CorelDRAW le permite dibujar polígonos y dos tipos de estrellas: perfectas y complejas. Las estrellas perfectas son las estrellas clásicas, y puede aplicar un relleno a la forma de estrella en su totalidad. Las estrellas complejas tienen lados que se cruzan, y cuando se les aplica un relleno se obtienen resultados muy originales.
De izquierda a derecha: Polígono, estrella perfecta y estrella compleja, cada forma con relleno degradado aplicado.
Puede modificar polígonos y estrellas. Por ejemplo, puede cambiar el número de lados de un polígono, o el número de puntas de una estrella, y puede perfilar las puntas de una estrella. Puede asimismo utilizar la herramienta Forma para cambiar la forma de polígonos y estrellas complejas, tal y como lo haría con cualquier otro objeto de curva. Para obtener más información sobre objetos de curva, consulte Utilización de objetos de curva. También se puede cambiar la forma de las estrellas perfectas, pero con restricciones.
| Para dibujar un polígono |
En la barra de herramientas, haga clic en el menú lateral de la herramienta
Polígono |
Es posible dibujar un polígono desde su centro si mantiene presionada la tecla
Mayús mientras arrastra el cursor.
Es posible dibujar polígonos simétricos si mantiene presionada la tecla Ctrl
| Para dibujar una estrella |
Es posible dibujar una estrella desde su centro si mantiene presionada la tecla
Es posible dibujar estrellas simétricas si mantiene presionada la tecla Ctrl
| Para modificar un polígono |
De izquierda a derecha: Se ha utilizado la herramienta Forma para cambiar un polígono a una estrella que puede cambiarse a un objeto de curva. A continuación, los segmentos de línea de la estrella se han convertido a curvas para producir la forma de estrella de mar.
| Para modificar una estrella |
Al utilizar la herramienta Forma para cambiar la forma de una estrella
perfecta, el movimiento del nodo se ve restringido. Asimismo, con las estrellas
perfectas no se puede añadir o eliminar nodos, ni se puede convertir segmentos
de línea a curvas.
