Die Silbentrennung kann zum Trennen von Wörtern verwendet werden, wenn das ganze Wort nicht mehr an das Ende einer Zeile passt. Die Silbentrennung kann unter Verwendung einer voreingestellten Silbentrennungsdefinition in Kombination mit Ihren eigenen Silbentrennungseinstellungen automatisch vorgenommen werden. Sie können die Mindestanzahl der Buchstaben vor und nach dem Trennstrich festlegen. Ebenso können Sie die Anzahl der Buchstaben im Trennbereich angeben. Als Trennbereich bezeichnet man den Bereich am Zeilenende, in dem eine Silbentrennung auftreten kann.
Sie können bedingte Trennstriche in einem Wort einfügen, um eine bestimmte Worttrennung am Ende einer Zeile zu erzielen. Sie können auch angepasste Definitionen erstellen, die die Position bedingter Trennstriche in bestimmten Wörtern angeben, wenn diese Wörter in der Anwendung eingegeben, eingefügt oder importiert werden.
| So trennen Sie Mengentext automatisch |
1. |
Wählen Sie das Hilfsmittel Text
Falls das Andockfenster Objekteigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Absatz
3. |
Klicken Sie im Bereich Absatz des Andockfensters Objekteigenschaften auf die
Pfeilschaltfläche
4. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Silbentrennung.
5. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Silbentrennungs-Einstellungen.
6. |
Aktivieren Sie im Dialogfeld Silbentrennungs-Einstellungen das
Kontrollkästchen Automatische Silbentrennung aktivieren.
Die Silbentrennung kann für alle Sprachen, für die entsprechende
Schreibhilfsmittel mit der Anwendung installiert wurden, verwendet werden.
Weitere Informationen zu Sprachmodulen finden Sie unter Mit Sprachen
arbeiten.
Wenn der Absatz nach der Anwendung der Silbentrennung keine getrennten
Wörter enthält, müssen Sie möglicherweise die Einstellungen der
Silbentrennung ändern.
| So ändern Sie die Einstellungen für die Silbentrennung |
1. |
2. |
3. |
Pfeilschaltfläche
4. |
Klicken Sie bei aktiviertem Kontrollkästchen Silbentrennung auf die Schaltfläche
5. |
Führen Sie im Dialogfeld Silbentrennungs-Einstellungen eine oder mehrere
Aufgaben aus der folgenden Tabelle aus.
Aktion
Vorgehensweise
Großgeschriebene Wörter trennen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Großgeschriebene Wörter trennen.
Vollständig großgeschriebene Wörter trennen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wörter mit Großbuchstaben trennen.
Mindestwortlänge für die automatische Silbentrennung festlegen
Geben Sie im Bereich Silbentrennungskriterien einen Wert im Feld Mindestwortlänge ein.
Dieser Wert gibt die Mindestanzahl an Zeichen an, die Wörter für die Silbentrennung aufweisen müssen.
Mindestanzahl von Zeichen vor dem Trennstrich festlegen
Geben Sie im Bereich Silbentrennungskriterien einen Wert im Feld Mindestanzahl Zeichen vor ein.
Mindestanzahl von Zeichen nach dem Trennstrich festlegen
Geben Sie im Bereich Silbentrennungskriterien einen Wert im Feld Mindestanzahl Zeichen nach ein.
Trennbereich festlegen
Geben Sie im Bereich Silbentrennungskriterien einen Wert im Feld "Abstand vom rechten Rand" ein. Dieser Wert gibt die Anzahl der Zeichen im Trennbereich an. Ein Wort, das nicht in diesen Bereich passt, wird getrennt oder in die nächste Zeile verschoben.
| So fügen Sie einen bedingten Trennstrich ein |
1. |
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Text
2. |
Klicken Sie auf Text |
Sie können bedingte Trennstriche auch durch Drücken von Strg + - einfügen.
| So erstellen Sie eine anwenderspezifische Definition für die optionale Silbentrennung |
1. |
2. |
Geben Sie das Wort, für das Sie eine Silbentrennungsdefinition erstellen möchten,
in das Feld Wort ein.
Während Sie das Wort in das Feld Wort eingeben, wird der Text in das Feld Getrenntes Wort übernommen. |
3. |
Klicken Sie im Feld Getrenntes Wort an der Stelle, an der der bedingte
Trennstrich eingefügt werden soll, und drücken Sie die Bindestrichtaste (-).
4. |
Klicken Sie auf Definition hinzufügen.
Eine anwenderspezifische Silbentrennungsdefinition wird jeweils nur für die im
Listenfeld Sprache angegebene Sprache festgelegt. Sie können eine andere
Sprache wählen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Tastaturbelegung hat.
Eine optionale Silbentrennungsdefinition kann auch erstellt werden, indem Sie
ein Wort im Dokument auswählen. Das Wort erscheint dann im Feld Wort
des Dialogfelds Anwenderspezifische optionale Trennstriche. Nachdem Sie
den bedingten Trennstrich im Feld Getrenntes Wort eingefügt haben,
können Sie ihn zuweisen, indem Sie auf die Schaltfläche Auf Auswahl
anwenden klicken.
Sie können bedingte Trennstriche auch suchen und ersetzen. Weitere
Informationen finden Sie unter So suchen Sie Text und So suchen und ersetzen
Sie Text.
