La función Corrección rápida corrige automáticamente palabras mal escritas y errores en el uso de mayúsculas. La función Corrección rápida se puede personalizar especificando los tipos de errores que deben corregirse automáticamente.
En CorelDRAW, el tipo de comillas que se aplican al texto varía en función del idioma que haya seleccionado.Puede personalizar más las comillas para diferentes idiomas mediante la función Corrección rápida. Por ejemplo, puede cambiar el estilo de comillas dobles, apóstrofes y comillas rectas para un idioma.
Por ejemplo, se pueden añadir palabras que sustituyan a determinadas abreviaturas o palabras que se suelen escribir mal. La siguiente vez que esa palabra se escriba de forma incorrecta, Corrección rápida la corregirá automáticamente. Puede usar esta función para crear accesos directos con los que escribir palabras y frases que utiliza con frecuencia. Por ejemplo, puede almacenar la expresión “para su información” bajo la abreviatura “PSI” de manera que, cada vez que escriba “PSI” seguida de un espacio, la abreviatura se sustituya por esa frase.
Puede añadir a la lista de palabras de Corrección rápida las palabras modificadas por el corrector ortográfico de manera que la próxima vez que aparezca el mismo error, se corrija automáticamente.
También puede deshacer las acciones de Corrección rápida.
Para personalizar la función Corrección rápida | ![]() |
1. |
Haga clic en Texto ![]() ![]() |
2. |
Active las casillas apropiadas:
Poner en mayúscula la primera letra de las frases
Corregir dos mayúsculas iniciales consecutivas
Poner en mayúsculas los nombres de los días
Hiperenlace automático
Reemplazar texto al escribir
La opción Corregir dos mayúsculas iniciales consecutivas no realiza cambio
alguno cuando una mayúscula va seguida por un espacio o un punto, o si una
palabra contiene otras mayúsculas.
En lugar de activar la casilla Poner en mayúscula la primera letra de las
frases, puede cambiar las mayúsculas/minúsculas del texto para que solo la
primera letra de la primera palabra esté en mayúscula. Si desea obtener más
información, consulte Para cambiar las mayúsculas y minúsculas del texto.
Para personalizar las comillas según el idioma | ![]() |
1. |
2. |
Elija un idioma en el cuadro de lista Idioma.
3. |
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Las comillas rectas se utilizan a veces para representar pies ( ' ) y pulgadas ( " ).
Para añadir palabras a Corrección rápida | ![]() |
1. |
2. |
Active la casilla Reemplazar texto al escribir.
3. |
En el cuadro Reemplazar, escriba el texto que debe sustituirse.
4. |
Escriba el texto de sustitución en el cuadro Con.
5. |
Haga clic en Añadir.
y frases que utiliza con frecuencia. Escriba la abreviatura en el cuadro
Reemplazar y la palabra o frase correspondiente en el cuadro Con.
Para añadir correcciones ortográficas a Corrección rápida | ![]() |
1. |
Haga clic en Herramientas ![]() |
2. |
En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga doble clic en Texto y haga clic
en Ortografía.
3. |
Active la casilla de verificación Añadir correcciones a Corrección rápida.
Para deshacer acciones de Corrección rápida | ![]() |
Haga clic en Edición ![]() |
