Sie können Füll- und Umrissfarben aus der Dokumentpalette, aus angepassten Farbpaletten, Paletten aus den Palettenbibliotheken, Farbansichten oder Farbüberblendungen wählen. Wenn Sie eine Farbe verwenden möchten, die bereits in einem Objekt oder Dokument vorhanden ist, können Sie die Farbe mit dem Hilfsmittel "Farbpipette" abtasten, um eine exakte Übereinstimmung zu erzielen.
Weitere Informationen zum Anwenden ausgewählter Farben finden Sie unter Gleichmäßige Füllungen zuweisen und Linien und Umrisse formatieren. Weitere Informationen zum Erstellen von Farben für die spätere Nutzung finden Sie unter Mit Farbstilen arbeiten.
Eine Farbpalette ist eine Sammlung von Farbfeldern. In einigen Programmen werden Farbpaletten als "Farbfeldpaletten" bezeichnet.
In CorelDRAW basiert die Standardfarbpalette auf dem Primärfarbenmodus des Dokuments. Wenn das Dokument im Primärfarbenmodell RGB erstellt wurde, ist die Standardfarbpalette ebenfalls RGB. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht zu Farbmodellen.. Das Standardfarbmodell wird beim Erstellen eines neuen Bilds ausgewählt. Sie können jederzeit weitere Farbpaletten öffnen und verwenden.
Aus der Standardfarbpalette können Sie sowohl Füllungs- als auch Umrissfarben auswählen. Die ausgewählten Füllungs- und Umrissfarben werden in den Farbfeldern der Statusleiste angezeigt.
Wenn Sie eine neue Zeichnung erstellen, wird automatisch eine leere Palette erzeugt, die so genannte Dokumentpalette. Mit dieser Palette behalten Sie den Überblick über die verwendeten Farben, und die Farben werden zusammen mit dem Dokument für eine zukünftige Verwendung gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentpalette verwenden.
Die in den Palettenbibliotheken enthaltenen Farbpaletten können nicht direkt bearbeitet werden. Einige Paletten stammen von Drittherstellern, z.B. PANTONE, HKS-Farben und TRUMATCH. Ein Farbmusterbuch des jeweiligen Herstellers kann hilfreich sein. Diese Sammlung von Farbmustern zeigt die einzelnen Farben, wie sie gedruckt aussehen.
Die Palette PANTONE Solid Coated ist ein Beispiel für eine Palette in den Farbpalettenbibliotheken.
Bei einigen Paletten in den Palettenbibliotheken, beispielsweise PANTONE, HKS-Farben, TOYO, DIC, Focoltone und SpectraMaster, handelt es sich um Sammlungen von Schmuckfarben. Wenn Sie beim Drucken dieser Farben Farbauszüge erstellen, benötigen Sie für jede Schmuckfarbe eine eigene Druckplatte, was sich erheblich auf die Kosten Ihres Druckauftrags auswirken kann. Wenn Sie Farbauszüge verwenden, die Verwendung von Schmuckfarben jedoch vermeiden möchten, können Sie die Farben beim Druck in Skalenfarben konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter Farbauszüge drucken.
Angepasste Farbpaletten können Farben aus allen Farbmodellen enthalten, einschließlich der Paletten in den Palettenbibliotheken, z. B. eine Schmuckfarbenpalette. Sie können angepasste Farbpaletten speichern, um sie später erneut zu verwenden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit angepassten Farbpaletten finden Sie unter Angepasste Farbpaletten erstellen und bearbeiten und unter Farbpaletten anzeigen und verwalten.
Wenn Sie eine Farbe verwenden möchten, die bereits in einer Zeichnung, Palette oder auf Ihrem Desktop vorhanden ist, können Sie die Farbe abtasten, um eine exakte Übereinstimmung zu erzielen. Standardmäßig werden im Zeichnungsfenster einzelne Pixel abgetastet.
Farbansichten bieten Ihnen eine Darstellung eines Farbbereichs anhand von ein- oder dreidimensionalen Formen. Die Standardfarbansicht basiert auf dem HSB-Farbmodell. Sie können jedoch auch CMYK- oder CMY oder RGB-Farben in der Farbansicht auswählen. Weitere Informationen zu Farbmodellen finden Sie unter Übersicht zu Farbmodellen.
Ein Beispiel für eine Farbansicht
Wenn Sie Farben mithilfe von Farbüberblendungen wählen, mischen Sie Grundfarben, um die gewünschte Farbe zu erhalten. In der Farbüberblendung wird aus den vier von Ihnen gewählten Grundfarben ein Farbgitter erstellt.
Ein Beispiel für eine Farbüberblendung
Sie können Web-Farben verwenden, wenn Sie Dokumente für die Veröffentlichung im Web entwerfen. In CorelDRAW können Sie Web-Farben mit RGB-Hexadezimalwerten (z. B. #aa003f) definieren.
So wählen Sie Farben in der Standardfarbpalette aus |
Sie können die Werte einer Farbe einblenden, indem Sie mit der Maus auf das
entsprechende Farbfeld zeigen.
Um Farbnamen statt Farbwerten anzuzeigen, klicken Sie oben in der
Standardpalette auf die Flyout-Schaltfläche Optionen
und klicken Sie dann
auf Farbnamen anzeigen. Mit dieser Aktion wird die Standardfarbpalette
abgedockt, und die Farbnamen werden angezeigt.
Ein Beispiel für eine Popup-Farbpalette
So wählen Sie Farben aus einer Farbpalette aus |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf eines der folgenden Hilfsmittel:
Um eine Füllungsfarbe auszuwählen, klicken Sie auf das Hilfsmittel Füllung
und dann auf Gleichmäßige Füllung.
Um eine Umrissfarbe auszuwählen, klicken Sie auf das Hilfsmittel Umriss
und dann auf Umrissfarbe.
3. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Paletten.
4. |
Wählen Sie eine Farbpalette im Listenfeld Palette.
5. |
Verschieben Sie den Farbregler, um den im Farbauswahlbereich angezeigten
Farbbereich zu ändern.
6. |
Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe.
Jedes Schmuckfarben-Farbfeld auf einer Farbpalette ist mit einem kleinen
weißen Kästchen
gekennzeichnet.
Verwenden Sie für alle Farben in einer Zeichnung dasselbe Farbmodell. Auf
diese Weise erhalten Sie konsistente Farben und können gleichzeitig die
Farben der endgültigen Ausgabe präziser vorhersehen. Weitere Informationen
zum Reproduzieren von Farben finden Sie unter Farbverwaltung verwenden.
Sie können die Namen der Farben in den Füllungsdialogfeldern ein- bzw.
ausblenden, indem Sie auf Optionen Farbnamen anzeigen klicken.
Sie können die alte Farbe (des ausgewählten Objekts) mit der neuen Farbe (die
im Farbauswahlbereich gewählt wurde) tauschen, indem Sie auf Optionen
Farben austauschen klicken.
Sie können Farbpaletten auch über das Andockfenster Farbe aufrufen, indem
Sie auf die Schaltfläche Farbpalette anzeigen
klicken und anschließend im
Listenfeld eine Palette auswählen. Falls das Andockfenster Farbe nicht
geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Farbe.
So wählen Sie Farben aus der Farbansicht aus |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie auf der Seite Modelle ein Farbmodell aus dem Listenfeld Modell aus.
4. |
Klicken Sie auf Optionen Farbansichten und wählen Sie eine Farbansicht aus.
5. |
Ziehen Sie den Farbregler.
6. |
Wenn Sie eine Farbe auswählen, die sich außerhalb des Gamuts des Druckers
befindet, können Sie in CorelDRAW die Farbe durch eine ähnliche Farbe
ersetzen, die innerhalb des Gamuts des Druckers liegt. Um die Farbe zu
ersetzen, klicken Sie links neben dem Feld Neue Farbe auf das Feld Farbe in
Gamut bringen . Weitere Informationen zur Farbkorrektur finden Sie unter
Wenn Sie eine Farbe auswählen, die sich außerhalb des Gamuts des Druckers befindet, wird unter der Schaltfläche Pipette das Farbfeld Farbe in Gamut bringen angezeigt.
diese Weise können Sie konsistente Farben erzielen und gleichzeitig die Farben
der endgültigen Ausgabe präziser vorhersehen. Es empfiehlt sich, dasselbe
Farbmodell zu verwenden, das auch für die endgültige Ausgabe verwendet
wird.
Sie können Farbmodelle auch über das Andockfenster Farbe aufrufen, indem
Sie auf die Schaltfläche Farbansichten anzeigen
im Listenfeld ein Farbmodell auswählen. Falls das Andockfenster Farbe nicht
So wählen Sie Farben mithilfe von Farbüberblendungen aus |
1. |
2. |
3. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Mischbereiche.
4. |
Klicken Sie auf Optionen Mischbereiche Farbüberblendungen.
5. |
Öffnen Sie jede Farbauswahl und klicken Sie auf eine Farbe.
6. |
Darüber hinaus können Sie Folgendes tun:
Farbe in einer Zeichnung oder auf dem Desktop abtasten
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Pipette
und anschließend auf die Zeichnung oder den Desktop.
Es können nur Farben überblendet werden, die in der Standardfarbpalette
enthalten sind. Wenn Sie andere Farben überblenden möchten, müssen Sie
zuerst die Standardfarbpalette ändern. Weitere Informationen finden Sie unter
So zeigen Sie eine angepasste Farbpalette an.
Sie können den Umfang des Farbgitters mit dem Regler Größe anpassen.
So tasten Sie eine Farbe ab |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Farbpipette
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
1×1
: Ermöglicht die Auswahl der Farbe des Pixels, auf das Sie klicken.
2×2
: Ermöglicht die Auswahl der Durchschnittsfarbe in einem 2×2 Pixel
großen Bereich. Das Pixel, auf das Sie klicken, befindet sich in der Mitte des
Abtastbereichs.
5×5
: Ermöglicht die Auswahl der Durchschnittsfarbe in einem 5×5 Pixel
großen Bereich.
Wenn Sie eine Farbe außerhalb des Zeichenfensters abtasten möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Von Desktop auswählen und anschließend auf eine Farbe auf dem Desktop. |
3. |
Klicken Sie auf die Farbe, die Sie abtasten möchten.
Das Hilfsmittel Farbpipette schaltet automatisch in den Modus "Zuweisen" um. |
4. |
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:
In manchen Fällen kann die abgetastete Farbe eine RGB- oder CMYK-Farbe
sein, die der Originalfarbe am ehesten entspricht, jedoch nicht exakt mit ihr
übereinstimmt.
So wählen Sie eine Web-Farbe |
1. |
2. |
Klicken Sie auf Fenster Andockfenster Farbe.
3. |
Wählen Sie im Andockfenster Farbe den Eintrag RGB im Listenfeld aus.
4. |
Geben Sie in das Feld Hex-Wert ein Wert ein bzw. fügen Sie ihn aus der
Zwischenablage ein und drücken Sie die Tabulatortaste.
Unabhängig davon, ob Sie einen 3-stelligen (#fff) oder einen 6-stelligen (#ffffff) Wert eingeben, der endgültige Wert wird im 6-stelligen Format ausgedrückt. |
5. |
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Füllung. Füllt das ausgewählte Objekt mit einer neuen Farbe.
Umriss. Wendet die Farbe auf den Umriss des Objekts an.
Hexadezimal-Farbwerte können nur im RGB-Modus angegeben werden.
Wenn Sie einen ungültigen Hexadezimalwert eingeben, ändert sich die Farbe
nicht. Der letzte gültige Hexadezimalwert wird angezeigt, wenn Sie auf die
Tabulatortaste drücken.
Hexadezimal-Farbwerte werden der Statusleiste angezeigt.
Sie können Web-Farben auch in den Dialogfeldern Umrissfarbe (in der
Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Umrissstift klicken) und Gleichmäßige
Füllung (in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Gleichmäßige Füllung
klicken) auswählen. In diesen Dialogfeldern können Sie außerdem die
entsprechenden Hexadezimalwerte von Nicht-RGB-Farben anzeigen und
kopieren.
