CorelDRAW ermöglichen Ihnen, Farben in monochromen Bildern zu ändern, PostScript-Halbtonbilder zu verwenden, um farbige Bitmaps und Schwarzweiß-Bitmaps für den Druck zu optimieren, Farben ein- und ausblenden und Farben maskieren. Monochrome Bitmaps bestehen aus zwei Farben: Schwarz und Weiß. Sie können die weißen und schwarzen Pixel durch eine beliebige Farbe in einer Farbpalette ersetzen.
Wenn Sie die Bitmap auf einem PostScript-Drucker drucken möchten, können Sie den Farb- bzw. Schwarzweißdruck optimieren, indem Sie auf das Bild ein Halbtonraster anwenden. Durch Halbtonraster wird das Bild in kleine Punkte oder Linien aufgeteilt, um ein klareres Druckbild, kontinuierliche Töne und Spezialeffekte zu erzielen. Die Wirkung des Rasters auf die Bitmap wird jedoch nur beim Drucken auf einem PostScript-Drucker sichtbar. Weitere Informationen zum Ändern von Halbtonrastern finden Sie unter So passen Sie Halbtonbilder an.
Sie können bestimmte Farben aus- und einblenden, indem Sie sie maskieren. Wenn Farben in einer Bitmap ausgeblendet werden, sind Objekte und Hintergrundmotive durch das Bild sichtbar. Außerdem kann sich durch das Ausblenden von Farben die Form einer Bitmap scheinbar ändern. Beispiel: In einer Bitmap ist eine Person auf schwarzem Hintergrund dargestellt.Wenn Sie den Hintergrund ausblenden, hat die Bitmap scheinbar die Form der Person und nicht die eines Rechtecks. Außerdem kann das Ausblenden von Farben in Bitmaps die Geschwindigkeit erhöhen, mit der Objekte auf dem Bildschirm wiedergegeben werden. Sie haben zudem die Möglichkeit, nur bestimmte Farben in einer Bitmap anzuzeigen, um die Darstellung des Bildes zu ändern oder zu überprüfen, wo eine bestimmte Farbe angewendet wurde. Sie können in einer Bitmap bis zu 10 Farben maskieren.
Durch das Maskieren von Farben haben Sie außerdem die Möglichkeit, bestimmte Farben zu ändern, ohne dass sich dies auf die anderen Farben in dem Bild auswirkt. Sie können auch Bitmap-Farbmasken in einer Datei speichern und diese Datei zu einem späteren Zeitpunkt verwenden.
So weisen Sie einer monochromen Bitmap Farben zu |
1. |
Wählen Sie eine Bitmap mit dem Hilfsmittel Auswahl
aus.
2. |
Klicken Sie in der Farbpalette mit der rechten Maustaste auf eine Farbe, um die
Farbe der Vordergrundpixel (schwarz) zu ändern.
3. |
Klicken Sie in der Farbpalette auf eine Farbe, um die Farbe der Hintergrundpixel
(weiß) zu ändern.
So wenden Sie ein Raster auf eine Bitmap an |
1. |
aus.
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Gleichmäßige Füllung
3. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Paletten.
4. |
Wählen Sie eine feste Palette im Listenfeld Palette.
5. |
Klicken Sie auf Optionen und dann auf PostScript-Optionen.
6. |
Wählen Sie eine Option aus der Liste Typ aus, um die Punktform bzw. Linienart
festzulegen.
7. |
Geben Sie im Feld Rasterweite einen Wert für die Rasterpunkte bzw. -zeilen pro
Zoll ein.
8. |
Geben Sie im Feld Winkel einen Wert für den Winkel ein, mit dem die Punkte
bzw. Linien im Raster angezeigt werden.
So blenden Sie eine Farbe in einer Bitmap ein und aus |
1. |
aus.
2. |
Klicken Sie auf Bitmaps Bitmap-Farbmaske.
3. |
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Farben ausblenden
Farben anzeigen
4. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Farbkanal, der aus- bzw.
eingeblendet werden soll.
5. |
Schieben Sie den Regler Toleranz an die Position für die gewünschte Farbtoleranz.
6. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Farbauswahl
7. |
Klicken Sie auf die Farbe, die aus- bzw. eingeblendet werden soll.
8. |
Klicken Sie auf Zuweisen.
Höhere Toleranzwerte ergeben einen umfangreicheren Bereich von Farben um
die von Ihnen gewählte Farbe herum. Beispiel: Sie wählen ein Baby-Blau und
erhöhen die Toleranz. CorelDRAW blendet andere Blautöne wie Pastell-Blau
und leuchtendes Blau ein bzw. aus.
So öffnen Sie eine Bitmap-Farbmaske |
1. |
2. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Maske öffnen
3. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Farbmaskendatei abgelegt ist.
4. |
Doppelklicken Sie auf die Datei.
Dateien mit Bitmap-Farbmasken haben die Dateinamenerweiterung .ini.
So ändern Sie eine Maskenfarbe |
1. |
2. |
Wählen Sie aus der Liste mit Maskenfarben eine Farbe aus.
3. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Farbe bearbeiten
4. |
Verwenden Sie die Steuerelemente im Dialogfeld Farbe auswählen, um die Farbe
zu bearbeiten.
Sie können eine Maskenfarbe auch ändern, indem Sie auf die Schaltfläche
Farbauswahl
klicken, in der Bitmap eine andere Farbe wählen und auf
Zuweisen klicken.
