Kresby se standardně ukládají do souboru formátu aplikace CorelDRAW (CDR) a jsou kompatibilní s poslední verzí aplikace. Kresbu můžete také uložit ve formátu, který je kompatibilní s předchozí verzí sady CorelDRAW Graphics Suite.
Kresbu lze uložit také do souborů jiných formátů vektorové grafiky. Pokud chcete kresbu použít v jiné aplikaci, musíte ji uložit ve formátu souboru, který je touto aplikací podporován. Informace o uložení souborů do jiných formátů naleznete v tématu Export souborů.
Při ukládání kresby umožňuje aplikace CorelDRAW přidání referenčních informací, aby bylo kresby později možné nalézt a uspořádat. V systému Windows 7 a Windows Vista můžete připojit značky (vlastnosti), jako například název, předmět a hodnocení. V systému Windows XP můžete ke kresbě přiřadit poznámky a klíčová slova.
Můžete také uložit vybrané objekty v kresbě. V případě rozsáhlých kreseb může uložení pouze vybraných objektů zmenšit velikost souboru a následně zkrátit dobu, která je zapotřebí k načtení kresby.
Při ukládání souboru umožňují pokročilé možnosti uložení řídit, jakým způsobem jsou s kresbou uloženy rastry, textury a vektorové efekty (například přechody nebo vysunutí).
Kresbu lze také uložit jako šablonu a následně vytvářet kresby se stejnými vlastnostmi. Další informace o ukládání kresby jako šablony naleznete v tématu Práce se šablonami.
| Postup při ukládání kresby |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
3. |
Najděte složku, do které chcete soubor uložit.
Chcete-li uložit kresbu do souboru vektorového formátu jiného než aplikace CorelDRAW (CDR), vyberte formát souboru v seznamu Typ souboru. |
Pokud používáte zkušební verzi aplikace CorelDRAW s vypršelou
platností, nebude možnost ukládání kreseb dostupná.
Uložení kresby ve formátu předchozí verze aplikace CorelDRAW může
mít za následek ztrátu určitých efektů, které nebyly k dispozici v předchozí
verzi aplikace.
Kresby můžete také uložit klepnutím na příkaz Soubor |
Kresbu lze také uložit klepnutím na tlačítko Uložit
| Postup při použití dalších možností uložení |
1. |
2. |
Klepněte na tlačítko Upřesnit.
3. |
Zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Uložit ve formátu Corel Presentation Exchange – uloží kresbu jako soubor
Corel Presentation Exchange (CMX), takže jej můžete otevřít a upravovat v
ostatních aplikacích společnosti Corel, jako je například aplikace
WordPerfect.
Použít kompresi rastrů – zmenší velikost souboru tím, že zkomprimuje
rastrové efekty, jako jsou například rastrová vysunutí, průhledné oblasti nebo
stíny.
Použít kompresi grafických objektů – zmenší velikost souboru tím, že
zkomprimuje vektorové objekty, jako jsou například mnohoúhelníky,
obdélníky, elipsy nebo ideální tvary.
Při použití komprese se prodlouží doba potřebná k otevření a uložení kresby. |
4. |
Pokud kresba obsahuje texturové výplně, zaškrtněte některou z následujících
možností:
Uložit textury se souborem – uloží se souborem vlastní texturové výplně,
Vykreslit textury při otevření souboru – při otevření uložené kresby znovu
vytvoří texturové výplně.
5. |
V případě, že kresba obsahuje přechody nebo vysunutí, zaškrtněte některou z
následujících možností:
Uložit přechody a vysunutí se souborem – uloží všechny přechody a
vysunutí obsažené v kresbě.
Vykreslit přechody a vysunutí při otevření souboru – při otevření uložené
kresby znovu vytvoří přechody a vysunutí.
Volba uložení textur, přechodů a vysunutí se souborem zvětší velikost
souboru, ale urychlí otevření a uložení kresby. Pravidlo platí i obráceně –
volba pro vykreslení textu, přechodů a vysunutí při otevření uložené
kresby zmenší velikost souboru, ale prodlouží dobu potřebnou pro uložení
nebo otevření kresby.
| Uložení kresby, která je kompatibilní se starší verzí aplikace CorelDRAW |
1. |
2. |
3. |
4. |
V seznamu Verze zvolte verzi.
5. |
Klepněte na tlačítko Uložit.
Pokud kresba obsahuje text, povolte jednu znásledujících možností zdialogového okna Uložit v předchozí verzi: |
Zachovat vzhled textu – převede text na křivky, takže se při otevření
vpředchozí verzi aplikace CorelDRAW zobrazí správně. Nicméně text již
nelze upravovat.
Zachovat upravitelnost textu – zachová text tak, aby jej bylo možné
upravovat. Nicméně tato možnost může při otevření vpředchozí verzi
aplikace CorelDRAW změnit vzhled a tok textu.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
