In CorelDRAW können Sie Umrisseigenschaften durch Kopieren auf andere Objekte übertragen.
Darüber hinaus können Sie Umrisse in Objekte umwandeln sowie Umrisse entfernen. Bei der Umwandlung eines Umrisses in ein Objekt wird ein ungefülltes geschlossenes Objekt mit der Form des Umrisses erstellt. Sie können dem neuen Objekt Füllungen und Spezialeffekte zuweisen.
| So übertragen Sie Umrisseigenschaften durch Kopieren auf andere Objekte |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl
2. |
Ziehen Sie bei gedrückter rechter Maustaste das Quellobjekt auf das Zielobjekt,
dem Sie den Umriss zuweisen möchten.
Ein blauer Umriss des Ausgangsobjekts folgt dabei dem Mauszeiger zum neuen Objekt. |
3. |
Wenn sich der Mauszeiger in ein Fadenkreuz
Umrisseigenschaften können auch mit dem Hilfsmittel Attributpipette
Sie können auch die Farbe eines bestehenden Objekts abtasten und diese dann
dem Umriss eines anderen Objekts zuweisen. Weitere Informationen finden
Sie unter So tasten Sie eine Farbe ab.
| So wandeln Sie Umrisse in Objekte um |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf das Menü Anordnen |
Der Umriss wird unabhängig von der Füllung des ursprünglichen Objekts in ein ungefülltes geschlossenesn Objekt verwandelt. Wenn Sie dem neuen Objekt eine Füllung zuweisen wollen, wird die Füllung auf den Bereich angewendet, der den Umriss des ursprünglichen Objekts darstellte.
Ein Stern mit angewendetem Umriss (links); der Umriss wurde in ein von der ursprünglichen Füllung unabhängiges Objekt umgewandelt (Mitte); dem neuen geschlossenen Objekt wurde eine Farbverlaufsfüllung zugewiesen.
Sie können auch durch Drücken von Strg + Umschalt + Q einen Umriss in
ein Objekt verwandeln.
| So entfernen Sie den Umriss eines Objekts |
1. |
2. |
Wählen Sie im Listenfeld Umrissbreite den Eintrag Keine.
Sie können den Umriss eines Objekts auch entfernen, indem Sie das Objekt
auswählen und mit der rechten Maustaste auf das Feld Keine Farbe
