Beim Zuschneiden entstehen unregelmäßig geformte Objekte durch Entfernen der überlappenden Objektbereiche. Sie können fast jedes Objekt zuschneiden, unter anderem auch Klone, Objekte auf unterschiedlichen Ebenen sowie einzelne Objekte mit sich schneidenden Linien. Lediglich Mengentext, Bemaßungslinien und Originale von Klonen können nicht zugeschnitten werden.
Bevor Sie Objekte zuschneiden, müssen Sie entscheiden, welches Objekt Sie zuschneiden möchten (Zielobjekt) und mit welchem Objekt das Zuschneiden erfolgen soll (Quellobjekt). Wenn Sie z. B. einen sternförmigen Ausschnitt aus einem quadratischen Objekt erstellen möchten, ist der Stern das Quellobjekt, da Sie ihn zum Zuschneiden des Quadrats verwenden. Das Quadrat ist das Zielobjekt, d. h. das Objekt, das zugeschnitten werden soll. Das Quellobjekt schneidet den Bereich zu, der das Zielobjekt überlappt.
Das Zielobjekt behält seine Füllungs- und Umrissattribute. Wenn Sie beispielsweise ein Rechteck zuschneiden, das von einem Kreis überlappt wird, wird der vom Kreis überdeckte Bereich des Rechtecks gelöscht, so dass eine unregelmäßige Form entsteht.
In CorelDRAW haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Objekte zuzuschneiden. Sie können ein Objekt im Vordergrund als Quellobjekt verwenden, um ein dahinter liegendes Objekt zuschneiden oder umgekehrt. Sie können auch nicht sichtbare Bereiche einander überschneidender Objekte entfernen, so dass nur noch die sichtbaren Bereiche in der Zeichnung verbleiben. Auf diese Weise können Sie die Dateigröße beim Konvertieren von Vektorgrafiken in Bitmaps verringern.
Durch Zuschneiden können Sie die Anzahl der Objekte in einer Zeichnung verringern. Statt Augen und Punkte zum Käfer hinzuzufügen, werden Bereiche (in der linken Abbildung hell dargestellt) zugeschnitten, so dass der schwarze Hintergrund sichtbar wird (rechts).
Der Buchstabe "A" ist das Quellobjekt, mit dem das Objekt im Hintergrund zugeschnitten wird. Im Logo wird so eine Teilsilhouette des Buchstabens erstellt (rechts).
So schneiden Sie Objekte zu |
1. |
Wählen Sie die Quellobjekte aus.
2. |
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie das Zielobjekt.
3. |
Klicken Sie auf Anordnen Formen Zuschneiden.
Wenn Sie in CorelDRAW die Objekte mit einem Markierungsrahmen
auswählen, wird das unterste ausgewählte Objekt zugeschnitten. Wenn Sie
mehrere Objekte einzeln auswählen, wird das zuletzt ausgewählte Objekt
zugeschnitten.
Sie können Objekte auch zuschneiden, indem Sie die Quell- und Zielobjekte
mit einem Markierungsrahmen auswählen und auf die Schaltfläche
Zuschneiden
in der Eigenschaftsleiste klicken.
So schneiden Sie vordere oder hintere Objekte zu |
1. |
Wählen Sie das Quell- und Zielobjekt mit einem Markierungsrahmen aus.
2. |
Klicken Sie auf Anordnen Formen und anschließend auf eine der folgenden
Optionen:
Vorderes ohne Hinteres:Entfernt das hintere Objekt aus dem vorderen Objekt.
Hinteres ohne Vorderes:Entfernt das vordere Objekt aus dem hinteren Objekt.
Sie können das Steuerobjekt eines PowerClip-Objekts zuschneiden, so dass das
Objekt innerhalb des PowerClip-Objekts die neue Form des PowerClip-
Behälters annimmt. Weitere Informationen zu PowerClip-Objekten finden Sie
unter PowerClip-Objekte erstellen.
Verknüpfte Objekte wie hinterlegte Schatten, Streckentext, künstlerische
Medien, Überblendungen, Konturen und Extrusionen werden vor dem
Zuschneiden in Kurvenobjekte umgewandelt.
So schneiden Sie überlappende Bereiche von Objekten zu |
1. |
Wählen Sie mit einem Markierungsrahmen die Objekte aus, die Sie zuschneiden
möchten.
2. |
Klicken Sie auf Anordnen Formen Vereinfachen.
Objekt innerhalb des PowerClip-Objekts die neue Form annimmt.
