Es posible visualizar reglas en la ventana de dibujo para dibujar, definir el tamaño y alinear los objetos con precisión. Puede ocultar las reglas o moverlas a otra posición en la ventana de dibujo. También puede personalizar la configuración de las reglas según sus requisitos. Por ejemplo, puede definir el origen de las reglas, elegir una unidad de medida y especificar la cantidad de marcas que aparecerán en cada marca de unidades completa.
De forma predeterminada, CorelDRAW aplica las unidades utilizadas para las reglas a las distancias de duplicados y desplazamiento. Puede cambiar la unidad predeterminada y especificar otras distintas para estos y otros parámetros. Si desea obtener información sobre desplazamiento, consulte Colocación de objetos.
| Para ocultar o mostrar las reglas |
Haga clic en Ver |
Una marca junto al comando Reglas indica que las reglas están visibles. |
| Para mover una regla |
Mantenga presionada la tecla Mayús y arrastre una regla a otra posición en la
ventana de dibujo.
| Para personalizar la configuración de las reglas |
1. |
Haga clic en Ver |
2. |
En la lista de categorías Documento, haga clic en Reglas.
3. |
En el área Unidades, elija una unidad de medida del cuadro de lista Horizontal.
Si desea utilizar una unidad de medida distinta para la regla vertical, desactive la casilla de verificación Unidades iguales para reglas horizontal y vertical y elija una unidad de medida en el cuadro de lista Vertical. |
4. |
En el área Origen, escriba valores en los siguientes cuadros:
Horizontal
Vertical
5. |
Escriba un valor en el cuadro Divisiones.
Si cambia la unidad de medida de las reglas, la unidad de medida de las
distancias de desplazamiento también cambiará automáticamente, a menos
que desactive la casilla Unidades iguales para distancias de duplicados,
desplazamiento y reglas en el área Desplazar.
Es posible acceder directamente a las configuraciones de regla haciendo doble
clic en una regla.
Puede especificar la configuración de desplazamiento si escribe valores en los
cuadros Desplazamiento, Superdesplazamiento y Microdesplazamiento
del área Desplazar.
