Dělení slov lze použít pro rozdělení slova v situaci, kdy se celé slovo nevejde na konec řádku. Slova můžete dělit automaticky pomocí přednastavené definice dělení a vlastních nastavení dělení slov. Můžete nastavit minimální počet znaků před a za pomlčkou. Můžete rovněž zadat počet znaků v tzv. aktivní oblasti, což je prostor na konci každého řádku, kde může k dělení slov dojít.
Do slov můžete přidávat volitelné pomlčky, díky kterým lze vytvořit konkrétní výsledek dělení slov na konci řádku. Můžete vytvářet vlastní definice, které určí umístění volitelných pomlček v určitých slovech při zadání, vkládání nebo importu slov do aplikace.
| Automatické dělení slov v odstavcovém textu |
1. |
Pomocí nástroje Text
Pokud ukotvitelný panel Vlastnosti objektu není otevřen, klepněte na příkaz Okno |
2. |
Vukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klepněte na tlačítko Odstavec
3. |
Voblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu klepněte na
tlačítko se šipkou
4. |
Zaškrtněte políčko Dělení slov.
5. |
Klepněte na tlačítko Nastavení dělení slov.
6. |
Vdialogovém okně Nastavení dělení slov zaškrtněte políčko Automaticky
dělit slova.
Dělení slov lze použít pro kterýkoli jazyk, pro který máte v aplikaci
nainstalované potřebné nástroje pro psaní. Další informace o jazykových
modulech naleznete v tématu Práce s jazyky.
Nevidíte-li po použití dělení vodstavci žádná dělená slova, může být nutné
upravit nastavení dělení.
| Postup při nastavení dělení slov |
1. |
2. |
3. |
tlačítko se šipkou
4. |
Je-li zaškrtnuto políčko Dělení slov, klepněte na tlačítko Nastavení dělení
slov.
5. |
V dialogovém okně Nastavení dělení slov proveďte jednu nebo více z akcí
popsaných v následující tabulce.
Akce
Postup
Dělení slov začínajících velkým písmenem
Zaškrtněte políčko Dělit slova začínající velkým písmenem.
Dělení slov, obsahujících pouze velká písmena
Zaškrtněte políčko Dělit slova psaná VELKÝMI PÍSMENY.
Nastavení minimální délky slova pro automatické dělení
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Minimální délka slova.
Tato hodnota představuje minimální počet znaků, které musí dělené slovo obsahovat.
Nastavení minimálního počtu znaků před rozdělením
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Minimální počet znaků před.
Nastavení minimálního počtu znaků za rozdělením
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Minimální počet znaků za.
Nastavení „aktivní oblasti“
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Vzdálenost od pravého okraje. Tato hodnota představuje počet znaků v aktivní oblasti. Slovo, které se do této oblasti nevejde, bude buď rozděleno, nebo přesunuto na další řádek.
| Vložení volitelného rozdělení |
1. |
2. |
Klepněte na příkaz Text |
Volitelné rozdělení můžete vložit stisknutím kombinace kláves Ctrl + -.
| Vytvoření vlastní definice volitelného dělení slov |
1. |
2. |
V poli Slovo zadejte slovo, pro které chcete vytvořit definici dělení.
Text, který píšete do pole Slovo, se současně objevuje v poli Rozdělené slovo. |
3. |
V poli Rozdělené slovo klepněte na místo, kam chcete vložit volitelné
rozdělení, a stiskněte klávesu spojovníku (-).
4. |
Klepněte na tlačítko Přidat definici.
Vlastní dělení slov se definuje pouze pro jazyk, který jste vybrali v
seznamu Jazyk. V případě potřeby můžete vybrat jiný jazyk beze změny
rozložení klávesnice.
Definici vlastního volitelného rozdělení můžete vytvořit výběrem slova v
dokumentu. Slovo se objeví v poli Slovo v dialogovém okně Vlastní
volitelná rozdělení. Volitelné rozdělení, které jste vložili do pole
Rozdělené slovo, můžete použít klepnutím na tlačítko Použít na výběr.
Volitelná rozdělení lze hledat a nahrazovat. Další informace naleznete v
tématech Hledání textu a Hledání a nahrazování textu.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
