Beim Verschieben oder Zeichnen von Objekten können Sie diese an anderen Objekten in der Zeichnung ausrichten. Ein Objekt kann an verschiedenen Einrastpunkten des Zielobjekts ausgerichtet werden. Befindet sich der Mauszeiger in der Nähe eines Einrastpunkts, wird dieser hervorgehoben und so als Ziel für das Einrasten angezeigt.
Objekte können an anderen Objekten, an Seitenelementen (zum Beispiel dem Mittelpunkt der Seite), am Dokumentgitter, am Pixelgitter, am Basisliniengitter oder an den Hilfslinien ausgerichtet werden.
Um ein Objekt mit höherer Genauigkeit an einem anderen Objekt auszurichten, können Sie zuerst den Mauszeiger an einem Ausrichtungspunkt im Objekt ausrichten und dann das Objekt an einem Ausrichtungspunkt im Zielobjekt ausrichten. Lassen Sie beispielsweise zuerst den Mauszeiger am Mittelpunkt eines Rechtecks einrasten und ziehen Sie dann am Mittelpunkt, um das Rechteck am Mittelpunkt eines anderen Rechtecks auszurichten.
Der Mauszeiger rastet an einem Endknoten des Blatts ein (oben), dann wird das Blatt zum Ausrichten auf den Endknoten des Zweigs gezogen (unten).
Die Ausrichtungsmodi bestimmen, welche Einrastpunkte in einem Objekt verwendet werden können. In der unten stehenden Tabelle sind alle verfügbaren Ausrichtungsmodi beschrieben.
Sie können mit verschiedenen Ausrichtungsoptionen arbeiten. Beispielsweise können Sie einige oder alle Ausrichtungsmodi deaktivieren, damit die Anwendung schneller läuft. Über den Ausrichtungsgrenzwert können Sie festlegen, ab welchem Abstand vom Mauszeiger Einrastpunkte aktiv werden. Die Ausrichtungsoption kann aktiviert oder deaktiviert werden.
| So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Ausrichten an Objekten |
Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.
Aktion
Vorgehensweise
Ausrichtung für alle Objekte aktivieren
Klicken Sie auf Ansicht
Ausrichtung von Objekten an Seitenelementen (Ränder, Randmittelpunkt und Seitenmittelpunkt) aktivieren
Ausrichtung von Objekten am Pixelgitter aktivieren
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Pixelansicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigemodi auswählen.
Ausrichtung von Objekten am Dokumentgitter aktivieren
Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentgitter einrichten.
Ausrichtung von Objekten am Basisliniengitter aktivieren
Weitere Informationen finden Sie unter Basisliniengitter einrichten.
Ausrichtung von Objekten an Hilfslinien aktivieren
Weitere Informationen finden Sie unter Hilfslinien einrichten.
Ein Häkchen neben dem Ausrichtungsbefehl (zum Beispiel An Objekten
ausrichten gibt an, dass das Ausrichten an Objekten aktiviert ist.
Sie können auch die Alt-Taste + Z drücken, um die Ausrichtung an Objekten
ein- und auszuschalten, oder die Strg-Taste + Y drücken, um die Ausrichtung
am Dokumentgitter ein- und auszuschalten.
| So richten Sie Objekte aneinander aus |
1. |
Wählen Sie das Objekt aus, das Sie am Zielobjekt ausrichten möchten.
2. |
Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Objekt, bis der gewünschte Einrastpunkt
hervorgehoben wird.
3. |
Ziehen Sie das Objekt in die Nähe des Zielobjekts, bis der Einrastpunkt am
Zielobjekt hervorgehoben wird.
Wenn Sie ein Objekt beim Zeichnen an einem anderen Objekt ausrichten
möchten, ziehen Sie im Zeichenfenster, bis der Einrastpunkt im Zielobjekt
hervorgehoben wird.
| So legen Sie Ausrichtungsoptionen fest |
1. |
Klicken Sie auf Ansicht |
2. |
Aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen auf der Seite An Objekten ausrichten die
entsprechenden Kontrollkästchen im Bereich Modi.
Um alle Ausrichtungsmodi zu aktivieren, klicken Sie auf Alle auswählen. |
Um alle Ausrichtungsmodi zu deaktivieren, das Ausrichten an Objekten selbst jedoch beizubehalten, klicken Sie auf Auswahl aufheben. |
3. |
Geben Sie einen Wert im Feld Ausrichtungsradius ein, um den Radius des
Ausrichtungsfelds um den Punkt in Pixel festzulegen.
