Las marcas de impresora proporcionan información en una página sobre cómo debería imprimirse un documento. También se puede especificar la posición de las marcas de impresora en la página.
Las marcas de impresora disponibles son las siguientes:
Marcas de corte/plegado: representan el tamaño del papel y se imprimen en las
esquinas de la página. Pueden imprimirse marcas de corte/plegado para utilizarlas
como guías al recortar el papel. Si imprime varias páginas por hoja (por ejemplo, 2
filas por 2 columnas) puede elegir entre imprimir las marcas de corte/plegado en el
borde externo de la página para quitarlas después del proceso de corte, o añadir
marcas de corte alrededor de cada fila y columna. Las marcas de corte/plegado
garantizan la aparición de dichas marcas en todas las planchas de un archivo
CMYK independiente.
Límite de sangría: determina cuánto puede sobrepasar una imagen las marcas de
corte. Cuando se utiliza una sangría para extender el trabajo de impresión hasta el
borde de la página, se debe definir un límite de sangría. La sangría requiere que el
tamaño del papel en el que se imprima sea superior al tamaño del papel final que se
desea, y el trabajo de impresión debe sobrepasar el borde del tamaño del papel final.
Marcas de registro: son necesarias para alinear la película para pruebas o las
planchas de impresión en una imprenta de color. Estas marcas se imprimen en cada
hoja de una separación de color.
Barras de calibración de color: escalas de colores que se imprimen en cada hoja
de una separación de color y aseguran la reproducción exacta de los colores. Para ver
las barras de calibración, asegúrese de que el tamaño de página del trabajo de
impresión es mayor que el del trabajo que se vaya a imprimir.
Escala de densitómetro: una serie de cuadros grises que van de claro a oscuro.
Estos cuadros son necesarios para probar la densidad de las imágenes de medios
tonos. La escala de densitómetro se puede colocar en cualquier lugar de la página.
También puede personalizar los niveles de gris que aparecen en cada uno de los siete
cuadrados de la escala de densitómetro.
Números de página: ayudan a organizar las páginas de una imagen que no incluye
números de página, o bien cuando los números de página no corresponden a las
páginas reales.
Información del archivo: imprime información sobre el archivo, como el perfil de
color; la configuración de medios tonos; el nombre, la fecha y la hora en que se creó
la imagen; el número de plancha y el nombre del trabajo.
| Para imprimir marcas de corte y plegado |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Haga clic en la ficha Preimpresión.
3. |
En el área Marcas de corte/plegado, active la casilla Marcas de corte/plegado.
Si desea imprimir todas las marcas de corte/plegado, desactive la casilla Sólo exteriores. |
Para imprimir marcas de corte y plegado, asegúrese de que el papel en el que
se imprime es 1,3 cm mayor en todos los lados que el tamaño de página de la
imagen que vaya a imprimirse.
Para establecer marcas de corte y plegado, consulte Para editar medianiles.
| Para imprimir marcas de corte y plegado compuestas |
1. |
Haga clic en Herramientas |
2. |
En la lista de categorías, haga doble clic en Global y haga clic en Impresión.
3. |
Elija Marcas de corte compuestas (PS) en la lista Opción.
4. |
Elija Salida en todas las planchas en el cuadro de lista Configuración.
| Para definir un límite de sangría |
1. |
2. |
Haga clic en la ficha Diseño.
3. |
Active la casilla Límite de sangría.
4. |
Escriba un valor en el cuadro Límite de sangría.
Normalmente, un límite de sangría entre 3,2 y 6,35 mm es suficiente.
Cualquier objeto que se extienda más allá consume innecesariamente memoria
y puede provocar problemas cuando se impriman varias páginas con sangrías
en una sola hoja de papel.
| Para imprimir marcas de registro |
1. |
2. |
3. |
En el área Marcas de registro, active la casilla Imprimir marcas de registro.
4. |
Elija un estilo de marca de registro en el selector Estilo.
Para imprimir marcas de registro, asegúrese de que el papel en el que se
| Para imprimir barras de calibración de color y escalas de densitómetro |
1. |
2. |
3. |
En el área Barras de calibración, active las casillas apropiadas:
Barra de calibración de color
Escalas de densitómetro
Si desea personalizar los niveles de gris en uno de los cuadrados de la escala de densitómetro, elija un número de la lista Densidades (valores más bajos representan cuadrados más claros) y escriba una nueva densidad para ese cuadro. |
| Para imprimir los números de página |
1. |
2. |
3. |
En el área Información de archivo, active la casilla Imprimir números de
página.
Si desea colocar el número dentro de la página, active la casilla Posición dentro de la página. |
| Para imprimir información sobre el archivo |
1. |
2. |
3. |
En el área Información de archivo, active la casilla Imprimir información de
archivo.
4. |
Escriba un nombre para el trabajo en el cuadro Imprimir información de
archivo.
Si desea colocar la información del archivo dentro de la página, active la casilla Posición dentro de la página. |
| Para colocar las marcas de impresora |
1. |
2. |
Haga clic en la herramienta Ubicación de marcas
3. |
Haga clic en el botón Situar automáticamente rectángulo de marcas
4. |
Escriba valores en los cuadros Rectángulo de alineación de marcas.
También puede cambiar la posición de las marcas de impresora haciendo clic en
un icono de marca de impresora de la ventana de presentación preliminar y
arrastrando la caja delimitadora.
Si desea fijas las marcas de impresora en la caja delimitadora del objeto en vez
de en la caja delimitadora, haga clic en Archivo |
