Puede utilizar los asistentes de Búsqueda y de Reemplazar para encontrar y editar objetos en un dibujo extenso.
Utilizando el criterio de búsqueda que especifique, el asistente Buscar objetos le guía paso a paso en la tarea de buscar y seleccionar objetos en un dibujo. Los criterios de búsqueda pueden incluir tipo de objeto y sus propiedades relacionadas, propiedades de relleno y contorno, efectos vectoriales aplicados a objetos, o el nombre de un objeto o estilo. Por ejemplo, puede buscar y seleccionar todos los rectángulos con esquinas redondeadas y sin relleno, o todo el texto de un trayecto. Puede asimismo buscar objetos que contengan las mismas propiedades que un objeto seleccionado. Puede cambiar los criterios de búsqueda en el transcurso de la misma. También es posible guardar los criterios de búsqueda para utilizarlos más adelante.
El asistente Reemplazar le guía a lo largo del proceso de buscar objetos que contengan las propiedades que especifique para a continuación reemplazar esas propiedades por otras. Por ejemplo, puede reemplazar todos los rellenos de objeto de un color determinado con rellenos de un color diferente. Permite asimismo reemplazar los modelos y paletas de color, propiedades del contorno y atributos de texto, tales como fuentes y tamaño de la fuente.
Se puede asimismo buscar palabras específicas y reemplazarlas por otras palabras. Si desea obtener más información, consulte la sección Búsqueda, edición y conversión de texto.
| Para buscar y seleccionar objetos |
1. |
Haga clic en Editar |
2. |
Siga las instrucciones del asistente de Búsqueda.
Si guarda los criterios de búsqueda de un objeto, puede recuperar su última
búsqueda haciendo clic en Edición |
También puede acceder al Asistente de búsqueda presionando la
combinación de teclas Ctrl + F.
| Para reemplazar propiedades de un objeto |
1. |
2. |
Siga las instrucciones del asistente Reemplazar.
