Vous pouvez utiliser l’outil Dessin assisté pour tracer des formes à main levée pouvant être reconnues et converties en formes de base. Les rectangles et les ellipses sont transformés en objets CorelDRAW natifs ; les trapèzes et les parallélogrammes en objets Formes parfaites ; les lignes, les triangles, les carrés, les losanges, les cercles et les flèches en objets courbes. Lorsqu’un objet n’est pas converti en forme, il est lissé. Les objets et les courbes dessinés à l’aide de la reconnaissance des formes sont modifiables. Vous avez la possibilité de définir le niveau auquel CorelDRAW reconnaît les formes et les convertit en objets, ainsi que le niveau de lissage appliqué aux courbes.
Vous pouvez définir le délai qui s’écoule entre l’application d’un trait et la mise en uvre de la reconnaissance des formes. Par exemple, si le délai est défini sur une seconde et que vous tracez un cercle, la reconnaissance des formes prend effet une seconde après que vous avez tracé le cercle.
Il est possible de faire des corrections pendant le tracé. Vous pouvez également modifier l’épaisseur et le style de ligne d’une forme tracée en utilisant la reconnaissance des formes.
Les formes créées à l’aide de l’outil Dessin assisté sont reconnues et lissées.
| Pour tracer une forme ou une ligne à l’aide de la reconnaissance des formes |
1. |
Cliquez sur l’outil Dessin assisté
2. |
Choisissez un niveau de reconnaissance dans la zone de liste Niveau de
reconnaissance des formes de la barre de propriétés.
3. |
Choisissez un niveau de lissage dans la zone de liste Niveau de lissage intelligent
4. |
Tracez une forme ou une ligne à l’aide de la reconnaissance des formes.
La barre de propriétés de l’outil Dessin assisté s’affiche uniquement lorsque
l’outil Dessin assisté est sélectionné.
| Pour définir le délai de reconnaissance des formes |
1. |
Cliquez sur Outils |
2. |
Dans la liste des catégories Espace de travail, cliquez sur Boîte à outils, puis
cliquez sur l’outil Dessin assisté.
3. |
Déplacez le curseur Délai d’application.
Le délai minimum s’élève à 10 millisecondes et le délai maximum à 2 secondes.
| Pour apporter une correction lors de l’utilisation de la reconnaissance des formes |
Avant que le délai de reconnaissance ne soit écoulé, maintenez la touche Maj
enfoncée et faites glisser le pointeur au-dessus de la zone à corriger.
Vous devez commencer à effacer la forme ou la ligne à partir du dernier point tracé. |
Si vous tracez une forme à main levée constituée de plusieurs courbes, appuyez
sur la touche Échap pour supprimer la dernière courbe tracée.
| Pour modifier l’épaisseur de contour d’un objet tracé en utilisant la reconnaissance des formes |
1. |
2. |
Cliquez sur la forme.
3. |
Choisissez une épaisseur de contour dans la zone de liste Épaisseur de contour de
Lorsque vous superposez des lignes tracées à l’aide de l’outil Dessin assisté,
l’épaisseur de contour est déterminée par la moyenne correspondante.
Vous pouvez modifier le style de ligne d’une forme tracée à l’aide de la
reconnaissance des formes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
Pour définir des paramètres de lignes et de contours.
