Můžete zobrazit náhled, ve kterém uvidíte, jak bude kresba vypadat při tisku nebo exportu. V náhledu kresby se zobrazují pouze objekty uvedené na stránce kresby a v okamžité oblasti okna kresby. Zobrazí se všechny vrstvy, které jsou nastaveny pro tisk v ukotvitelném panelu Správce objektů. Pokud se chcete na určité objekty v kresbě podívat v detailu, můžete je vybrat a zobrazíte jejich náhled. Při zobrazení náhledu vybraných objektů je zbytek kresby skrytý.
Před náhledem kresby můžete určit režim náhledu. Režim náhledu ovlivňuje rychlost, jakou se náhled zobrazí, a úroveň detailů zobrazených v okně kresby.
V okně kresby se standardně zobrazují okraje stránky, které však lze kdykoli skrýt. Pokud počítáte s tiskem kresby, můžete zobrazit oblast, která se skutečně vytiskne, včetně přesahu (spadávky), což je část kresby, která přesahuje přes okraj papíru. Přesahy jsou užitečné v případě, že kresba obsahuje barevné pozadí stránky nebo objekty umístěné na okraji stránky. Přesahy zajišují, že po oříznutí nebo svázání dokumentu mezi okrajem kresby a okrajem papíru nezůstane bílé místo.
| Postup při náhledu kresby |
Klepněte na příkaz Zobrazit |
Klepněte na libovolné místo obrazovky nebo stiskněte libovolnou klávesu. Tím přejdete do okna aplikace. |
V kresbě s více stránkami můžete přecházet v náhledu jednotlivých stránek
pomocí kláves Page up a Page down.
| Postup při náhledu vybraných objektů |
1. |
Vyberte objekty.
2. |
Je-li aktivován režim Náhled pouze vybraných a nejsou vybrány žádné
objekty, zobrazí se v náhledu celé obrazovky prázdná obrazovka.
| Postup při výběru režimu pro náhled přes celou obrazovku |
1. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
2. |
V seznamu kategorií Pracovní plocha klepněte na možnost Zobrazení.
3. |
Vyberte jednu z následujících možností:
Použít zobrazení konceptu – Kresby se zobrazí bez postscriptových výplní
a rastrů s vysokým rozlišením; rovněž se nepoužije vyhlazování.
Použít rozšířené zobrazení – Kresby se zobrazí včetně nebo bez
postscriptových výplní; vyhlazení se použije pro ostřejší zobrazení kreseb.
Postscriptové výplně můžete zobrazit při náhledu kresby v rozšířeném
režimu, pokud zaškrtnete políčko Postscriptové výplně v rozšířeném
zobrazení.
| Postup při nastavení zobrazení stránky |
1. |
2. |
V seznamu kategorií Dokument vyberte položku Velikost stránky.
3. |
Zobrazit obrys stránky – zobrazí okraje stránky.
Zobrazit oblast přesahu – zobrazí oblast kresby, která přesahuje okraje
papíru. Chcete-li změnit oblast přesahu, zadejte hodnotu do okna Přesah.
Při přípravě kresby ke komerčnímu tisku může být také zapotřebí nastavit
mez přesahu. Další informace naleznete v tématu Postup při nastavení
meze přesahu.
Můžete také klepnout na příkaz Zobrazit |
Tisknutelnou oblast kresby lze zobrazit klepnutím na příkaz Zobrazit |
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
