Puede usar el comando Archivo Exportar para exportar archivos a una variedad de formatos de archivo vectoriales y de mapas de bits que se pueden utilizar en otras aplicaciones. Por ejemplo, puede exportar un archivo al formato AI o JPG. También puede exportar un archivo y optimizarlo para usarlo con aplicaciones de ofimática, tales como Microsoft Office o Corel WordPerfect Office.
Cuando exporta un archivo, el archivo original se mantiene abierto en la ventana de dibujo en su formato existente.
Puede usar el comando Archivo Guardar como para guardar archivos en varios formatos vectoriales. Después de guardar un archivo en un formato diferente, el archivo guardado se muestra inmediatamente en la ventana de dibujo. Es recomendable que primero guarde el archivo en formato CorelDRAW (CDR), porque algunos formatos de archivo no son compatibles con todas las funciones que pueden encontrarse en un archivo CorelDRAW.
Para exportar un archivo | ![]() |
1. |
Haga clic en Archivo ![]() |
2. |
Elija la carpeta en la que desea guardar el archivo.
3. |
Elija un formato de archivo en el cuadro de lista Guardar como tipo.
4. |
Escriba un nombre en el cuadro de lista Nombre de archivo.
5. |
Active las casillas apropiadas:
Exportar sólo esta página: exporta únicamente la página actual de un archivo
de varias páginas
Sólo lo seleccionado: guarda únicamente los objetos seleccionados en el dibujo
activo.
No mostrar cuadro de diálogo de filtro: oculta los cuadros de diálogo que
proporcionan opciones más avanzadas de exportación.
Estas opciones no están disponibles para todos los formatos de archivo. |
6. |
Haga clic en Exportar.
Si se abre el cuadro de diálogo de selección de formato de exportación, especifique las opciones que desee. Si desea obtener más información sobre formatos de archivo, consulte Formatos de archivo admitidos. |
No todas las opciones ni tipos de compresión del cuadro de diálogo Exportar
Los objetos de una capa oculta se mostrarán en el archivo exportado, a menos
que se haya desactivado la función de impresión y exportación de la capa oculta.
Para obtener información sobre las opciones disponibles para exportar a un
formato de archivo de mapa de bits, consulte Para convertir un gráfico vectorial
en un mapa de bits durante la exportación.
Si utiliza una versión de prueba caducada, no podrá exportar archivos.
Puede especificar qué capas aparecerán en el archivo exportado. Si desea
obtener más información, consulte Para activar o desactivar la impresión y
exportación de una capa.
Para exportar un archivo a Microsoft Office o WordPerfect Office | ![]() |
1. |
2. |
En el cuadro de lista Exportar a, elija una de las opciones siguientes:
Microsoft Office: le permite establecer opciones para cumplir los requisitos de
salida de la aplicaciones de Microsoft Office.
WordPerfect Office: optimiza la imagen para Corel WordPerfect Office
convirtiéndola en un archivo gráfico de WordPerfect (WPG).
3. |
Si elige Microsoft Office, escoja una de las siguientes opciones en el cuadro de lista
Los mejores gráficos para:
Compatibilidad: le permite guardar el dibujo como mapa de bits en el formato
de archivo Portable Network Graphic (PNG). Esta opción conserva el aspecto del
dibujo cuando lo importa en una aplicación ofimática.
Edición: le permite guardar el dibujo en el formato Extended Metafile Format
(EMF). Esta opción le permite conservar la mayoría de elementos editables en
dibujos vectoriales.
4. |
Si elige Microsoft Office y Compatibilidad, escoja una de las siguientes opciones
en el cuadro de lista Optimizado para:
Presentación: le permite optimizar el archivo para salidas, tales como
presentaciones de diapositivas o documentos en línea (96 ppp)
Impresión desde escritorio: le permite conservar una buena calidad de imagen
para la impresión de escritorio (150 ppp).
Impresión comercial: le permite optimizar el archivo para una impresión de
alta calidad (300 ppp).
Aparecerá una estimación del tamaño del archivo en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo. |
5. |
Haga clic en Aceptar.
6. |
Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
7. |
8. |
Haga clic en Guardar.
Las opciones Los mejores gráficos para y Optimizado para solo están
disponibles si elige las opciones Microsoft Office y Compatibilidad.
Las capas de un dibujo se allanan cuando se exporta a Microsoft Office o
Para guardar un archivo con un formato distinto | ![]() |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
activo.
Guardar con proyecto VBA incorporado: le permite guardar, junto con el
archivo, las macros creadas en el editor VBA.
6. |
No todas las opciones ni los tipos de compresión del cuadro de diálogo
Guardar dibujo están disponibles para todos los formatos de archivo.
