Los objetos se colocan arrastrándolos a otro lugar, por desplazamiento, o especificando sus coordenadas horizontales y verticales.
Desplazamiento le permite mover un objeto en incrementos, presionando las teclas de flecha. El valor de incrementos se conoce como “distancia de desplazamiento”. Microdesplazamiento le permite mover un objeto en una fracción de la distancia de desplazamiento. Superdesplazamiento le permite mover un objeto por un múltiplo de la distancia de desplazamiento. El desplazamiento de los objetos se realiza de forma predeterminada con incrementos de 0,25 cm (0,1 pulgadas), pero este valor se puede cambiar según las necesidades. También permiten cambiar los valores de microdesplazamiento y superdesplazamiento.
Al colocar un objeto, puede establecer sus coordenadas horizontales y verticales con respecto al punto de anclaje del centro o a cualquier otro punto de anclaje del objeto.
Además, se pueden mover objetos de una página a otra. Si desea obtener más información, consulte la sección Para mover un objeto a otra página.
| Para mover un objeto |
1. |
Seleccione un objeto.
2. |
Señale hacia el centro de la caja delimitadora.
3. |
Cuando aparezca el cursor de posición, arrastre el objeto hasta su nueva posición en
el dibujo.
Puede mover un objeto a otra página arrastrándolo sobre la ficha de número de
página en la parte inferior de la ventana de documento y luego arrastrándolo
hasta la ventana de documento de la nueva página.
| Para mover un objeto mientras se dibuja |
1. |
Comience a dibujar una forma, como un rectángulo, elipse o polígono.
2. |
Mantenga presionado el botón derecho del ratón sin soltar el botón izquierdo, y
arrastre el objeto inacabado hasta su nueva posición.
3. |
Suelte el botón derecho, y continúe dibujando.
Mover un objeto mientras se dibuja
| Para desplazar un objeto |
| Para establecer las distancias de desplazamiento |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la lista de categorías Documento, haga clic en Reglas.
3. |
Escriba un valor en el cuadro Desplazamiento.
4. |
Escriba un valor en uno de los cuadros siguientes:
Superdesplazamiento
Microdesplazamiento
Para establecer la distancia de desplazamiento, también puede anular la
selección de todos los objetos y escribir un valor en el cuadro Distancia de
desplazamiento de la barra de propiedades.
Para guardar las nuevas distancias de desplazamiento y utilizarlas en nuevos
dibujos, haga clic en Herramientas |
| Para situar un objeto mediante coordenadas X e Y |
1. |
Si desea cambiar el origen del objeto, haga clic en un punto del botón Origen de objeto de la barra de propiedades. |
2. |
Escriba valores en los cuadros siguientes:
X: permite colocar el objeto en el eje de abscisas.
Y: permite colocar el objeto en el eje de coordenadas.
Los valores x e y especifican la posición exacta del origen del objeto. |
3. |
Presione Intro.
El origen del objeto, también conocido como “punto de anclaje” o “punto de
referencia”, puede ser el centro de un objeto o cualquiera de los tiradores de
selección del objeto. El origen del objeto permanece fijo cuando se coloca un
objeto escribiendo valores en los cuadros x e y de la barra de propiedades.
| Para colocar un objeto cambiando el punto de anclaje |
1. |
2. |
Haga clic en Ventana |
3. |
Desactive la casilla de verificación Posición relativa de la ventana acoplable
Transformaciones.
4. |
H: permite especificar un valor para determinar la posición de un objeto a lo largo
del eje horizontal.
V: permite especificar un valor para determinar la posición de un objeto a lo largo
del eje vertical.
5. |
Active la casilla correspondiente al punto de anclaje que desee establecer.
6. |
Haga clic en Aplicar.
De forma predeterminada, el punto de origen (0,0) se encuentra en la esquina
inferior izquierda de la página de dibujo.
Cuando activa la casilla Posición relativa en la ventana acoplable
Transformaciones, la posición del punto de anclaje del centro se identifica
como 0,0 en los cuadros H y V. Cuando especifica una posición diferente en los
cuadros H y V, los valores representan un cambio de la posición actual medida
desde el punto de anclaje del centro del objeto.
