Formát Scalable Vector Graphics (SVG) je standardní otevřený grafický formát souborů, který umožňuje návrhářům kvalitně pracovat na síti WWW s vektorovou grafikou. Vyvinulo ho konsorcium World Wide Web Consortium (W3C).
Soubory SVG jsou popsány v jazyce Extensible Markup Language (XML). Jedná se o obrázky tvořené vektorovou grafikou, které umožňují vynikající detaily a kratší dobu načítání než rastry. Komprimované soubory SVG mají příponu .svgz.
K zobrazení souborů SVG je nutné použít přídavný modul prohlížeče SVG, např. prohlížeč Corel SVG.
Soubory SVG podporují kódování textu Unicode. Když exportujete soubor SVG, můžete vybrat metodu kódování Unicode.
Do souboru SVG lze vložit informace nebo můžete k uložení některých informací vytvořit další soubory. Můžete například do souboru SVG vložit seznam stylů nebo můžete vytvořit externí kaskádový seznam stylů a propojit ho se souborem SVG. Ve výchozím nastavení je JavaScript, např. JavaScript související s rollovery, vložen do exportovaného souboru, ale můžete ho uložit do zvláštního souboru, propojeného se souborem SVG. Můžete také vložit rastry nebo uložit rastry jako externě propojené soubory.
Text lze exportovat jako text nebo křivky. Exportujete-li text jako text, můžete si zvolit vložení všech písem do souboru Scalable Vector Graphics, abyste mohli využít všech možností úprav. Můžete také vložit pouze použitá písma a běžná anglická písma nebo běžná písma Roman.
Pro zjednodušení práce můžete použít předvolené možnosti exportu a vytvořit vlastní předvolené možnosti exportu, které lze později znovu použít.
Barvy SVG jsou označeny klíčovými slovy. Můžete použít paletu barev SVG, která je v aplikaci dostupná, chcete-li si být jisti, že barvy v exportovaném souboru SVG jsou definovány pomocí klíčových slov. Chcete-li dosáhnout toho, že názvy barev SVG, které vyberete, zůstanou zachovány v exportovaném souboru SVG, doporučuje se vypnout korekci barev. Informace o korekci barev naleznete v tématu Seznámení se správou barev.
Přidávat a uchovávat referenční informace lze vexportovaném objektu Scalable Vector Graphics. K objektu můžete přidávat informace tak, že se informace zobrazí v XML značkách souboru. Tyto značky se odvozují z názvů datových polí a každá se formátuje jako obecný text, data a čas, lineární a úhlové rozměry nebo čísla. Můžete například zadat název jednotlivých objektů v kresbě a přidat ke každému objektu komentář. Názvy a komentáře ke každému objektu se zobrazí ve značkách exportovaného souboru Scalable Vector Graphics. Další informace o přiřazení informací k objektům naleznete v tématu Přiřazení a kopírování údajů o objektech.
| Postup při exportu souboru Scalable Vector Graphics |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3. |
Ze seznamu Typ souboru vyberte položku SVG – Scalable vector graphics
nebo SVGZ – Compressed SVG.
4. |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
6. |
Ze seznamu Kompatibilita vyberte požadovanou verzi SVG exportovaného
souboru.
7. |
Ze seznamu Metoda kódování vyberte jednu z následujících možností
kódování:
Unicode – UTF-8 – vytvoří soubory s menší velikostí. Tato metoda je
výchozí metoda kódování a ve většině případů je optimální.
Unicode – UTF-16 – vytvoří soubory s větší velikostí.
8. |
V oblasti Exportovat text zvolte některou z následujících možností:
Jako text – exportuje text jako upravitelné znaky, nazývané glyfy
Jako křivky – exportuje text jako křivky
9. |
Vyberte jednu znásledujících možností ze seznamu Možnosti stylu:
Atributy prezentace – umožňuje zadat atributy přímo do prvku
Vnitřní seznam stylů – ke vložení seznamu stylů do souboru Scalable
Vector Graphics se používá atribut CLASS
Externí šablona stylů CSS – vytvoří externí soubor seznamu stylů a propojí
ho se souborem Scalable Vector Graphics
JavaScript, související s rollovery, můžete uložit do zvláštního souboru zaškrtnutím políčka Propojit externě v oblasti JavaScript. |
Chcete-li zobrazit určité písmo, které uživatelé pravděpodobně nemají
nainstalované na svých počítačích, musíte písma vložit.
Zvýšením počtu písem nebo přechodových kroků výplně se zvyšuje i
velikost souboru.
Objekty se síovými výplněmi nebo stíny se exportují jako rastry.
Když není v kresbě vybraný žádný prvek, exportuje se obsah celé stránky.
| Postup při výběru barvy pomocí palety barev SVG |
1. |
Vyberte objekt.
2. |
Klepněte na příkaz Okno |
Otevřete se panel Správce palety barev. |
3. |
Ve složce Knihovny palet poklepejte na složku Zpracovat.
4. |
Klepněte na ikonu Zobrazit nebo skrýt vedle palety Barvy SVG.
5. |
Klepněte na vzorek barvy na paletě barev SVG.
| Přidání referenčních informací k objektu Scalable Vector Graphics |
1. |
Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr
2. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
3. |
V seznamu Název/hodnota klepněte na název datového pole.
4. |
Zadejte informace do textového pole.
Pole, která neobsahují žádné hodnoty, jsou při exportu souboru do formátu
Scalable Vector Graphics ignorována.
| Technické poznámky k formátu souborů Scalable Vector Graphics (SVG) |
Většina informací v souborech SVG vytvořených jinými programy se v
importovaném souboru zachovává, a to i v případech že aplikace CorelDRAW
danou funkci nepodporuje. Informace o inkoustových tazích se například v
souboru SVG vytvořeném v jiném programu zachovává, ačkoli se inkoustové
tahy nezobrazí.
Zastřižené a maskované objekty se importují jako objekty PowerClip.
Názvy a identifikátory skupin, objektů a symbolů se v importovaném souboru
zachovávají.
Symboly v importovaném souboru se zobrazí v ukotvitelném panelu Správce
symbolů.
Rastrové soubory vložené do souboru SVG se zachovávají.
Propojení s externími soubory, jako jsou soubory GIF, PNG nebo JPEG, jsou
při importu podporovány, pokud nejsou externí soubory uloženy v síti WWW.
Definice a názvy barev SVG jsou podporovány.
Kruhový převod je podporován.
Metadata jsou podporována.
Hypertextové odkazy jsou podporovány.
Formát Scalable Vector Graphics (SVG) podporuje tři typy grafických objektů:
vektorové grafické tvary (například osnovy skládající se z rovných čar a
křivek), obrázky a text.
Stíny se v souborech SVG převedou na rastry.
Všechny symboly aplikace CorelDRAW jsou při exportu podporovány jako
symboly SVG.
Podporovány jsou také názvy objektů, vrstev, skupin a symbolů. Pokud jsou
názvy totožné, soubor SVG přiřadí identifikátorům objektů ID jedinečná čísla.
Neplatné názvy jsou při exportu opraveny.
Grafické objekty lze seskupit, přiřadit jim styly, transformovat je a
zkombinovat je do dříve vykreslených objektů.
Text lze exportovat jako upravitelné znaky, takže po publikování grafiky ve
formátu SVG v síti WWW bude text nadále zachován jako text. Textové
řetězce lze kopírovat, vkládat a měnit jejich styl nebo je lze indexovat
internetovými vyhledávači. Text lze také upravovat v programech pro úpravu
souborů SVG. Není proto nutné udržovat pro úpravy více verzí obrázků.
Standard SVG umožňuje prostřednictvím použití stylů Cascading Style Sheets
(CSS) definovat u objektů nacházejících se na stránce vlastnosti písma, textu a
barev.
Vrstvy se v exportovaném souboru zachovávají jako skupiny. Při importu
souboru zpět do aplikace CorelDRAW se převedou se skupiny vrstev do vrstev
se zachovanými původními názvy.
Exportuje se pouze aktivní stránka kresby. Chcete-li exportovat pouze část
kresby, zaškrtněte v dialogovém okně Exportovat políčko Pouze vybrané.
Adresy URL přiřazené textovým objektům se v exportovaném souboru
zachovávají.
Transformace, jako jsou otočení a zkosení, se obvykle v exportovaných
souborech zachovávají. V některých případech se může stát, že se
transformace ztratí a transformované objekty se převedou na křivky.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
