V dokumentu můžete vyhledat text a automaticky jej nahradit. Hledat můžete také speciální znaky, jako je dlouhá pomlčka nebo volitelné rozdělení. Text lze upravovat přímo v okně kresby nebo v dialogovém okně.
Pro odstavcový text jsou k dispozici dodatečné možnosti formátování. Chcete-li použít tyto možnosti formátování na řetězcový text, je nejprve nutné převést řetězcový text na odstavcový text. A podobně speciální efekty můžete na odstavcový text použít tak, že jej převedete na řetězcový text. Převod textu může vést ke ztrátě veškerého formátování.
Odstavcový i řetězcový text lze převést na křivky. Převedením znaků na čáry a objekty křivek můžete přidávat, odstraňovat a přesouvat uzly jednotlivých znaků a měnit tak jejich tvar. Další informace najdete v části Použití objektů s křivkami.
Při převodu textu na křivky je zachováván vzhled textu včetně písma, stylu, polohy a otočení znaků, mezer mezi znaky a všech ostatních nastavení textu a textových efektů. Na křivky jsou převedeny také všechny propojené textové objekty. Převedete-li na křivky odstavcový text v rámečku pevné velikosti, bude veškerý text, který se nachází mimo rámeček, odstraněn. Informace o přizpůsobení textu rámečku naleznete v části Formátování textu.
| Hledání textu |
1. |
Klepněte na příkaz Úpravy |
2. |
Do pole Najít zadejte text, který chcete najít.
Chcete-li při hledání textu rozlišovat malá a velká písmena, zaškrtněte políčko Rozlišovat malá a velká. |
3. |
Klepněte na tlačítko Najít další.
Chcete-li vyhledat speciální znaky, klepněte na šipku vpravo vedle pole
Najít, vyberte požadovaný speciální znak a klepněte na tlačítko Najít
další.
| Hledání a nahrazování textu |
1. |
2. |
3. |
Do pole Nahradit zadejte nový text.
4. |
Klepněte na jedno z následujících tlačítek:
Najít další – najde nejbližší další výskyt textu zadaného do pole Najít.
Nahradit – nahradí vybraný výskyt textu zadaného do pole Najít. Pokud
není vybrán žádný výskyt, tlačítko Nahradit najde nejbližší výskyt.
Nahradit vše – nahradí všechny výskyty textu zadaného do pole Najít.
| Úprava textu |
1. |
Klepněte na nástroj Text
2. |
Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Úpravy řetězcového textu
Klepněte na řetězcový text.
Úpravy odstavcového textu
Klepněte do textového rámečku.
Text převedený na křivky nelze upravovat.
Text lze také upravit klepnutím na položku Text |
| Převod textu |
Odstavcový text nelze převést na řetězcový text, pokud se nachází
vpropojeném rámečku nebo jsou na něm použity zvláštní efekty.
Text můžete také převést na křivky klepnutím na nástroj Výběr
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
