Adobe Portable Document Format (PDF) je formát souborů navržený k zachování písem, obrázků, grafik a formátování původního souboru. Uživatelé systémů Mac OS, Windows a UNIX mohou soubor PDF zobrazit, sdílet a vytisknout pomocí aplikací Adobe Reader a Adobe Acrobat.
Soubor PDF lze otevřít nebo importovat. Když otevřete soubor PDF, otevře se jako soubor aplikace Corel DRAW. Když importujete soubor PDF, soubor je importován jako seskupené objekty a lze ho umístit kamkoli do aktuálního dokumentu. Můžete importovat celý soubor PDF, jednotlivé stránky souboru nebo více stránek.
Některé soubory PDF jsou chráněny heslem. Než budete moci soubor PDF otevřít a upravit, budete vyzváni k zadání hesla. Další informace o možnostech zabezpečení souboru PDF naleznete v tématu Nastavení zabezpečení souborů PDF.
Soubor můžete uložit ve formátu PDF. Další informace naleznete v tématu Exportování do souboru PDF.
Metoda ukládání informací v souborech PDF ovlivňuje podobu textu a snadnost jeho úpravy. Chcete-li dosáhnout v dokumentu nejlepších výsledků, můžete zvolit, zda chcete importovat text do souboru jako text, nebo jako křivky.
Importujete-li text jako text, písmo a text jsou zachovány a text lze plně upravovat jako řetězcový text nebo odstavcový text. Některé efekty a formátování se však mohou ztratit. Tato možnost se doporučuje, pokud máte soubor PDF obsahující větší bloky textu, např. novinovou sazbu, a chcete změnit formát textu nebo přidat obsah textu.
Importujete-li text jako křivky, zobrazení textu včetně všech použitých efektů se zachová a každé písmeno je převedeno na křivkový objekt. Tato možnosti neumožňuje použít funkce formátování textu k úpravě textu. Pokud máte soubor PDF, který obsahuje malé množství textu a není třeba ho upravit, nebo nemáte písma použitá v souboru PDF, můžete text importovat jako křivky. Další informace o převedení textu na křivky naleznete v tématu Hledání, úpravy a převádění textu.
Některé soubory PDF mohou obsahovat poznámky a anotace. Ty se mohou skládat z textu, křivek a dalších kreseb nebo tvarů přidaných do dokumentu PDF korektorem. Pokud byla udělena práva na vytváření poznámek, můžete spolu se souborem PDF importovat také poznámky. Po importování jsou poznámky umístěny do samostatné vrstvy „Komentáře“ v dokumentu. Ve výchozím nastavení je tato vrstva nastavena jako netisknutelná.
Pokud dokument PDF obsahuje poznámky zadané více korektory, budou ve vrstvě „Komentáře“ seskupeny podle jména autora.
| Postup při importu souboru Adobe Portable Document Format |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3. |
Proveďte jednu z následujících akcí:
(Windows 7 a Windows Vista) Ze seznamu u pole Název souboru vyberte
možnost PDF – Adobe Portable Document Format nebo Všechny
formáty souborů.
(Systém Windows XP) Ze seznamu Soubory typu vyberte položku PDF –
Adobe Portable Document Format nebo Všechny formáty souborů.
4. |
Klepněte na název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Importovat.
Je-li soubor chráněn heslem, zadejte platné heslo do pole Heslo. |
6. |
V oblasti Importovat text jako zvolte některou z následujících možností:
Text – umožňuje dále pracovat s textem ze souboru PDF
Křivky – převede text na křivky Tuto možnost vyberte, pokud nepotřebujete
text ze souboru PDF upravit a chcete zachovat přesný vzhled původního
textu.
Importujete-li dokument o více stranách, vyberte stránky, které chcete importovat a klepněte na tlačítko OK. |
Pokud dokument obsahuje poznámky, které chcete importovat, zaškrtněte políčko Importovat poznámky a vložit je do samostatné vrstvy. |
7. |
Klepněte na stránku kresby.
Importujete-li blok textu jako oddělené textové objekty, textové objekty
můžete sloučit jejich výběrem a klepnutím na příkaz Uspořádat |
| Technické poznámky k formátu souborů Adobe Portable Document Format (PDF) |
Texturové výplně vytvořené v aplikaci CorelDRAW se exportují a importují
jako rastrové vzory.
Digitální podpisy nejsou podporovány.
Soubory PDF Portfolios nejsou podporovány.
Soubory multimédií – například .mov, .mp3, .mp4, .mpeg nebo .swf – nejsou
podporovány a vlivem této skutečnosti jsou během importu souboru PDF do
aplikace CorelDRAW odstraněny.
Odkazy na soubory jsou importovány jako řetězcový text.
Průhlednost použitá na text a grafiku se zachovává.
Atributy znaků textu včetně funkcí OpenType se zachovávají.
Barevné prostory DeviceN v importovaném souboru mohou být v závislosti na
obsahu souboru převedeny do výtažkových barev RGB nebo CMYK.
Vrstvy jsou zachovány v souborech vytvořených pomocí aplikace Adobe
Acrobat 6 a novější.
Objekty Xform, záhlaví a zápatí se převádějí na symboly.
Symboly se zachovávají, pokud se u souborů PDF vytvořených ve verzi 1.3
nebo novější provede kruhový převod.
Vzorové a texturové výplně se zachovávají.
Komentáře jsou zachovány a importovány do samostatné vrstvy „Komentáře“
v dokumentu.
Textové anotace včetně volných textových a místních anotací jsou
importovány jako odstavcovaný text.
Samolepicí poznámky jsou zobrazeny jako obdélník s odpovídající barvou
pozadí a okrajů. Záhlaví nejsou v Samolepicích poznámkách podporována.
Čárové poznámky jsou zobrazeny jako rovné čáry s odpovídající šířkou a
barvou. Šipky s různými barvami výplně a obrysu jsou zobrazeny se stejnou
barvou výplně a obrysu.
Čtvercové a kruhové poznámky jsou zobrazeny jako obdélníky a elipsy s
odpovídajícími vlastnostmi výplně a obrysu. Mnohoúhelníkové poznámky a
poznámky z lomených čar jsou převedeny na lomené křivky s podobnými
vlastnostmi výplně a obrysu. Obláčkové poznámky jsou zobrazeny jako
mnohoúhelníky.
Textové poznámky, jako například zvýraznění, podtržení a přeškrtnutí, jsou
také importovány.
Podporovány jsou standardní inkoustové a razítkové poznámky. Poznámky
pomocí vlastních razítek podporovány nejsou.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
