CorelDRAW permite copiar objetos de varias formas. Cuando un objeto deja de ser necesario, puede eliminarse.
El objeto se puede cortar o copiar para colocarlo en el Portapapeles y luego pegarlo en un dibujo u otra aplicación. Si se corta un objeto, éste se coloca en el Portapapeles y se elimina del dibujo. Si se copia un objeto, éste se coloca en el Portapapeles, pero el original se mantiene en el dibujo.
Si se duplica un objeto, se coloca una copia del mismo directamente en la ventana de dibujo y no se utiliza el Portapapeles. La duplicación de objetos es más rápida que la operación de cortar y pegar. De igual modo, cuando se duplica un objeto puede especificarse la distancia entre el duplicado y el objeto original en los ejes X e Y. Esta distancia se denomina descentrado.
Es posible aplicar una transformación, como una rotación, un cambio de tamaño o una inclinación, al duplicado de un objeto y mantener intacto el objeto original. Si decide conservar el objeto original, puede eliminar el duplicado.
Puede crear varias copias de un objeto simultáneamente, a la vez que especifica su posición, sin necesidad de utilizar el Portapapeles. Por ejemplo, puede distribuir las copias del objeto horizontalmente, a la izquierda o la derecha del objeto original, o puede distribuir las copias verticalmente, por encima o por debajo del objeto original. Puede especificar el espaciado entre copias del objeto o puede especificar el valor de descentrado al que se crean las copias, unas en relación con otras.
Puede usar otros métodos para crear copias de objetos rápidamente, sin necesidad de usar el Portapapeles. Puede utilizar el símbolo más (+) del teclado numérico para colocar una copia de un objeto encima del objeto original o puede crear copias al instante presionando la Barra espaciadora o haciendo clic con el botón derecho en el objeto mientras lo arrastra.
| Para cortar o copiar un objeto |
1. |
Seleccione un objeto.
2. |
Haga clic en Edición y después en una de estas opciones:
Cortar
Copiar
Puede cortar o copiar un objeto haciendo clic con el botón derecho del ratón en
el objeto y luego haciendo clic en Cortar o Copiar.
| Para pegar un objeto en un dibujo |
Haga clic en Edición |
Puede utilizarse este procedimiento para copiar un objeto proveniente de otra
aplicación.
Para pegar un objeto proveniente de un formato de archivo no compatible o
para especificar las opciones para el objeto pegado, haga clic en Edición |
| Para duplicar un objeto |
1. |
2. |
Cuando duplica un objeto por primera vez, aparece el cuadro de diálogo Descentrado duplicado. Para especificar la distancia entre el objeto duplicado y el original en los ejes X e Y, escriba los valores en los cuadros Descentrado horizontal y Descentrado vertical. |
Un valor de descentrado 0 coloca el duplicado sobre el original.
Los valores de descentrado positivos colocan el objeto por encima y a la derecha
del original.
Los valores de descentrado negativos colocan el objeto por debajo y a la izquierda
del original.
La duplicación de un objeto es útil para crear sombras recortables para
dispositivos tales como cortadores de vinilo y trazadores.
Puede cambiar el descentrado con el que se crean los duplicados. Haga clic en
Herramientas |
Puede también duplicar un objeto seleccionado presionando las teclas Ctrl +
D.
| Para crear copias de un objeto en una ubicación específica |
1. |
2. |
Haga clic en Editar |
3. |
En la ventana acoplable Paso y repetición, escriba un valor en el cuadro Número
de copias y haga clic en Aplicar.
Varias copias de un objeto se han descentrado a una distancia especificada.
Puede acceder a la ventana acoplable Paso y repetición presionando las teclas
Ctrl + Mayús + D.
| Para crear copias de objetos rápidamente |
1. |
Seleccione un objeto con la herramienta Selección
2. |
Presione la Barra espaciadora a la vez que mueve, gira o transforma el objeto.
| Para transformar el duplicado de un objeto |
1. |
2. |
Haga clic en Organizar |
3. |
Elija los ajustes que desee en la ventana acoplable Transformación.
4. |
Escriba el valor 1 en el cuadro Copias.
5. |
Haga clic en Aplicar.
Es posible borrar una transformación seleccionando un objeto y haciendo clic
en Organizar |
| Para eliminar un objeto |
1. |
2. |
Para recuperar un objeto eliminado, debe utilizar el comando Deshacer. Si
desea obtener más información, consulte la sección Cómo deshacer, rehacer y
repetir acciones.
También puede eliminar un objeto seleccionándolo y presionando la tecla
Supr.
