Wenn Sie mehrfarbige Dokumente an einen Druckdienstanbieter oder eine Druckerei schicken, müssen Sie oder der Druckdienstanbieter Farbauszüge erstellen. Farbauszüge sind erforderlich, da die Druckerpresse nur eine Farbe pro Druckdurchgang auf das Papier drucken kann. Sie können festlegen, welche Farbauszüge gedruckt werden sollen und in welcher Reihenfolge dies geschieht.
In der Druckerei werden beim Drucken Skalenfarben und/oder Schmuckfarben verwendet. Sie können Schmuckfarben für den Druck in Skalenfarben umwandeln. Weitere Informationen zu Schmuck- und Skalenfarben finden Sie unter Farben auswählen.
Wenn Sie Halbtonbilder zum Drucken von Farbauszügen erstellen, sollten Sie die Standardeinstellungen verwenden. Andernfalls sind die Halbtonbilder unter Umständen nicht korrekt eingerichtet, es entstehen unerwünschte Moiré-Muster und die Farbwiedergabe ist unzureichend. Der Bildbelichter sollte das Screening-Verfahren des vom Druckdienstanbieters verwendeten Bildbelichters unterstützen. Bevor Sie Halbtonbilder anpassen, sollten Sie daher die richtigen Einstellungen von Ihrem Druckdienstanbieter erfragen.
Wenn Ihr Dokument überdruckte Bereiche enthält, können Sie wählen, wie diese ausgegeben werden sollen. Weitere Informationen zum Überdrucken finden Sie unter Mit Farbüberlappung und Überdrucken arbeiten.
So drucken Sie Farbauszüge | ![]() |
1. |
Klicken Sie auf Datei ![]() |
2. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe.
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auszüge drucken.
Möchten Sie bestimmte Farbauszüge drucken, klicken Sie auf die Registerkarte Auszüge und aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen in der Liste der Farbauszüge. |
Sie können die Reihenfolge, in der Farbauszüge gedruckt werden, ändern,
indem Sie im Bereich Optionen das Kontrollkästchen Erweiterte
Einstellungen verwenden aktivieren. Klicken Sie in der Auszugsliste unten
im Dialogfeld in die Spalte Reihenfolge neben dem Farbauszug, den Sie
ändern möchten. Wählen Sie einen neuen Wert für die Reihenfolge im
Listenfeld aus.
Wenn Sie Auszüge mit einem anderen Farbprofil drucken möchten als dem
Farbprofil des Dokuments, können Sie auf die Registerkarte Farbe klicken und
ein Farbprofil aus dem Listenfeld Farben mithilfe des Farbprofils
korrigieren auswählen.
So wandeln Sie Schmuckfarben in Skalenfarben um | ![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schmuckfarben konvertieren in.
Das Ändern der Schmuckfarben in Skalenfarben hat keine Auswirkungen auf
die ursprüngliche CorelDRAW -Datei, sondern lediglich auf die Art und
Weise, in der die Farben an den Drucker gesendet werden.
So passen Sie Halbtonbilder an | ![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Auszüge.
5. |
Aktivieren Sie im Bereich Optionen das Kontrollkästchen Erweiterte
Einstellungen verwenden.
6. |
Klicken Sie auf Erweitert.
7. |
Ändern Sie je nach Bedarf folgende Einstellungen:
Screening-Verfahren
Auflösung
Ausgangsbild
Halbtontyp
Sie können Rasterweite, Rasterwinkel und Überdruck-Optionen für
Schmuckfarben sowie für Skalenfarben einstellen. Bei einem Farbverlauf aus
zwei Schmuckfarben können Sie zum Beispiel eine Schmuckfarbe mit 45 Grad
und die andere mit 90 Grad drucken.
