dokumentu jako souboru PDF |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
Soubory PDF můžete také uložit klepnutím na příkaz Soubor |
2. |
Vyberte PDF – Adobe Portable Document Format ze seznamu Typ
souboru.
3. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
4. |
Do pole Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF. |
6. |
V oblasti Exportovaná oblast použijte některou z následujících možností:
Aktuální dokument – exportuje aktuální dokument
Dokumenty – exportuje dokumenty, které zadáte
Výběr – exportuje objekty, které jste vybrali
Aktuální stránka – exportuje aktivní stránku
Stránky – exportuje stránky, které zadáte
7. |
V oblasti Velikost stránky vyberte jednu z následujících možností:
Podle definice v aplikaci CorelDRAW – použije velikost stránky
definovanou v dokumentu
Nastavit podle vybraných objektů – umožňuje určit velikost stránky
velikostí objektů na stránce
8. |
Vyberte některou z následujících voleb v seznamu Předvolba PDF:
Archivace (CMYK) – vytvoří soubor PDF/A-1b, který je vhodný k
archivaci. V porovnání s tradičními soubory PDF jsou soubory PDF/A-1b
vhodnější pro dlouhodobé uchovávání dokumentů, protože jsou ucelenější a
méně závislé na zařízení. Soubory PDF/A-1b zahrnují vložená písma, barvy
nezávislé na zařízení a vlastní popis jako metadata XMP.Tento styl souborů
PDF zachovává přímé barvy nebo barvy Lab v původním dokumentu, ale
převádí ostatní barvy, jako například stupně šedé nebo barvy RGB, na režim
barev CMYK. Dále je v tomto stylu vložen profil barev, který určuje způsob,
jakým mají být barvy CMYK interpretovány na cílovém zařízení.
Archivace (RGB) – podobně jako předchozí styl vytváří soubor PDF/A-1b,
který zachovává přímé barvy a barvy Lab. Všechny ostatní barvy jsou
převedeny do režimu barev RGB.
Aktuální nastavení nátisku – použije barevný profil nátisku na PDF
Distribuce dokumentů – vytváří soubor PDF, který lze vytisknout na
laserové nebo kancelářské tiskárně a je vhodný k distribuci obecných
dokumentů. Tento styl umožňuje použít formát komprese rastrových
obrázků JPEG a může zahrnovat záložky a hypertextové odkazy.
Úpravy – vytváří soubor PDF ve vysoké kvalitě určený pro tiskárny a
digitální kopírky. Tento styl umožňuje použít kompresi LZW, vkládat písma
a zahrnout hypertextové odkazy, záložky a miniatury. Zobrazuje soubor PDF
se všemi písmy, se všemi obrázky v plném rozlišení a s hypertextovými
odkazy, takže můžete soubor upravovat později.
PDF/X-1a – umožňuje komprimaci rastrových obrázků ZIP, převede všechny
objekty do cílového barevného prostoru CMYK
PDF/X-3 – tento styl je nadstavbou stylu PDF/X-1a. Umožňuje v souboru
PDF použít barvy CMYK i jiné než CMYK (jako jsou barvy Lab nebo
stupně šedé).
Předtisková příprava – umožňuje použít formát komprese rastrových
obrázků ZIP, vkládat písma a zachovává přímé barvy, které jsou
nejvhodnější pro tisk v nejvyšší kvalitě. Před přípravou souboru PDF k tisku
je vždy vhodné zjistit od výrobce tiskárny, která nastavení jsou pro takovou
situaci doporučena.
Sí WWW – vytváří soubor PDF určený k prohlížení online, například pro
rozesílání elektronickou poštou nebo pro publikování na webu. Tento styl
umožňuje použít formát komprese rastrových obrázků JPEG, komprimuje
text a zahrnuje hypertextové odkazy.
Chcete-li vytvořit soubor PDF pro archivaci podle standardu PDF/A-1b,
musí být povoleno vkládání pro všechna písma použitá v dokumentu.
Chcete-li zkontrolovat, zda je možné vložit všechna písma, zobrazte
přehled předtiskové diagnostiky souboru PDF. Další informace o
zobrazení přehledů naleznete v tématu Postup při zobrazení přehledů
předtiskové diagnostiky souboru PDF. Můžete nahradit libovolná písma,
která nelze vložit, nebo zaškrtnutím políčka Exportovat veškeré texty
jako křivky na stránce Objekty dialogového okna Publikovat do
nastavení souboru PDF převést veškerý text na křivky.
Chcete-li zkontrolovat, zda lze písmo vložit, můžete zobrazit licenční
informace nebo omezení vložení pomocí některého bezplatného nástroje,
jako je například rozšíření Font properties (Vlastnosti písma), který je k
dispozici na webu společnosti Microsoft.
| Postup při rychlém exportu dokumentu jako souboru PDF |
1. |
Klepněte na položku Soubor |
2. |
3. |
Chcete-li upravit nastavení souboru PDF, klepněte na položku Nastavení. |
4. |
Klepněte na tlačítko Uložit.
| Postup při exportování více dokumentů do jednoho souboru PDF |
1. |
Soubory PDF můžete také exportovat klepnutím na příkaz Soubor |
2. |
souboru.
3. |
4. |
5. |
6. |
Na kartě Obecné povolte možnost Dokumenty v části Exportovaná oblast.
7. |
Zaškrtněte políčko pro každý dokument, který chcete uložit.
| Postup při vytváření předvolby souboru PDF |
1. |
2. |
souboru.
3. |
4. |
5. |
6. |
Vdialogovém okně Nastavení souboru PDF zadejte libovolné nastavení.
7. |
Klepněte na kartu Obecné.
8. |
Klepněte na tlačítko Přidat předvolbu PDF
9. |
Do pole Uložit předvolbu PDF jako napište název stylu.
Chcete-li styl PDF odstranit, vyberte styl a klepněte na tlačítko Odstranit
předvolbu PDF
| Postup při úpravě předvolby souboru PDF |
1. |
2. |
souboru.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
V seznamuUložit předvolbu PDF jako vyberte styl, který chcete upravit.
Jestliže změny uložíte, vytvoříte nastavení předvoleb a původní nastavení
se přepíše. Abyste se tomu vyhnuli, ukládejte všechny změny nastavení
předvoleb pod novým názvem.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
