Můžete nastavit zabezpečení, abyste si ochránili vytvořené soubory PDF. Možnosti zabezpečení vám dovolují určit, v jakém rozsahu, a zda vůbec, bude soubor PDF přístupný, bude ho možné upravovat a tisknout, je-li zobrazen v aplikaci Adobe Reader.
Dostupná úroveň zabezpečení je kromě jiného určena tím, kterou verzi aplikace Adobe Reader použijete pro vytvoření souboru PDF. Úroveň šifrování poskytovaná aplikací Adobe Reader se postupem času zvyšuje. Pokud například uložíte soubor pomocí aplikace Adobe Reader 6 nebo starší, použije se standardní kódování, verze 8 používá 128bitové kódování a verze 9 256bitové. Další informace o vybírání verze najdete v tématu Optimalizace souborů PDF.
Možnosti zabezpečení jsou určeny dvěma hesly: Heslem pro oprávnění a heslem pro otevření.
Heslo pro oprávnění je hlavním heslem, jehož pomocí můžete určit, zda soubor lze tisknout, upravovat nebo kopírovat. Například jako majitel souboru můžete ochránit integritu jeho obsahu tak, že zvolíte nastavení oprávnění takové, abyste zabránili úpravám souboru.
Můžete také nastavit heslo pro otevření, s jehož pomocí lze určit, kdo bude mít do souboru přístup. Například, když váš soubor obsahuje citlivé informace a chcete omezit okruh uživatelů, kteří ho mohou prohlížet, můžete nastavit heslo pro otevření. Doporučuje se, abyste při nastavení hesla pro otevření nastavili rovněž heslo pro oprávnění, protože jinak by uživatelé měli do souboru PDF neomezený přístup – včetně možnosti nastavit nové heslo.
Zabezpečení se použije, když soubor PDF ukládáte. Tato nastavení lze zobrazit, když je soubor PDF otevřen v aplikaci Adobe Acrobat.
Abyste chráněný soubor PDF mohli otevřít a upravovat, musíte zadat heslo pro oprávnění (nebo heslo pro otevření, jestliže heslo pro oprávnění není zadáno). Další informace o otevírání a importu souborů PDF naleznete v části Adobe Portable Document Format (PDF).
| Postup při nastavení oprávnění pro soubor PDF |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyberte PDF – Adobe Portable Document Format ze seznamu Typ
souboru.
3. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
4. |
Do pole Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF. |
6. |
Klepněte na kartu Zabezpečení.
7. |
Zaškrtněte políčko Heslo pro oprávnění.
8. |
Zadejte heslo do pole Heslo.
9. |
Znovu zadejte heslo do pole Potvrzení hesla pro oprávnění.
10. |
V poli Oprávnění pro tisk vyberte některou z následujících možností:
Žádné – umožňuje uživatelům soubor PDF zobrazit, ale zabraňuje jeho
vytištění
Nízké rozlišení – povoluje uživatelům tisknout soubor PDF v nízkém
rozlišení. Tato možnost je k dispozici pro soubory PDF kompatibilní s
aplikací Adobe Acrobat 5 nebo s jeho novější verzí.
Vysoké rozlišení – povoluje uživatelům tisknout soubor PDF ve vysokém
rozlišení.
11. |
V poli Oprávnění pro úpravy vyberte některou z následujících možností:
Žádné – zabraňuje uživatelům soubor PDF upravovat
Vložit, odstranit a otočit stránky – umožňuje uživatelům vkládat,
odstraňovat a otáčet stránky při úpravě souboru PDF. Tato možnost je k
dispozici pro soubory PDF kompatibilní s aplikací Adobe Acrobat 5 nebo s
jeho novější verzí.
Vše kromě vyjmutí stránek – umožňuje uživatelům soubor PDF upravovat,
ale zabraňuje odstranění stránek ze souboru
Chcete-li umožnit kopírování obsahu souboru PDF do jiného dokumentu, zaškrtněte políčko Povolit kopírování textu, obrázků a dalšího obsahu. |
Heslo pro oprávnění je pro dokument hlavním heslem. Může ho použít
vlastník souboru, aby nastavil oprávnění nebo soubor otevřel, je-li
nastaveno heslo pro otevření.
Některé možnosti kompatibility souborů PDF, jako například PDF/X-3 a
PDF/A-1b, neumožňují nastavení oprávnění souboru PDF. Při výběru
takové možnosti kompatibility se všechny ovládací prvky na stránce
Zabezpečení zobrazí jako zakázané. Postup při změně kompatibility
naleznete v tématu Postup při volbě kompatibility.
| Postup při nastavení hesla uživatele pro soubor PDF |
1. |
2. |
souboru.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Zaškrtněte políčko Heslo pro otevření.
8. |
9. |
Znovu zadejte heslo do pole Potvrzení hesla pro otevření.
Jestliže nastavíte heslo pro otevření, doporučuje se nastavit rovněž heslo
pro oprávnění.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
