Bemaßungslinien können gezeichnet werden, um den Abstand zwischen zwei Punkten in der Zeichnung oder die Größe von Objekten anzugeben. Sie können verschiedene Arten von Bemaßungslinien hinzufügen:
Mit parallelen Bemaßungslinien wird der tatsächliche Abstand zwischen zwei Knoten
bemaßt.
Mit vertikalen oder horizontalen Bemaßungslinien wird der vertikale (Y-Achse) oder
horizontale (X-Achse) Abstand zwischen zwei Knoten bemaßt.
Mit Winkelbemaßungslinien werden Winkel bemaßt.
Mit Segmentbemaßungslinien wird der lineare Abstand zwischen den Endknoten eines
Segments oder der lineare Abstand zwischen den beiden am weitesten entfernten
Knoten in mehreren Segmenten bemaßt. Mit Segmentbemaßungslinien können
auch ausgewählte aufeinanderfolgende Segmente bemaßt werden.
Bemaßungslinien von links nach rechts: Winkel, Horizontal und Vertikal
Sie können festlegen, wie Bemaßungstext und -linien angezeigt werden. Sie können beispielsweise die Maßeinheit auswählen, die Position und die Schrift der Bemaßungseinheiten angeben und dem Bemaßungstext ein Präfix oder ein Suffix hinzufügen. Darüber hinaus können Sie Standardwerte für alle neu erstellten Bemaßungslinien festlegen.
Die Maßhilfslinien, auf denen die Bemaßungslinien ruhen, können angepasst werden. Sie können den Abstand zwischen den Maßhilfslinien und dem bemaßten Objekt sowie die Länge des Maßhilfslinien-Überstands angeben. Der Maßhilfslinien-Überstand ist der Teil der Maßhilfslinie, der über die Bemaßungspfeile hinausragt.
Sie können Bemaßungslinien anpassen, indem Sie die Werte für den Maßhilfslinien-Überstand, die Maßhilfslinie und den Abstand zum Objekt angeben.
Standardmäßig ist Bemaßungstext dynamisch. Wenn Sie Objekte in der Größe ändern, an die Bemaßungslinien angehängt sind, wird der Bemaßungstext automatisch aktualisiert und die neue Größe angezeigt. Gegebenenfalls können Sie Bemaßungstext jedoch auch statisch machen.
Damit Sie Bemaßungslinien exakt platzieren können, müssen Sie diese an bestimmten Knoten in Objekten ausrichten. Weitere Informationen zum Ausrichten und zu den Ausrichtungsmodi finden Sie unter Objekte ausrichten.
| So zeichnen Sie eine vertikale, horizontale oder parallele Bemaßungslinie |
1. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie zum Zeichnen einer parallelen Bemaßungslinie in der
Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Parallele Bemaßung
Klicken Sie zum Zeichnen einer vertikalen oder einer horizontalen
Bemaßungslinie auf Hilfsmittel 'Horizontale oder vertikale Bemaßung'
2. |
Klicken Sie, um den Ausgangspunkt zu platzieren, und ziehen Sie den Cursor an
die Stelle, an die Sie den Endpunkt der Bemaßungslinie platzieren möchten.
3. |
Bewegen Sie den Mauszeiger, um die Bemaßungslinie zu positionieren, und klicken
Sie, um den Bemaßungstext zu platzieren.
Standardmäßig wird Bemaßungstext auf der Bemaßungslinie zentriert. |
| So zeichnen Sie einen Winkelbemaßungslinie |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke der
Schaltfläche Hilfsmittel "Parallele Bemaßung"
2. |
Klicken Sie auf die Stelle, an der sich beide Schenkellinien des Winkels treffen
sollen, und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der die erste Linie enden soll.
3. |
Klicken Sie auf die Stelle, an der die zweite Linie enden soll.
4. |
Klicken Sie auf die Stelle, an der die Winkelbeschriftung angezeigt werden soll.
| So zeichnen Sie Segmentbemaßungslinien |
1. |
2. |
Klicken Sie auf das Segment, das Sie bemaßen möchten.
3. |
Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die Stelle, an der Sie die Bemaßungslinie
positionieren möchten, und klicken Sie auf die Stelle, an der Sie den
Bemaßungstext platzieren möchten.
Segmentbemaßungslinien können bei ausgewählten, aufeinanderfolgenden Segmenten automatisch angewendet werden.
| So legen Sie die Anzeige von Bemaßungseinheiten fest |
1. |
Wählen Sie eine Bemaßungslinie aus.
2. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste Optionen aus den folgenden Listenfeldern aus:
Bemaßungsstil: Sie können Brüche, Dezimalzahlen oder Standardmaßeinheiten
auswählen.
Bemaßungspräzision: Sie können eine Präzisionsstufe für die Bemaßungen
festlegen.
Maßeinheiten: Sie können die gewünschte Maßeinheit wählen.
| So legen Sie Standardeigenschaften für neue Bemaßungslinien fest |
1. |
Doppelklicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Hilfsmittel
Die Seite Bemaßung des Dialogfelds Optionen wird angezeigt. |
2. |
Legen Sie Bemaßungsstil und -präzision, Maßeinheit, Präfix und Suffix fest.
| So passen Sie Verlängerungslinien an |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Maßhilfslinien-Optionen
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abstand zu Objekt und geben Sie im Feld
Entfernung einen Wert ein, um die Entfernung zwischen den Verlängerungslinien
und dem Objekt anzugeben.
4. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maßhilfslinien-Überstand, und geben Sie im
Feld Entfernung einen Wert ein, um die Länge des Verlängerungsüberstands
anzugeben.
