El usuario tiene control sobre la ubicación y el contenido de la Barra de propiedades. Ésta se puede desplazar a cualquier parte de la pantalla. Si se coloca en la ventana de aplicación, se crea una Barra de propiedades flotante. Si se incluye en uno de los cuatro lados de la ventana de aplicación, se acopla y pasa a formar parte del borde de la ventana.
Para mover, acoplar y desacoplar la barra de propiedades, se utiliza su área de arrastre, que es la misma que en una barra de herramientas. Si desea obtener más información sobre áreas de arrastre, consulte Personalización de barras de herramientas.
La Barra de propiedades también se puede personalizar añadiendo y quitando elementos, y reorganizando los elementos que contiene. Esto permite variar el contenido de la barra según la herramienta que se seleccione. Por ejemplo, se puede definir que, cuando la herramienta Texto se encuentre activa, la barra de propiedades muestre más comandos para tareas relacionadas con texto, como aumentar o disminuir el tamaño de la fuente o cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
| Para colocar la barra de propiedades |
| Para añadir o quitar un elemento de la barra de herramientas en la barra de propiedades |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la lista de categorías Personalización, haga clic en Comandos.
3. |
Elija una categoría de comandos en el cuadro de lista superior.
4. |
Arrastre un elemento de barra de herramientas desde la lista hasta la Barra de
propiedades.
Si desea quitar un elemento de la Barra de propiedades, arrastre el icono del elemento fuera de la barra. |
El nuevo elemento se muestra en la Barra de propiedades para la herramienta
o tarea activa. Cuando cambia el contenido de la Barra de propiedades, el
elemento no se muestra. El nuevo elemento vuelve a mostrarse cuando se activa
la herramienta o tarea pertinente.
| Para reorganizar los elementos de la barra de propiedades |
1. |
2. |
3. |
Arrastre el icono del elemento hasta la nueva posición en la Barra de propiedades.
