Das neue Andockfenster Ausrichten und verteilen, das das Dialogfeld Ausrichten und verteilen ersetzt, enthält die folgenden Verbesserungen:
Sie können auf alle Optionen von einem Ort aus zugreifen.
Sie sehen die Auswirkungen von Änderungen sofort beim Anpassen der Optionen
im Andockfenster.
Standardmäßig werden Objekte basierend auf ihren Pfaden ausgerichtet und
verteilt. Nun können Sie Objekte auch mithilfe der Umrisskante ausrichten und
verteilen.
Sie können Objekte mit einem Bezugspunkt ausrichten, indem Sie die exakten X-
und Y-Koordinaten angeben.
Weitere Informationen zu Ausrichtungs- und Verteilungsoptionen finden Sie unter Objekte ausrichten und verteilen.
| So richten Sie Objekte aus |
1. |
Wählen Sie die Objekte aus.
2. |
Klicken Sie auf Anordnen |
3. |
Klicken Sie im Bereich Ausrichten des Andockfensters auf eine der folgenden
Schaltflächen, um eine Objektkante oder einen Objektmittelpunkt zum Ausrichten
zu verwenden.
Links ausrichten
Mitte horizontal ausrichten
Rechts ausrichten
Oben ausrichten
Mitte vertikal ausrichten
Unten ausrichten
Um Objekte mithilfe ihrer Umrisse auszurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche Umriss
4. |
Führen Sie im Bereich Objekte ausrichten an eine der folgenden Aufgaben durch.
| So verteilen Sie Objekte |
1. |
2. |
3. |
Um Objekte horizontal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden
Schaltflächen:
Verteilen: nach links
Verteilen: Mittelpunkte horizontal
Verteilen: nach rechts
Verteilen: Abstand horizontal
4. |
Um Objekte vertikal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Verteilen: nach oben
Verteilen Mittelpunkte vertikal
Verteilen: nach unten
Verteilen: Abstand vertikal
5. |
Um den Bereich auszuwählen, über den die Objekte verteilt werden, klicken Sie im
Bereich Objekte verteilen auf auf eine der folgenden Schaltflächen:
Auswahlumfang
Seitenumfang
