Los archivos EPS pueden contener texto, gráficos vectoriales y mapas de bits, y están diseñados para estar incluidos (encapsulados) en otros documentos. Al contrario de lo que ocurre con otros archivos PostScript, que pueden constar de varias páginas, un archivo EPS consta siempre de una sola página.
Los archivos EPS normalmente contienen una previsualización de imagen (encabezado) que le permite ver el contenido del archivo sin necesidad de utilizar un intérprete PostScript. Los archivos EPS que no tengan previsualización de imagen se muestran como una casilla gris en las aplicaciones de Corel.
Puede importar y exportar archivos EPS. Puede importar un archivo EPS como un grupo de objetos editables, del mismo modo que importaría cualquier otro archivo PostScript (PS). Se puede asimismo traer el archivo como encapsulado, colocando la previsualización de imagen en la ventana de dibujo. La previsualización de imagen está vinculada al archivo. Se recomienda importar un archivo EPS como encapsulado en las siguientes situaciones:
Si desea que el texto del archivo EPS se muestre con las fuentes originales, sin
sustituir ninguna fuente.
Si está trabajando con un archivo EPS grande y no quiere que la aplicación se
ralentice.
Durante la instalación de CorelDRAW Graphics Suite X6, tiene la posibilidad de instalar Ghostscript, una aplicación que interpreta el formato de archivo PostScript. Ghostscript permite importar archivos PostScript de nivel 3. Si no instaló Ghostscript durante la instalación inicial del producto, puede hacerlo ahora.
| Para importar un archivo PostScript encapsulado |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps;
*.prn) en la lista situada al lado del cuadro Nombre de archivo.
(Windows XP) Elija PS, EPS, PRN - PostScript en el cuadro de lista Tipo de
archivo.
4. |
Haga clic en el nombre del archivo.
5. |
Haga clic en Importar.
6. |
En el cuadro de diálogo Importar EPS , active una de las siguientes opciones:
Importar como editable: importa el archivo como un grupo de objetos de
CorelDRAW que pueden modificarse
Colocar como PostScript encapsulado: sitúa la previsualización de imagen en
el dibujo. No se pueden modificar ciertas partes del archivo, pero éste puede
editarse como un todo por medio de transformaciones, tales como asignación de
tamaño y rotación.
7. |
Si importa el archivo como editable, debe activar una de las siguientes opciones de
texto:
Texto: mantiene los objetos de texto del archivo importado, para así poder editar
el texto.
Curvas: convierte el texto en curvas
8. |
Haga clic en Aceptar.
9. |
Haga clic en la página de dibujo.
Existen ciertas restricciones a la hora de modificar archivos EPS que hayan sido
importados como editables. Si desea obtener más información, consulte Notas
técnicas para PostScript (PS o PRN).
Si el archivo EPS contiene texto convertido a curvas, el texto del archivo
importado no es editable, aunque se importe el texto como texto.
Puede asimismo arrastrar un archivo EPS desde Windows Explorer hasta la
ventana de dibujo.
| Para exportar un archivo PostScript encapsulado |
1. |
2. |
Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
3. |
Elija EPS – PostScript encapsulado en el cuadro de lista Guardar como tipo.
4. |
Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
5. |
Haga clic en Exportar.
6. |
Ajuste las opciones que desee del cuadro de diálogo Exportar EPS.
| Para definir opciones generales de exportación |
1. |
En el cuadro de diálogo Exportar EPS haga clic en la ficha General .
2. |
Realice una o más acciones de la siguiente tabla.
Los objetos se imprimen siempre en CMYK. Los mapas de bits tiene la opción
de diferentes modos de color.
Si elige el formato TIFF de 8 bits para previsualizar las imágenes, puede hacer
el fondo del mapa de bits transparente activando la casilla de selección Fondo
transparente del área Previsualizar imagen.
| Para definir opciones avanzadas de exportación |
1. |
En el cuadro de diálogo Exportar EPS, haga clic en la ficha Avanzado.
2. |
Para
Realice lo siguiente
Especificar el nombre del autor
Escriba un nombre en el cuadro de diálogo Autor.
Aplicar la compresión de mapa de bits
En el área Compresión de mapa de bits, active la casilla Usar compresión JPEG. Mueva el deslizador Calidad JPEG para ajustar la calidad de los mapas de bits.
Aplicar opciones de sobreimpresión
Active cualquiera de las opciones siguientes del área Sobreimpresión:
Si desea especificar el tamaño de fuente mínimo al que se aplique Extensión automática, escriba un valor en el cuadro Texto por encima de.
Si desea que los contornos de todos los objetos de la página tengan la misma anchura, active la casilla de verificación Anchura fija.
Aplicar una caja delimitadora
Active cualquiera de las opciones siguientes del área Caja delimitadora:
Mantener enlaces OPI
Active la casilla de selección Mantener enlaces OPI para utilizar imágenes de baja resolución como indicadores de las imágenes de alta resolución.
Incrementar automáticamente etapas de degradado
Active la casilla de selección Aumento automático de etapas de degradado para incrementar automáticamente el número de etapas utilizadas en la creación de rellenos degradados.
La casilla de selección Usar compresión JPEG permanece desactivada hasta
que se elige un nivel PostScript que admite esta función.
| Para instalar Ghostscript |
1. |
Cierre todos los programas que tenga abiertos.
2. |
En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio |
3. |
En Windows 7 o Windows Vista, haga clic en Desinstalar un programa.
En Windows XP, haga clic en el icono Agregar o quitar programas.
4. |
En Windows 7 o Windows Vista, haga doble clic en
CorelDRAW Graphics Suite X6 en la página Desinstalar o cambiar un
programa.
En Windows XP, seleccione CorelDRAW Graphics Suite X6 en la lista
Programas actualmente instalados.
5. |
Haga clic en Modificar.
6. |
Haga clic en la ficha Funciones.
7. |
Marque la casilla GPL Ghostscript.
8. |
Siga las instrucciones del asistente de instalación.
| Notas técnicas para EPS (PostScript encapsulado) |
Cuando importa un archivo EPS como editable, la información de PostScript del
archivo se convierte a objetos nativos de CorelDRAWque puede editar con algunas
restricciones. Si desea obtener información sobre estas restricciones, consulte Notas
Si el archivo PostScript encapsulado se importó con la opción Colocar como
PostScript encapsulado y si contiene una imagen previa (llamada encabezado), se
muestra una previsualización de la imagen. La información del archivo EPS
permanece unida a la cabecera y se utiliza cuando la imagen se imprime en una
impresora PostScript.
En las impresoras PostScript, los gráficos exportados al formato Encapsulated
PostScript (EPS) se imprimirán desde otros programas exactamente igual que desde
un programa de Corel.
Una cabecera puede guardarse en formato de archivo TIFF (Tagged Image File
Format) o con formato de metarchivo de Windows (WMF) en blanco y negro,
escala de grises o color de 4 bits, y escala de grises o color de 8 bits. Puede definir la
resolución de la cabecera entre 1 y 300 puntos por pulgada (ppp); la resolución
predeterminada de la cabecera es 72 ppp. Si el programa en que va a importar el
archivo EPS tiene un límite en cuanto al tamaño de cabecera de la imagen, puede
recibir un mensaje de error que indique que el archivo es demasiado grande. Para
reducir el tamaño del archivo, elija Blanco y negro en el cuadro Modo del cuadro
de diálogo Exportar EPS y reduzca la resolución de la cabecera antes de exportarlo.
La configuración sólo determina la resolución de cabecera y no tiene ningún efecto
en la calidad de impresión del dibujo. Las cabeceras en color son útiles para
visualizar archivos EPS. Si el programa en el que va a utilizar el archivo no admite
cabeceras en color, pruebe a realizar la exportación con una cabecera monocroma.
También puede exportar un archivo EPS sin cabecera.
Además del gráfico, los archivos EPS exportados contienen un nombre de archivo,
un nombre de programa y la fecha.
Para guardar la información de fuentes en un archivo EPS, active la casilla de
selección Incluir fuentes del área Exportar texto como.
Si exporta el texto como curvas, el texto se convertirá en curvas de vector.
Si alguna fuente/tipo de letra utilizada en el archivo no está disponible en la
impresora o no se ha guardado con el archivo, el texto se imprime en Courier o el
dibujo no se imprime.
