Vkládání a úpravy kódů QR
Prémiová funkce
Kód rychlé odezvy (QR) je typ čárového kódu, který představuje informace ve dvou rozměrech. Obvykle se kódy QR skládají z černých teček (nazývaných také „pixely“) uspořádaných do čtvercového obrazce a zobrazené na bílém pozadí. Také obsahují několik značek – tři větší čtverce v rozích a také jeden nebo více menších čtverců uvnitř kódu. Kódy QR jsou známé rychlou čitelností a mohou obsahovat informace jako adresy webových stránek, telefonní čísla a zprávy.
Příklad kódu QR
Díky rozšířenému používání chytrých telefonů se kódy QR stávají oblíbenou součástí reklam a obalů. Pomocí kódu QR můžete rychle zobrazit webovou stránku značky ve vašem chytrém telefonu a obdržet další informace o produktu.
Po vytvoření kódu QR můžete použít ukotvitelný panel Vlastnosti objektu k přizpůsobení výplně pixelu, výplně pozadí, obrysu pixelu a také tvaru pixelu a zaoblení rohů. Přizpůsobíte-li tvar pixelů, značky zůstanou nezměněny, aby byla zachována čitelnost kódu. Okolo kódu QR můžete také určit okraje nebo sloučit pixely dohromady.
Kód QR s upravenými tvary pixelů a přidaným textem. Značky zůstanou nezměněny.
Vizuální efekty, loga nebo text přidané do kódu QR dokážou vytvořit umělecký vzhled, ale mohou u skenerů způsobovat chyby. K minimalizaci možných chyb při skenování kódu QR můžete použít nastavení opravy chyb. Například pokud je část pixelového obrazce pokryta grafikou nebo textem, budou některá skrytá data duplikována opravou chyb, takže bude možné tato data obnovit. K dispozici jsou čtyři úrovně opravy chyb. Vyšší úrovně oprav duplikují vyšší procento informací, což může omezit množství nových informací, které dokáže kód QR uložit. To může být problém u kódů QR, které již obsahují téměř maximální či maximální množství informací před použitím vysoké úrovně opravy chyb. V takovém případě budete vyzváni ke snížení úrovně oprav nebo množství dat v kódu QR.
Kód QR lze přesouvat, měnit jeho velikost a měřítko nebo zarovnávat podobně jako jiné objekty. Další informace naleznete v tématu Práce s objekty.
Pomocí kódů QR můžete používat styly k řízení vzhledu výplní, obrysů a dalších vlastností. Další informace naleznete v tématu Práce se styly a sadami stylů. Výchozí vzhled kódů QR můžete změnit také úpravou výchozích vlastností objektů. Další informace naleznete v tématu Správa výchozích vlastností objektů.
Po vložení a naformátování kódu QR ho můžete ověřit a zajistit tak, že bude čitelný pro čtečky a skenery kódů QR.
Postup vkládání kódu QR Zp t nahoru
1.
Klikněte na příkaz Upravit Vložit kód QR.
2.
V ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu vyberte ze seznamu Typ kódu QR jednu z následujících možností:
URL – Umožňuje zadat adresu URL webové stránky.
E-mailová adresa – Umožňuje zadat e-mailovou adresu, chcete-li používat kód QR ke generování prázdného e-mailu.
Telefonní číslo – Umožňuje zadat telefonní číslo pro daný kód QR. V závislosti na používané čtečce kódů QR může skenování kódu s vaším povolením zahájit v chytrých telefonech vytáčení telefonního čísla.
SMS – Umožňuje vložit zprávu SMS zadáním telefonního čísla a textu zprávy. S vaším povolením může čtečka kódů QR zahájit odesílání SMS zprávy na určené telefonní číslo.
Kontakt – Umožňuje zadat kontaktní údaje ve formátu vCard nebo meCard. V seznamu Typ karty kontaktu vyberte možnost vCard nebo meCard a zadejte kontaktní údaje do příslušných polí. S vaším svolením budou tyto kontaktní údaje automaticky přidány do adresáře telefonu.
Událost kalendáře – Umožňuje plánovat událost zadáním názvu, místa, počátečního data/času a koncového data/času události. S vaším povolením bude událost přidána do kalendáře.
Zeměpisná poloha – Umožňuje zobrazit zeměpisnou polohu zadáním hodnot zeměpisné šířky a délky.
Prostý text – Umožňuje vložit prostý (neformátovaný) text.
Postup při úpravě kódu QR Zp t nahoru
1.
Dvakrát klikněte na kód QR.
2.
V ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu proveďte jakoukoli z následujících úloh.
Akce
Postup
Použití výplně na pixely kódu QR
Vyberte typ výplně ze seznamu Typ výplně pixelů a pak vyberte výplň z výběru Barva výplně pixelů.
Chcete-li výplň přizpůsobit, klikněte na tlačítko Nastavení výplně pixelů vedle výběru barvy pixelů a zadejte nastavení výplně.
Použití výplně na pozadí
Vyberte typ výplně ze seznamu Typ výplně pozadí a pak vyberte výplň z výběru Barva výplně pozadí.
Chcete-li výplň přizpůsobit, klikněte na tlačítko Nastavení výplně pozadí vedle výběru barvy pozadí a zadejte nastavení výplně.
Určení šířky a barvy obrysu pixelů
Do pole Šířka obrysu pixelů zadejte hodnotu a pak z výběru Barva obrysu pixelů vyberte barvu.
Chcete-li obrys přizpůsobit, klikněte na tlačítko Nastavení obrysu pixelů vedle výběru barvy obrysu a zadejte nastavení obrysu.
Určení okraje okolo kódu QR
Zadejte hodnotu do pole Okraj.
Výběr tvaru pixelu
Ve výběru Tvar pixelu vyberte požadovaný tvar.
Pro nastavení procenta výplně pixelů zadejte hodnotu do pole Faktor výplně pixelů.
Pokud výplň upravujete, ujistěte se, že je mezi pixely a pozadím velký kontrast, aby nedocházelo k chybám při skenování kódu.
Použití pokročilých nastavení kódů QR Zp t nahoru
1.
2.
V ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu kliknutím na tlačítko se šipkou umístěné dole v části Kód QR tuto část rozbalte a proveďte libovolnou z následujících úloh.
Akce
Postup
Slučování pixelů
Zaškrtněte políčko Sloučit pixely.
Nastavení úrovně oprav chyb
Ze seznamu Úroveň opravy chyb výběrem požadované možnosti určete, jaké procento informací použité v kódu QR bude možné v případě ztráty obnovit:
Nízká – obnoví 7 % informací
Střední – obnoví 15 % informací
Čtvrtinová – obnoví 25 % informací
Vysoká – obnoví 30 % informací
Nastavení zaoblení rohů pixelů
Zadejte hodnotu do pole Zaoblení pixelů.
Postup ověřování kódu QR Zp t nahoru
1.
2.
V ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na možnost Ověřit.
Napište nám
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
