Puede previsualizar un dibujo para verlo tal y como aparecerá cuando se imprima o exporte. Al previsualizar un dibujo, solo se muestran los objetos que están en la página de dibujo y en el área próxima a la ventana de dibujo, y se pueden ver todas las capas configuradas para impresión en el Administrador de objetos. Si desea mejorar la visualización de determinados objetos, puede seleccionarlos y previsualizarlos. Al previsualizar los objetos seleccionados el resto del dibujo se oculta.
Antes de previsualizar un dibujo puede especificar el modo de previsualización. El modo de previsualización afecta a la velocidad de aparición, además de la cantidad de detalle mostrado en la ventana de dibujo.
La opción preestablecida es que los bordes de una página se muestren en la ventana de dibujo, pero puede ocultarlos en cualquier momento. Si un dibujo se ha concebido para ser imprimido, puede mostrar el área que se va a imprimir, así como la sangría, la parte de la página que va más allá del borde de la página. Las sangrías resultan útiles cuando un dibujo contiene un fondo de página con color u objetos situados en el borde de la página. Las sangrías aseguran que no aparezca ningún espacio entre los límites de un dibujo y el borde del papel una vez que se ha cortado, encuadernado y recortado el documento.
| Para previsualizar un dibujo |
Haga clic en Ver |
Haga clic en cualquier punto de la pantalla o presione cualquier tecla para volver a la ventana de la aplicación. |
Pulse RePág y AvPág para previsualizar las páginas en un dibujo de varias
páginas.
| Para previsualizar los objetos seleccionados |
1. |
Seleccione los objetos.
2. |
Haga clic en Ver |
Si el modo Previsualizar sólo lo seleccionado está activado y no hay ningún
objeto seleccionados, Previsualización a pantalla completa muestra una
pantalla en blanco.
| Para elegir un modo de previsualización a pantalla completa |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en Visualización.
3. |
Active una de las opciones siguientes:
Usar visualización de borrador: los dibujos se muestran sin rellenos PostScript
ni-mapas de bits de alta resolución. Tampoco se utiliza el alisado.
Usar visualización mejorada: los dibujos se muestran con o sin rellenos
PostScript y se usa el alisado para presentar una versión más nítida de los dibujos.
Puede mostrar los rellenos PostScript cuando previsualice un dibujo en el modo
Mejorada si activa la casilla Mostrar rellenos PostScript en visualización
mejorada.
| Para configurar la visualización de página |
1. |
2. |
En la lista de categorías Documento, haga clic en Tamaño de página.
3. |
Mostrar borde de la página: muestra los bordes de la página.
Mostrar área de sangría: muestra el área del dibujo que se extiende más allá del
borde de la página. Para cambiar el área de sangría, escriba un valor en el cuadro
Sangría.
Cuando prepare un dibujo para imprimirlo profesionalmente, quizás necesite
establecer también un límite de sangría. Si desea obtener más información,
consulte Para definir un límite de sangría.
También puede hacer clic en Ver |
Puede mostrar el área imprimible de un dibujo haciendo clic en Ver |
