Exploración y búsqueda de contenido
Gracias a la ventana acoplable de Corel CONNECT, puede explorar contenido o buscarlo usando palabras claves.
Puede explorar y buscar contenido en una o varias ubicaciones de su PC, red local o en Internet. También puede explorar contenidos visualizados con anterioridad.
Búsqueda de contenido
Puede realizar búsquedas mediante el nombre, la categoría (por ejemplo, archivos Clipart, imágenes fotográficas o fuentes) o la información de referencia (por ejemplo, etiquetas o notas) que se asocia a un archivo. Cuando escribe un término en el cuadro Búsqueda y dirección e inicia una búsqueda, todos los archivos se muestran como imágenes en miniatura en el panel de visualización. Por ejemplo, si escribe flor, la aplicación filtra automáticamente los archivo que no coinciden y le muestra solo los archivos que contienen la palabra flor en el nombre de archivo, categoría o etiquetas que se hayan asociado al archivo. También puede escribir frases y varias palabras. Además, puede ajustar la búsqueda usando los operadores booleanos AND, NOT y OR. Por ejemplo, puede encontrar contenido con imágenes de flores y de soles escribiendo flores AND sol. Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas e información de referencia, consulte Para añadir información del dibujo.
Para aumentar la velocidad de búsqueda de contenido local y mejorar los resultados, puede ajustar las opciones de Windows Search añadiendo más ubicaciones en la indexación.
Puede buscar todas las imágenes que se utilizaron en un sitio web escribiendo la dirección web. Por ejemplo, si escribe www.corel.com, se mostrarán todas las imágenes que aparecen en el sitio web de Corel.
Mejora de la búsqueda
De forma predeterminada, los resultados de búsqueda incluyen todo el contenido relevante (por ejemplo, gráficos vectoriales, mapas de bits y fuentes). Puede reducir los resultados de búsquedas excluyendo contenido. Por ejemplo, si está buscando gráficos, puede mostrar solo gráficos vectoriales o mapas de bits. Si tiene que elegir una fuente para su proyecto, puede mostrar solo las fuentes.
Puede ampliar el ámbito de búsqueda y cancelar una búsqueda en cualquier momento.
Uso de la ventana acoplable Carpeta de recortes
También puede explorar y buscar cliparts y otros contenidos de versiones anteriores del conjunto de aplicaciones con la ventana acoplable Carpeta de recortes. Tenga en cuenta que no puede usar la ventana acoplable Carpeta de recortes para buscar contenido que se proporcione con CorelDRAW Graphics Suite X6.
La ventana acoplable Carpeta de recortes no forma parte del espacio de trabajo predeterminado y está disponible únicamente mediante personalización. Para mostrar la ventana acoplable Carpeta de recortes, consulte Para añadir o quitar un elemento de una barra de herramientas.
Para explorar contenido Volver Al Principio
Haga clic en una ubicación en uno de los paneles siguientes:
Bibliotecas: permite explorar contenido en línea y local.
Carpetas favoritas: permite explorar sus ubicaciones favoritas.
Carpetas: permite explorar la estructura de carpetas disponible en su equipo.
También es posible
Especificar la ubicación en la que desea explorar contenido
Escriba o pegue una ruta en el cuadro Búsqueda y dirección y presioneIntro.
La barra Búsqueda y dirección realiza un seguimiento únicamente de las ubicaciones que se añaden manualmente. Para eliminar todas las ubicaciones, haga clic en la flecha desplegable y, a continuación, en Borrar lista.
Usar la ventana acoplable Carpeta de recortes para explorar contenido
Haga clic en Carpeta de recortes Explorar. Inserte el disco del programa en la unidad DVD. Haga doble clic en un icono de la lista del disco y elija una carpeta.
Solo puede explorar los contenidos de las carpetas de una en una.
Para buscar contenido Volver Al Principio
1.
Haga clic en una ubicación de cualquiera de los paneles siguientes:
Bibliotecas: permite buscar contenido en línea y local, así como contenido de un CD o DVD.
Carpetas favoritas: permite buscar contenido en sus ubicaciones favoritas.
Carpetas: permite buscar contenido en la estructura de carpetas disponible en su PC.
2.
Escriba una o varias palabras en el cuadro Búsqueda y dirección y presioneIntro.
Los archivos que coinciden con los términos de búsqueda aparecerán en el panel de visualización.
Si desea buscar una frase, escríbala entre comillas.
También es posible
Buscar contenido en varias ubicaciones
Active las casillas de verificación de las bibliotecas y carpetas en las que desea realizar la búsqueda y haga clic en el botón Actualizar .
Mostrar u ocultar resultados de una ubicación
En el panel de visualización, haga clic en la flecha Mostrar/ocultar a la derecha de la ubicación.
Especificar cuántos resultados de búsqueda en línea se mostrarán
Haga clic en un proveedor de contenido en línea en el panel Bibliotecas y escriba un número en el cuadro Resultados de la búsqueda del panel de visualización. Este número determinará el número inicial de los resultados de búsquedas que se mostrarán en el panel de visualización, así como los otros resultados que se mostrarán cada vez que haga clic en Más de.
Ajustar una búsqueda usando los operadores booleanos
Escriba uno de los siguientes operadores booleanos entre los términos de búsqueda:
AND: permite buscar contenido con todos los términos introducidos en el cuadro Búsqueda y dirección. En vez de AND, también puede usar el signo más (+).
NOT: permite excluir contenido con los términos introducidos después de NOT. En vez de NOT, también puede usar el signo menos (-).
OR: permite buscar contenido con al menos uno de los términos de búsqueda.
Cambiar las opciones de Windows Search
En el panel de visualización, haga clic en Configurar Windows Search.
Si hace clic en la flecha (1) Mostrar/ocultar, podrá mostrar u ocultar los resultados de búsqueda de una ubicación específica.
Cuando busque contenido en línea, solo los archivos vectoriales y los mapas de bits se incluirán en los resultados de búsqueda.
Si desea explorar la carpeta en la que está guardado un archivo o acceder a la página web origen de la imagen, haga clic sobre el archivo con el botón derecho y seleccione Abrir ubicación de origen.
Para buscar contenidos en la ventana acoplable Carpeta de recortes, haga clic en Carpeta de recortes Buscar. Inserte el disco del programa en la unidad DVD. Escriba una palabra en el cuadro Buscar texto.
Para buscar todas las imágenes de una página web Volver Al Principio
Escriba una dirección web (por ejemplo, www.corel.com) en el cuadro Búsqueda y dirección.
Para mejorar la búsqueda Volver Al Principio
En la barra de herramientas Filtro, haga clic en uno de los botones siguientes:
Carpetas : permite mostrar u ocultar carpetas en las carpetas seleccionadas.
Vectores : permite mostrar u ocultar gráficos vectoriales que los admita el conjunto de aplicaciones.
Mapas de bits : permite mostrar u ocultar mapas de bits que los admita el conjunto de aplicaciones.
Fuentes : permite mostrar u ocultar fuentes TrueType (TTF), OpenType (OTF) y PostScript (PFB y PFM)
Otros : permite mostrar u ocultar formatos de archivo que los admita el conjunto de aplicaciones.
En los resultados de búsqueda, se incluirá una categoría si el botón se muestra pulsado.
Para ir al contenido visualizado anteriormente Volver Al Principio
Haga clic en los botones Navegar hacia atrás o Navegar hacia delante .
También puede regresar a los resultados de búsquedas anteriores pulsando Retroceso.
Igualmente, también puede explorar contenidos visualizados anteriormente si hace clic en la flecha desplegable de la barra Búsqueda y dirección y selecciona una ubicación de la lista. La barra Búsqueda y dirección realiza un seguimiento únicamente de las ubicaciones que se añaden manualmente.
Para detener una búsqueda Volver Al Principio
Haga clic en el botón Cancelar búsqueda .
Comentarios
