Aplicación de rellenos de malla
Cuando un objeto se rellena con una malla, pueden crearse efectos únicos. Por ejemplo, puede elaborar transiciones suaves de color en cualquier dirección sin tener que crear mezclas o siluetas. Cuando aplica un relleno de malla, debe especificar el número de filas y columnas de la cuadrícula y los puntos de intersección de la misma. Después de crear un objeto de malla, puede editar la cuadrícula del relleno de malla añadiendo y eliminando nodos o intersecciones. También puede eliminar la malla.
Se aplicó relleno de malla al dibujo original (izquierda) para darle un aspecto realista (derecha).
Los rellenos de malla solamente se pueden aplicar a objetos cerrados o a un solo trayecto. Si desea aplicar un relleno de malla en un objeto complejo, debe crear primero un objeto con un relleno de malla y combinarlo con el objeto complejo para formar un objeto PowerClip. Si desea obtener más información sobre las operaciones con objetos PowerClip, consulte Creación de objetos de PowerClip.
Es posible añadir color a una zona de un relleno de malla y a los nodos individuales de intersección. También puede decidir combinar colores para obtener un aspecto más mezclado.
Izquierda: Adición de un color a un relleno de malla. Derecha: Al mover un nodo de intersección en un relleno de malla le permite ajustar la progresión de colores.
Además también puede suavizar el color de un relleno de malla para reducir el aspecto de los bordes pronunciados. También puede revelar objetos que se encuentran ocultos bajo un área seleccionada aplicando una transparencia al relleno de malla.
Para aplicar una malla a un objeto Volver Al Principio
1.
Seleccione un objeto.
2.
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Relleno de malla .
3.
Escriba el número de columnas en la parte superior del cuadro Tamaño de la cuadrícula de la barra de propiedades.
4.
Escriba el número de filas en la parte inferior del cuadro Tamaño de la cuadrícula de la barra de propiedades y presione Intro.
5.
Ajuste los nodos de la cuadrícula en el objeto.
También es posible
Añadir una intersección
Haga clic una vez en una cuadrícula y después en el botón Añadir intersección  de la barra de propiedades.
Añadir un nodo
Haga doble clic en el lugar donde desee añadir el nodo.
Eliminar un nodo o una intersección
Haga clic en un nodo y, a continuación, en el botón Eliminar nodos de la barra de propiedades.
Dar forma al relleno de malla
Arrastre un nodo a otra posición.
Eliminar el relleno de malla
Haga clic en el botón Borrar malla de la barra de propiedades.
Si el objeto de malla contiene color, el ajuste de los nodos de intersección afectará a la mezcla de los colores.
También es posible seleccionar nodos con un recuadro o con un recuadro a mano alzada para dar forma a toda una zona de malla. Para seleccionar nodos con un recuadro, elija Rectangular del cuadro de lista Modo de selección y arrastre los nodos que desea seleccionar. Para seleccionar nodos a mano alzada, elija Mano alzada del cuadro de lista Modo de selección y arrastre los nodos que desea seleccionar. Puede cambiar entre los modos de selección Rectangular y Mano alzada manteniendo presionada la tecla Alt a la vez que arrastra.
Puede añadir una intersección haciendo doble clic en un espacio; también puede añadir una línea simple haciendo doble clic en una línea.
Para rellenar una malla con color Volver Al Principio
1.
Seleccione un objeto relleno con una malla.
2.
3.
Arrastre un color desde la paleta de colores hasta una zona del objeto.
También es posible
Añadir color a un nodo de intersección en un relleno de malla
Haga clic en un nodo de intersección y, a continuación, en un color de la paleta de colores.
Mezclar un color en un relleno de malla
Seleccione una parte de la malla, presione la tecla Ctrl y haga clic en un color de la paleta de colores.
También puede arrastrar un color desde la paleta de colores hasta un nodo de intersección.
También es posible seleccionar nodos con un recuadro o con un recuadro a mano alzada para aplicar un color a toda una zona de malla. Para seleccionar nodos con recuadro, elija Rectangular del cuadro de lista Modo de selección de la barra de propiedades y arrastre los nodos que desea seleccionar. Para seleccionar nodos a mano alzada, elija Mano alzada del cuadro de lista Modo de selección de la lista de propiedades y arrastre los nodos que desea seleccionar. Puede cambiar entre los modos de selección Rectangular y Mano alzada manteniendo presionada la tecla Alt a la vez que arrastra.
Para suavizar la intensidad del color en un relleno de malla Volver Al Principio
1.
2.
3.
Haga clic en el botón Suavizar color de malla de la barra de propiedades.
Para aplicar transparencia a un relleno de malla Volver Al Principio
1.
2.
3.
Haga clic en un nodo para seleccionar parte de la malla.
4.
En la barra de propiedades, desplace el deslizador Transparencia hacia la derecha para aumentar la transparencia del área seleccionada.
Comentarios
