Vytisknutím tiskových značek zobrazíte na stránce informace, jak by dokument měl být vytištěn. Můžete zadat umístění tiskových značek na stránce.
Jsou k dispozici tyto tiskové značky:
Ořezové značky a značky přeložení – představují velikost papíru a tisknou se
v rozích stránky. Můžete vytisknout ořezové značky a značky přeložení, které
pak slouží jako vodítka pro oříznutí papíru. Při tisku více stránek na list (např.
ve dvou řadách a dvou sloupcích) můžete tisknout ořezové značky a značky
přeložení mimo okraj stránky, takže všechny tyto značky jsou po oříznutí
odstraněny, nebo můžete přidat ořezové značky okolo každého řádku a
sloupce. Ořezové značky a značky přeložení zaručují, že se značky objeví na
jednotlivých barevných výtažcích.
Mez přesahu – určuje, jak daleko může obrázek přesáhnout za ořezové
značky. Použijete-li funkci přesah k rozšíření tisku až ke kraji stránky, musíte
nastavit mez přesahu. Přesah vyžaduje, aby papír, na který tisknete, byl větší
než konečná požadovaná velikost papíru a tisk musí přesahovat přes okraje
konečné velikosti papíru.
Registrační značky – jsou nutné k zarovnání filmu pro nátisk nebo k tisku
desek na barevném tiskařském stroji. Tisknou se na každém listu separace
barev.
Barevný kalibrační pruh – je barevná škála vytištěná na každém listu
separace barev pro ověření přesnosti reprodukce barev. Pro zobrazení
kalibračního pruhu musí být velikost stránky pro tisk větší než velikost stránky
díla, které tisknete.
Škála denzity – je řada šedých políček od světlé po tmavou. Tato políčka jsou
nutná ke kontrole denzity obrazových polotónů. Škálu denzity lze umístit
kamkoli na stránku. Můžete rovněž upravit úrovně šedi v každém ze sedmi
políček škály denzity.
Čísla stránek – pomáhají při snášení stránek obrázku, které vůbec nejsou
očíslovány nebo jejichž čísla stránek neodpovídají skutečnému číslování.
Informace o souboru – tiskne informace o souboru, jako jsou profil barev,
nastavení polotónů; název, datum a čas vytvoření obrázku, číslo desky a název
úlohy.
| Postup při tisku ořezových značek a značek přeložení |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Klepněte na kartu Předtisková příprava.
3. |
V části Ořezové značky a značky přeložení zaškrtněte políčko Ořezové
značky a značky přeložení.
Chcete-li tisknout všechny ořezové značky a značky přeložení, zrušte zaškrtnutí políčka Pouze vnější. |
Pro tisk ořezových značek a značek přeložení musí být papír, na který
tisknete, na všech stranách o 0,5 palce větší, než velikost obrázku, který
tisknete.
Nastavení ořezových značek a značek přeložení naleznete v části Postup
při úpravách mezer.
| Postup při tisku kompozitních ořezových značek a značek přeložení |
1. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
2. |
V seznamu kategorií poklepejte na možnost Globální a pak klepněte na
položku Tisk.
3. |
V seznamu Možnosti vyberte volbu Kompozitní ořezové značky (PS).
4. |
V seznamu Nastavení vyberte volbu Výstup na všech deskách.
| Postup při nastavení meze přesahu |
1. |
2. |
Klepněte na kartu Rozvržení.
3. |
Zaškrtněte políčko Mez přesahu.
4. |
Zadejte hodnotu do pole Mez přesahu.
Obvykle stačí mez přesahu od 0,125 do 0,25 palce. Každý přesahující
objekt zbytečně zatěžuje pamě a může způsobit problémy při tisku více
stránek na jednom listu papíru.
| Postup při tisku registračních značek |
1. |
2. |
3. |
V části Registrační značky zaškrtněte políčko Tisk registračních značek.
4. |
Ve výběru Styl vyberte styl registračních značek.
Pro tisk registračních značek musí být papír, na který tisknete, na všech
stranách o 0,5 palce větší, než velikost obrázku, který tisknete.
| Postup při tisku barevných kalibračních pruhů a škály denzity |
1. |
2. |
3. |
V dialogovém okně Kalibrační pruhy zaškrtněte kterékoli z následujících
políček:
Škály denzity
Pro vlastní úpravu úrovně šedi některého políčka škály denzity zvolte jeho číslo v seznamu Denzity a zadejte pro něj novou hodnotu denzity (nižší hodnota znamená světlejší políčko). |
| Postup při tisku čísel stránek |
1. |
2. |
3. |
V části Informace o souboru zaškrtněte políčko Tisk čísel stránek.
Pro umístění čísla stránky uvnitř stránky zaškrtněte políčko Umístit na stránce. |
| Postup při tisku informací o souboru |
1. |
2. |
3. |
V části Informace o souboru zaškrtněte políčko Tisk informací o souboru.
4. |
Do pole Tisk informací o souboru zadejte název úlohy.
Pro umístění informace o souboru uvnitř stránky zaškrtněte políčko Umístit na stránce. |
| Postup při umístění tiskových značek |
1. |
2. |
Klepněte na nástroj Umístění značek
3. |
Na panelu vlastností klepněte na tlačítko Automatické umístění obdélníku
značek
4. |
Zadejte hodnoty do políček Obdélník zarovnání značek.
Umístění tiskových značek lze rovněž změnit klepnutím na ikonu značky
tiskáren v okně náhledu a přetažením vymezujícího rámečku.
Chcete-li připojit tiskové značky k vymezujícímu rámečku objektu
namísto vymezujícímu rámečku stránky, klepněte na příkaz Soubor |
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
