Alineación y distribución de objetos
La nueva ventana acoplable Alinear y distribuir, que reemplaza al cuadro de diálogo Alinear y distribuir, incluye las siguientes mejoras:
Puede accederse a todas las opciones desde una única ubicación.
Puede ver al instante el efecto de los cambios a medida que modifica las opciones en la ventana acoplable.
De forma predeterminada, los objetos se alinean y distribuyen conforme a sus trayectos. Ahora podrá alinear y distribuir objetos desde el borde de sus contornos.
Puede alinear objetos con un punto de referencia especificando sus coordenadas X e Y exactas.
Si desea obtener más información sobre las opciones de alineación y distribución, consulte Alineación y distribución de objetos.
Para alinear objetos, haga lo siguiente: Volver Al Principio
1.
Seleccione los objetos.
2.
Haga clic en Organizar Alinear y distribuir Alinear y distribuir.
3.
En el área Alinear de la ventana acoplable, haga clic en uno de los siguientes botones para usar el borde o el centro de un objeto para la alineación.
Alinear borde izquierdo : alinea los bordes izquierdos de los objetos.
Alinear centro horizontalmente : alinea los centros de los objetos a lo largo de un eje vertical.
Alinear borde derecho : alinea los bordes derechos de los objetos.
Alinear borde superior : alinea los bordes superiores de los objetos.
Alinear centro verticalmente : alinea los centros de los objetos a lo largo de un eje horizontal.
Alinear borde inferior : alinea los bordes inferiores de los objetos.
Para alinear objetos desde sus contornos, haga clic en el botón Contorno .
4.
En el área Alinear objetos con, lleve a cabo una de las siguientes tareas.
Para
Realice lo siguiente
Alinear un objeto con un objeto determinado
Haga clic en el botón Objetos activos .
Si selecciona los objetos de uno en uno, el último objeto seleccionado es la referencia para alinear los demás. Si selecciona los objetos con un recuadro, el objeto que esté colocado en la esquina superior izquierda de la selección se utilizará como referencia.
Alinear un objeto con el borde de la página
Haga clic en el botón Borde de página .
Alinear un objeto con el centro de la página
Haga clic en el botón Centro de la página .
Para alinear el centro del objeto con el centro de la página, asegúrese de que los botones Alinear centro horizontalmente y Alinear centro verticalmente del área Alinear estén activados.
Alinear un objeto con la cuadrícula más cercana
Haga clic en el botón Cuadrícula .
Alinear un objeto con un punto determinado
Haga clic en el botón Punto especificado y escriba los valores en los cuadros Especificar coordenadas.
También puede especificar un punto de forma interactiva; para ello, haga clic en el botón Especificar punto y en la ventana del documento.
Establecer una opción de alineación para objetos de texto
En el área Texto, seleccione una de las opciones siguientes:
Primera línea de la línea base : alinea el texto según la línea base de la primera línea.
Última línea de la línea base : alinea el texto por la línea base de la última línea.
Caja delimitadora : alinea el texto según su caja delimitadora.
Para distribuir objetos, lleve a cabo los siguientes pasos: Volver Al Principio
1.
2.
3.
Para distribuir objetos horizontalmente, haga clic en uno de los siguientes botones:
Distribuir a la izquierda : espacia los bordes izquierdos de los objetos uniformemente.
Distribuir centro horizontalmente : espacia los puntos centrales de los objetos a lo largo de un eje horizontal uniformemente.
Distribuir borde derecho : espacia los bordes derechos de los objetos uniformemente.
Distribuir espacio horizontalmente : coloca intervalos iguales entre los objetos a lo largo de un eje horizontal.
4.
Para distribuir objetos verticalmente, haga clic en uno de los siguientes botones:
Distribuir borde superior : espacia los bordes superiores de los objetos uniformemente.
Distribuir centro verticalmente : espacia los puntos centrales de los objetos a lo largo de un eje vertical uniformemente.
Distribuir borde inferior : espacia los bordes inferiores de los objetos uniformemente.
Distribuir espacio verticalmente : coloca intervalos iguales entre los objetos a lo largo de un eje vertical.
5.
Para seleccionar el área sobre la que se distribuirán los objetos, haga clic en uno de los siguientes botones del área Distribuir objetos según:
Toda la selección : distribuye los objetos por toda el área de la caja delimitadora que los rodea.
Toda la página : distribuye los objetos por toda la página de dibujo.
Comentarios
