Inicio y apertura de dibujos
CorelDRAW permite empezar un nuevo dibujo en una página en blanco, en una plantilla o a partir de un dibujo existente. La página en blanco da libertad para especificar todos los aspectos de un dibujo. Una plantilla proporciona un punto de partida que otorga plena libertad de personalización al usuario.
Si desea obtener información sobre el comienzo de un dibujo a partir de una plantilla, consulte Para empezar un documento a partir de una plantilla. Si desea obtener más información sobre la creación y el uso de plantillas, consulte Operaciones con plantillas.
Notas para iniciar nuevos dibujos
Al comenzar un nuevo dibujo, CorelDRAW le permite especificar la configuración de la página, el documento y la administración de color. Puede elegir entre una lista de configuraciones predeterminadas que se basan en el uso que se le va a dar al dibujo. Por ejemplo, puede elegir la opción web si está creando un dibujo para Internet. También puede escoger la opción CMYK predeterminadas si está creando un documento destinado a la impresión comercial. Sin embargo, si las configuraciones predeterminadas no son adecuadas para el dibujo que desea crear, también puede personalizar la configuración y guardarla para futuras ocasiones.
Notas para abrir dibujos existentes
Si un dibujo nuevo se basa en otro existente, puede reutilizar los objetos y la configuración de página. CorelDRAW le permite abrir dibujos existentes guardados en el formato CDR (CorelDRAW), así como dibujos y proyectos guardados en varios formatos de archivo, tales como DSF o DES (Corel DESIGNER), AI (Adobe Illustrator), PDF (Adobe Portable Document Format), EPS (Encapsulated PostScript) y CGM (Computer Graphics Metafile). Sin embargo, quizá no pueda abrir ciertos archivos, dependiendo de su tipo y contenidos. En tales casos, puede probar a importar los archivos como objetos en un dibujo abierto. Si desea obtener información sobre los formatos de archivo que se pueden importar en CorelDRAW, consulte Formatos de archivo admitidos.
Si el dibujo que desea abrir es de una versión anterior de CorelDRAW y contiene texto en un idioma distinto al del sistema operativo, puede elegir una configuración de página de códigos para asegurarse de que el texto se convierta correctamente al estándar Unicode. La configuración de página de códigos ayuda a mostrar correctamente el texto que hay fuera de la ventana de dibujo como palabras clave, nombres de archivo y entradas de texto. Por ejemplo, en las ventanas acoplables Administrador de objetos y Administrador de datos del objeto. Para mostrar correctamente el texto en la ventana de dibujo, es necesario utilizar ajustes de codificación. Si desea obtener más información, consulte Visualización de texto en cualquier idioma correctamente.
Si el dibujo que está abriendo incluye un perfil incorporado ICC (International Color Consortium), el perfil de color incorporado seguirá siendo el perfil de color del documento. Si desea obtener más información, consulte Explicación de la administración de color.
Si utiliza Windows 7 o Windows Vista, puede buscar dibujos por distintos criterios, tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario, texto en el archivo y otras propiedades adjuntas al archivo. Si desea obtener más información acerca de la búsqueda de archivos en Windows 7 o Windows Vista, consulte la Ayuda de Windows. Si su sistema operativo es Windows XP, puede usar la Búsqueda en el escritorio de Windows para encontrar archivos. Si desea obtener más información sobre la exploración y búsqueda de contenido, consulte Exploración y búsqueda de contenido.
También puede mostrar versiones anteriores de un dibujo.
Para iniciar CorelDRAW Volver Al Principio
Haga clic en Inicio Todos los programas CorelDRAW Graphics Suite X6 CorelDRAW X6.
Para iniciar un dibujo Volver Al Principio
1.
Opte por uno de los siguientes métodos:
En la Pantalla de inicio, haga clic en Empezar Nuevo documento vacío.
En la ventana de la aplicación, haga clic en Archivo Nuevo.
2.
Escriba un nombre de archivo en el cuadro de texto Nombre.
3.
En el cuadro de lista Destino del preestablecido, elija un destino de salida para el dibujo:
Predeterminadas de CorelDRAW: aplica la configuración predeterminada de CorelDRAW para crear gráficos destinados a la impresión.
CMYK predeterminado, aplica ajustes para crear gráficos destinados para la impresión comercial.
RGB predeterminado, aplica ajustes para crear gráficos que se imprimirán en una impresora de alta definición
Web, aplica ajustes para crear gráficos para Internet.
Personalizar: le permite personalizar la configuración de destino de un documento.
También es posible
Cambiar la unidad de medida para la página
Elija una unidad de medida del cuadro de lista Unidades de dibujo.
Cambiar el tamaño de página
Elija un tamaño de página para el dibujo en el cuadro de lista Tamaño o escriba los valores en los cuadros Anchura y Altura.
Cambiar la orientación la página
Haga clic en uno de los botones siguientes de orientación de página:
Vertical
Horizontal
Definir el número de páginas
Escriba un valor en el cuadro Número de páginas.
Establecer el modo de color predeterminado para el documento como RGB o CMYK
Elija un modo de color en el cuadro de lista Modo de color principal.
Establecer la resolución para aquellos efectos que probablemente se rastericen, como transparencia, sombra interactiva y efectos de bisel
Elija una resolución de representación en el cuadro de lista Resolución de representación.
Elegir el modo de previsualización para el dibujo
Elija un modo de previsualización en el cuadro de lista Modo de previsualización.
Elegir un perfil RGB para el dibujo
Elija un perfil RGB predeterminado en el cuadro de lista Perfil RGB.
Elegir un perfil CMYK para el dibujo
Elija un perfil CMYK predeterminado en el cuadro de lista Perfil CMYK.
Elegir un perfil de escala de grises para el dibujo
Elija un perfil de escala de grises en el cuadro de lista Perfil de escala de grises.
Elegir un método predeterminado para que los colores fuera de gama se asignen a una gama
Elija una opción en el cuadro de lista Efecto de representación.
Al elegir un modo de color en el cuadro de lista Modo de color principal, el modo de color elegido pasa a ser el modo de color predeterminado para el documento. El modo de color predeterminado determina cómo se complementan los colores en efectos como mezclas y transparencias. No limita el tipo de colores que pueden aplicarse a un dibujo. Por ejemplo, si se establece el modo de color a RGB, también se podrán aplicar al documento colores de una paleta de colores CMYK.
El Modo de color principal también especifica el Modo de color predeterminado para la exportación de documentos. Por ejemplo, si selecciona el modo de color RGB y exporta un documento como JPEG, el modo de color se establece automáticamente como RGB.
Las selecciones que aparecen en el área Configuración de color del cuadro de diálogo Crear un documento nuevo se basan en las selecciones especificadas en el cuadro de diálogo Configuración de administración de colores predeterminados.
Si no quiere mostrar el cuadro de diálogo Crear un dibujo nuevo y prefiere usar la configuración predeterminada para crear nuevos documentos, active la casilla No volver a mostrar este diálogo.
Puede restaurar el cuadro de diálogo Crear un dibujo nuevo al crear dibujos haciendo clic en Herramientas Opciones, luego en General en la lista de categorías Espacio de trabajo y activando, a continuación, la casilla de verificación Mostrar cuadro de diálogo de documento nuevo.
Para crear un preestablecido personalizado Volver Al Principio
1.
2.
En el cuadro de diálogo Crear un dibujo nuevo, elija la configuración que desee guardar como destino del preestablecido.
3.
Haga clic en el botón Añadir preestablecido.
4.
En el cuadro de diálogo Añadir preestablecido, escriba un nombre en el cuadro de texto para el nuevo preestablecido de destino.
Es posible eliminar un preestablecido de destino si se selecciona el nombre del preestablecido en el cuadro de lista Destino del preestablecido y, a continuación, se hace clic en el botón Quitar preestablecido.
Para abrir un dibujo Volver Al Principio
1.
Haga clic en Archivo Abrir.
2.
Elija la carpeta en la que está almacenado el dibujo.
3.
Haga clic en el nombre del archivo deseado.
4.
Haga clic en Abrir.
También es posible
Extraer un perfil ICC incorporado (International Color Consortium) a la carpeta de color en la que se ha instalado la aplicación
Active la casilla Extraer perfil ICC incorporado.
Esta opción no está disponible para todos los formatos de archivo.
Mantener capas y páginas cuando abre archivos
Active la casilla Mantener capas y páginas.
Si desactiva la casilla, todas las capas se combinan en una sola capa.
Ver la imagen en miniatura de un dibujo
(Windows 7 y Windows Vista) Haga clic en el botón de flecha situado junto al botón Vistas y, a continuación, en Iconos extra grandes, Iconos grandes, Iconos medianos o Iconos pequeños.
(Windows XP) Realice una de las siguientes operaciones:
Active la casilla Previsualización.
Haga clic en el botón del menú Ver y seleccione Miniaturas.
Elegir una página de código
(Windows 7 y Windows Vista) Elija una página de código del cuadro de lista Seleccionar código de página. Esta opción no está disponible para todos los formatos de archivo.
(Windows XP) Elija una página de código del cuadro de lista Código de página.
Buscar un dibujo (Windows 7 y Windows Vista)
Escriba una palabra o una frase en el cuadro de búsqueda.
Esta opción permite buscar archivos solo en la carpeta y subcarpetas actuales. Para buscar un dibujo en otra carpeta, debe seleccionar dicha carpeta primero.
Acceder a una versión anterior de un archivo (Windows 7 y Windows Vista)
Haga clic con el botón derecho en un archivo y haga clic en Restablecer versiones anteriores.
Solamente puede acceder a versiones anteriores de un archivo cuando la opción Protección de sistema está activada.
Si desea obtener información detallada sobre cómo tener acceso a versiones anteriores de archivos, consulte la Ayuda de Windows Vista.
Puede ver información de archivo tal como el número de la versión y el índice de compresión. Por ejemplo, una relación de compresión de 80 por ciento significa que el tamaño del archivo se redujo en un 80 por ciento una vez guardado el archivo. Puede asimismo ver en qué aplicación e idioma se guardó el dibujo por última vez, y puede ver las palabras clave y notas asociadas con un dibujo.
Para abrir un archivo con el que ha trabajado recientemente, haga clic en Archivo Abrir reciente y seleccione el nombre del archivo.
Si tiene varios archivos abiertos, puede navegar entre ellos haciendo clic en Ventana y, a continuación, en el nombre del archivo que desee que aparezca en la ventana de dibujo.
Comentarios
