La separación silábica puede emplearse para partir una palabra que no encaja en el final de una línea. Puede separar sílabas de manera automática mediante una definición de separación de sílabas preestablecida combinada con sus propias configuraciones de separación de sílabas. Es posible establecer el número mínimo de caracteres que se encuentra antes y después de un guión. También se puede especificar el número de caracteres de la “zona activa”, que es el área que se encuentra al final de una línea y donde puede producirse una separación de sílabas.
Es posible insertar un guión optativo dentro de una palabra para crear un salto de palabra específico al final de una línea. Igualmente puede crear definiciones personalizadas que especifican la posición de guiones opcionales en determinadas palabras en el momento en que las escriba, las pegue o las importe en la aplicación.
| Para separar sílabas de forma automática el texto de párrafo |
1. |
Con la herramienta Texto
Si la ventana acoplable Propiedades de objeto no está abierta, haga clic en Ventana |
2. |
En la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Párrafo
3. |
En el área Párrafo de la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el
botón de flecha
4. |
Active la casilla de verificación Separación por sílabas.
5. |
Haga clic en el botón Separación silábica.
6. |
En el cuadro de diálogo Separación silábica, active la casilla de verificación
Aplicar automáticamente separación silábica a texto de párrafo.
La separación silábica puede utilizarse con cualquiera de los idiomas que
dispongan de las herramientas de escritura correspondientes en la aplicación.
Para obtener más información sobre los módulos de idiomas, consulte
Operaciones con idiomas.
Si no aparece ninguna palabra separada por sílabas en el párrafo después de
haber aplicado la función de separación silábica, puede que tenga que modificar
la configuración de la separación silábica.
| Para modificar la configuración de la separación silábica |
1. |
2. |
3. |
botón de flecha
4. |
Con la casilla de verificación Separación por sílabas activada, haga clic en el botón
5. |
En el cuadro de diálogo Separación silábica, realice una o varias tares de la
siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Aplicar separación silábica a palabras con mayúscula
Active la casilla de selección Separar palabras en mayúscula.
Aplicar separación silábica a palabras con letras en mayúscula
Active la casilla de selección Separar palabras mediante Todo mayúsculas.
Seleccionar la longitud mínima de palabra para la separación silábica automática
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Longitud mínima de palabra.
Este valor representa el número mínimo de caracteres que deben contener las palabras con separación silábica.
Establecer el número mínimo de caracteres que deben preceder a un guión
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Número mínimo de caracteres antes de separación.
Establecer el número mínimo de caracteres que deben seguir a un guión
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Número mínimo de caracteres después de separación.
Establecer la “zona activa”
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Distancia de margen derecho. Este valor representa el número de caracteres de la zona activa. Las palabras que no se adapten a esta zona llevarán un guión o se colocarán en la siguiente línea.
| Para insertar un guión de separación silábica |
1. |
2. |
Haga clic en Texto |
Puede insertar un guión optativo de separación silábica pulsando las teclas Ctrl
| Para crear un definición personalizada de los guiones de separación silábica |
1. |
2. |
En el cuadro Palabra, escriba la palabra para la cual desea crear la definición de
Cuando escriba en el cuadro Palabra, irá apareciendo el mismo texto en el cuadro Palabra con separación silábica. |
3. |
En el cuadro Palabra con separación silábica, haga clic en el punto donde desee
insertar el guión, y presione la tecla guión ( - ).
4. |
Haga clic en Añadir definición.
La definición de separación silábica personalizada se define únicamente para los
idiomas especificados en el cuadro de lista Idioma. Puede seleccionar otro
idioma sin que esto afecte a su teclado.
Puede crear definiciones de separación silábica personalizadas seleccionando
una palabra del documento. La palabra aparece en el cuadro Palabra del cuadro
de diálogo Guiones de separación silábica personalizados. Una vez que
haya insertado el guión de separación silábica en el cuadro Palabra con
separación silábica, puede aplicarlo haciendo clic en Aplicar a selección.
Puede buscar y reemplazar guiones de separación silábica. Si desea obtener más
información, consulte Para buscar texto y Para buscar y reemplazar texto.
