Es posible importar archivos de Corel DESIGNER. Los archivos de la versión 10 y posteriores tienen la extensión de nombre de archivo .des. Los archivo de las versiones de 6 a 9 de Micrografx tienen la extensión de nombre de archivo .dsf. Los archivos de la versión 4 tienen la extensión de nombre de archivo .ds4. La extensión de nombre de archivo .drw se usa en archivos Micrografx 2.x o 3.x. Se admiten también los archivos de plantilla Micrografx (DST).
| Para importar un archivo de Corel DESIGNER |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija DES - Corel DESIGNER (*.des) o DSF,
DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) en la
lista al lado del cuadro Nombre de archivo.
(Windows XP) Elija DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer o
DES - Corel DESIGNER en el cuadro de lista Tipo de archivo.
4. |
Haga doble clic en el nombre del archivo.
5. |
Elija cualquiera de las opciones del cuadro de diálogo Importar.
| Notas técnicas para Corel DESIGNER (DSF) |
No se convierte la configuración de líneas guía ni la de cuadrícula.
Los puntos de encaje no se convierten: el programa conserva la configuración de
gravedad predeterminada.
Los objetos de algunas páginas pueden aparecer como grupos. Es posible que deba
seleccionar el grupo y desagruparlo antes de modificarlo.
Los archivos DSF muestran los datos OLE como objetos de pintura. Los tipos de
objeto de datos OLE se pierden al realizar la conversión.
Los elementos formados por curvas y polígonos (curvygon) se convierten en curvas.
La transparencia degradada puede aparecer desplazada en algunos casos.
Los rellenos a rayas aparecen pero son realmente parte del relleno del objeto. Son
objetos independientes que se agrupan.
Las líneas con relleno y sin cerrar se convierten en dos objetos: uno para la línea y
otro para el relleno.
El texto adaptado se convierte en curvas.
El texto "Repelled" (texto que rodea a un objeto) se convierte en varios objetos de
texto.
Cada línea de un objeto de texto no rectangular (texto colocado dentro de un
objeto) se convierte en un objeto de texto independiente.
En los bloques de texto que tengan muchas transformaciones, los tabuladores
quizás se estiren o encojan.
El texto que fluya entre contenedores no se mantiene; cada contenedor se convierte
en un objeto independiente.
Las dimensiones del texto en versalitas pueden variar cuando se importa el texto.
| Notas técnicas para Corel DESIGNER (DES) |
Los B-splines se conservan en el archivo importado pero no pueden modificarse
hasta que no se conviertan a objetos de curvas. Para obtener información sobre
cómo convertir objetos a objetos de curvas, consulte Para convertir objetos en
objetos de curva.
Los rellenos a rayas se conservan pero no pueden modificarse en CorelDRAW.
Puede, sin embargo, aplicar un relleno a rayas a otros objetos de un dibujo. Para
obtener más información, consulte el tema Para copiar un relleno, un contorno o las
propiedades de texto de un objeto a otro.
Los estilos de línea mejorada se conservan, pero únicamente puede modificar
algunas de sus propiedades. Por ejemplo, puede cambiar el color y el ancho de las
líneas, pero no puede modificar el patrón de líneas. Puede aplicar un estilo de línea
mejorada a otros objetos.
