Grafický formát TARGA (TGA) se používá k ukládání rastrů. Podporuje různé systémy komprese a může reprezentovat rastry od černobílých až po barevné, RGB. Soubory TGA můžete v aplikaci CorelDRAW exportovat i importovat.
Další informace o importu souborů naleznete v tématu Import souborů.
| Postup při exportu souboru TARGA |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3. |
V seznamu Typ souboru vyberte položku TGA – Targa bitmap.
4. |
Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
Chcete-li obrázek při exportu komprimovat, zvolte požadovaný typ komprese ze seznamu Typ komprese. |
5. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
6. |
V dialogovém okně Převést na rastr upravte šířku, výšku, rozlišení, režim
barev nebo libovolná další nastavení a klepněte na tlačítko OK.
7. |
V dialogovém okně Export do formátu TGA zapněte některou z
následujících možností:
Normální
Rozšířený
Černobílé obrázky nelze uložit jako soubory TARGA.
| Technické poznámky k formátu souborů TARGA (TGA) |
Jsou podporovány následující funkce: nekomprimované obrázky s paletovými
barvami, nekomprimované obrázky RGB, obrázky s paletovými barvami s
kompresí Run-length (RLE), obrázky RGB s kompresí Run-length (typy 1, 2,
9 a 10 podle definic společnosti AT&T) a masky.
Typ vytvořeného souboru závisí na množství exportovaných barev. Soubory s
24bitovými barvami TARGA (TGA) se například exportují jako rastry RGB s
kompresí RLE.
Lze importovat soubory TGA od 8bitových stupňů šedé po 24bitové barvy
RGB.
Masky se neukládají do souborů s 1bitovou (černobílou) nebo 8bitovou
paletou.
Formát podporuje kompresi RLE a maximální velikost obrázku je 64 535 64
535 pixelů.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
