Los archivos PostScript (PS) utilizan el lenguaje PostScript para describir el diseño de texto, gráficos vectoriales o mapas de bits para la impresión y visualización. Pueden constar de varias páginas. Los archivos PostScript se importan como un grupo de objetos que puede editar.
Los archivos PostScript, por lo general, tienen la extensión de nombre de archivo .ps, pero también se pueden importar archivos PostScript que tengan la extensión .prn. Los archivos que tienen una extensión de nombre de archivo .prn, generalmente conocidos como archivos de impresora (PRN), contienen instrucciones sobre cómo debería imprimirse un archivo. Estos archivos le permiten volver a imprimir un documento incluso si la aplicación con la que se creó el mismo no está instalada en su sistema.
Durante la instalación de CorelDRAW Graphics Suite X6, tiene la posibilidad de instalar Ghostscript, una aplicación que interpreta el formato de archivo PostScript. Ghostscript es útil para el proceso de importación de archivos. Si no ha instalado Ghostscript durante la instalación, consulte Para instalar Ghostscript.
Puede asimismo importar archivos PostScript (EPS) encapsulados. Para obtener más información, consulte el tema PostScript encapsulado (EPS).
| Para importar un archivo PostScript (PS o PRN) |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps;
*.prn) en la lista situada al lado del cuadro Nombre de archivo.
(Windows XP) Elija PS, EPS, PRN - PostScript en el cuadro de lista Tipo de
archivo.
4. |
Haga clic en el nombre del archivo, y a continuación en Importar.
5. |
En el área Importar texto como, active una de las siguientes opciones de texto:
Texto: mantiene los objetos de texto del archivo importado, para así poder editar
el texto.
Curvas: convierte el texto en curvas.
6. |
Haga clic en Aceptar.
7. |
Haga clic en la página de dibujo.
Si el archivo PostScript contiene texto convertido a curvas, el texto del archivo
importado no es editable, aunque se importe el texto como texto.
| Notas técnicas para PostScript (PS o PRN) |
No se pueden importar los archivos PostScript que contengan rellenos de malla con
colores directos, ni las imágenes DeviceN ni las imágenes duotono. La instalación
de Ghostscript resuelve este problema.
Los rellenos de malla del modo de color CMYK se importan como mapas de bits y
no pueden editarse.
Los rellenos de gradiente se importan como un grupo de objetos con relleno que
simulan el aspecto del relleno de gradiente y no pueden editarse como rellenos de
gradiente.
Los mapas de bits RGB se convierten a CMYK en los archivos PS importados. La
instalación de Ghostscript resuelve este problema.
La información de fuentes sólo se conserva si la fuente estaba incorporada en el
archivo original antes de la importación.
Los archivos demasiado grandes no pueden importarse en algunos programas
debido a limitaciones de memoria. Los rellenos degradados complejos pueden
causar este problema, ya que el número de objetos del gráfico aumenta.
Únicamente se admiten los archivos de impresora (PRN), archivos PS y archivos
EPS con formato PostScript.
