La combinación de dos o más objetos crea un solo objeto con los mismos atributos de relleno y contorno. Puede combinar rectángulos, elipses, polígonos, estrellas, espirales, gráficos o texto, para convertirlos en un solo objeto de curva. Si necesita modificar los atributos de un objeto que se ha combinado a partir de objetos separados, puede separar los objetos. Puede extraer un subtrayecto de un objeto combinado para crear dos objetos diferentes. También puede soldar dos o más objetos para crear un único objeto. Si desea obtener más información sobre cómo soldar objetos, consulte Soldadura e intersección de objetos.
Los dos objetos (izquierda) se han combinado para crear uno solo (derecha). El nuevo objeto tiene las propiedades de relleno y contorno del último objeto seleccionado.
| Para combinar objetos |
1. |
Seleccione los objetos que desea combinar.
2. |
Haga clic en Organizar |
Los objetos de texto combinados se convierten en bloques de texto más
grandes.
Para combinar los objetos seleccionados también puede hacer clic en el botón
Combinar
Puede cerrar líneas abiertas en un objeto combinado haciendo clic en
Organizar |
| Para separar un objeto combinado |
1. |
Seleccione un objeto combinado.
2. |
Si se separa un objeto combinado que contiene texto artístico, el texto primero
se separa en líneas y luego en palabras. El texto de párrafo se divide en distintos
párrafos.
| Para extraer un subtrayecto de un objeto combinado |
1. |
Haga clic en la herramienta Forma
2. |
Haga clic en el botón Extraer subtrayecto
Después de extraer el subtrayecto, las propiedades de relleno y de contorno del
trayecto se eliminan del objeto combinado.
