En CorelDRAW, todo el texto que se añada a un documento se codifica mediante el juego de caracteres Unicode. Cuando abra o importe un dibujo que contenga texto, CorelDRAW convertirá el sistema de codificación que se usó en el archivo a Unicode. Por ejemplo, si importa un documento antiguo que incluya texto ANSI de 8 bits que use una página de códigos específica (por ejemplo, [949 ANSI/OEM - Coreano]), CorelDRAW convertirá la página de códigos 949 en Unicode. Si la página de códigos no está especificada cuando abra un documento, CorelDRAW usará una página de códigos para convertir el texto. Por tanto, esto podría provocar que algunos textos no se muestren correctamente en CorelDRAW. Sin embargo, puede mostrar el texto correctamente seleccionándolo y volviéndolo a convertir en Unicode usando la página de códigos adecuada.
Los ajustes de codificación no afectan a la visualización de texto fuera de la ventana de dibujo, como las palabras clave, los nombres de archivo y las entradas de texto de las ventanas acoplables Administrador de objetos y Administrador de datos del objeto. Para estos tipos de texto, debe utilizar la configuración de la página de códigos de los cuadros de diálogo Abrir o Importar para definir los caracteres adecuados. Para obtener información sobre cómo utilizar la configuración de códigos de página, consulte Inicio y apertura de dibujos.
| Para visualizar correctamente texto en cualquier idioma |
1. |
Con la herramienta Texto
2. |
Haga clic en Texto |
3. |
En el cuadro de diálogo Codificación de texto, elija la opción Otra codificación.
4. |
En el cuadro de lista Otra codificación, elija un valor de codificación con el que se
pueda leer el texto.
La ventana de previsualización muestra el texto con el valor de codificación seleccionado. |
Si cambia la codificación, podrá usar las fuentes Unicode, aunque el texto
original no use fuentes Unicode.
