Vous pouvez afficher des repères dynamiques. Ces repères vous aident à déplacer, aligner et tracer avec précision des objets par rapport à d’autres objets. Il s’agit de repères temporaires que vous pouvez extraire des points magnétiques suivants : centre, point nodal, quadrant et ligne de base de texte. Pour plus d’informations sur les points magnétiques et les modes de magnétisation, reportez-vous à la section Magnétisation d’objets.
Lorsque vous faites glisser un objet le long d’un repère dynamique, vous pouvez visualiser la distance entre cet objet et le point magnétique utilisé pour créer le repère dynamique, et ainsi placer l’objet avec précision. Les repères dynamiques permettent de placer les objets les uns par rapport aux autres lorsque vous les dessinez. Il est également possible d’afficher des repères dynamiques qui se croisent et de placer ensuite un objet à l’intersection.
Un repère dynamique a été extrait d’un point nodal de l’objet à gauche. L’info-bulle située en regard du point nodal affiche l’angle du repère dynamique (0 º) et la distance entre le point nodal et le pointeur (3,8 cm). L’objet de droite a été déplacé le long du repère dynamique et positionné à exactement 3,8 cm du point nodal utilisé pour créer le repère dynamique.
Les repères dynamiques comportent des divisions invisibles, appelées graduations, sur lesquelles gravite votre pointeur. Ces graduations vous permettent de déplacer des objets avec précision le long d’un repère dynamique. Vous pouvez ajuster l’espacement des graduations afin de l’adapter à vos besoins et désactiver la magnétisation sur les graduations. D’autres options sont à votre disposition pour les repères dynamiques. Ainsi, vous pouvez choisir d’afficher les repères dynamiques selon un ou plusieurs angles prédéfinis, ou selon des angles personnalisés définis par vous. Vous pouvez par ailleurs prévisualiser les paramètres d’angle. Lorsque vous n’avez plus besoin d’un repère dynamique en un angle donné, supprimez les paramètres de cet angle. Vous avez également la possibilité d’afficher des repères dynamiques qui sont des prolongements de segments de lignes.
Il s’agit d’un repère dynamique représentant le prolongement d’un segment de ligne.
Vous pouvez à tout moment désactiver les repères dynamiques.
| Pour activer ou désactiver des repères dynamiques |
Cliquez sur Affichage |
Une coche en regard de la commande Repères dynamiques indique que ces
repères sont activés.
Vous pouvez également activer et désactiver les repères dynamiques en
appuyant sur les touches Maj + Alt +D.
| Pour afficher les repères dynamiques |
1. |
Lorsque les repères dynamiques sont activés, cliquez sur un outil de dessin.
2. |
Faites glisser le pointeur sur un point magnétique d’un objet, puis en dehors de
celui-ci.
3. |
Recommencez l’étape 2 avec d’autres objets pour afficher d’autres repères
dynamiques.
Les points magnétiques sur lesquels vous avez pointé le curseur de votre souris sont enregistrés dans une liste et utilisés pour créer des repères dynamiques. |
Les points magnétiques concernés (point nodal, centre, quadrant et ligne de
base de texte) s'affichent uniquement lorsque les modes de magnétisation leur
correspondant sont activés. Pour plus d’informations sur les points
Pour ne pas afficher trop de repères dynamiques, vous pouvez à tout moment
effacer la liste des points. Pour cela, cliquez dans la fenêtre de dessin ou appuyez
sur Échap.
Vous pouvez utiliser les points magnétiques enregistrés dans la liste pour
afficher des repères dynamiques qui se croisent. Pour ce faire, affichez un repère
dynamique, puis déplacez le pointeur le long de ce repère jusqu’à
l’emplacement où un repère dynamique d’intersection doit apparaître à partir
d’un point magnétique enregistré.
| Pour placer un objet par rapport à un autre objet |
1. |
Les repères dynamiques étant activés, sélectionnez un objet.
Si vous souhaitez déplacer l’objet par rapport à un point magnétique spécifique, déplacez le pointeur vers ce point jusqu’à ce qu’il soit mis en surbrillance. |
2. |
Faites glisser l’objet vers un point magnétique (centre, point nodal, quadrant et
ligne de base de texte) de l’objet cible.
3. |
Lorsque le point magnétique de l’objet cible est mis en surbrillance, faites glisse
l’objet le long du repère dynamique afin de le positionner.
| Pour tracer un objet par rapport à un autre objet |
1. |
2. |
Faites glisser le pointeur sur un point magnétique (point nodal, centre, quadrant ou
ligne de base de texte) d’un objet.
3. |
Lorsque le point magnétique est mis en surbrillance, déplacez le pointeur pour
afficher un repère dynamique.
4. |
Déplacez le pointeur le long du repère dynamique jusqu’au point souhaité, puis
faites glisser la souris pour tracer un objet.
| Pour placer un objet à l’intersection de repères dynamiques |
1. |
Si vous souhaitez utiliser un point magnétique spécifique pour déplacer l’objet, déplacez le pointeur vers ce point jusqu’à ce qu’il soit mis en surbrillance. |
2. |
Faites glisser l’objet vers un point magnétique d’un autre objet, faites glisser la
souris pour afficher un repère dynamique tout en maintenant le bouton de la souris
enfoncé.
3. |
Faites glisser l’objet vers un autre point magnétique. Lorsque ce point est mis en
surbrillance, faites glisser la souris pour afficher un autre repère dynamique au
niveau du point d’intersection des deux repères.
4. |
Lorsque le point d’intersection s’affiche, relâchez le bouton de la souris.
Dans l’exemple suivant, les repères dynamiques croisés servent à positionner une ellipse. |
L’ellipse a tout d’abord été déplacée à partir de son point magnétique central (à gauche) vers le bord de l’autre carton, puis vers la droite pour afficher un repère dynamique (à droite).
Ensuite, l’ellipse a été déplacée vers le bord du carton, puis vers le bas pour afficher un autre repère dynamique (à gauche). L’ellipse a finalement été placée au niveau du point d’intersection des repères dynamiques (à droite).
| Pour définir des options pour les repères dynamiques |
1. |
2. |
Sur la page Repères dynamiques de la boîte de dialogue Options activez les cases
suivantes :
Afficher l’angle à l’écran : permet d’afficher ou de masquer l’angle des repères
dynamiques.
Afficher la distance à l’écran : permet d’afficher ou de masquer la distance par
rapport au point magnétique utilisé pour créer un repère dynamique.
3. |
Entrez une valeur dans la zone Espacement des graduations pour modifier la
distance entre les divisions invisibles des repères dynamiques.
4. |
Dans la zone Repères, activez ou désactivez les cases d’angle afin de choisir les
angles souhaités pour la création de repères dynamiques.
Lorsque vous activez une case d’angle, un aperçu du repère dynamique s’affiche dans la fenêtre d’aperçu Repères. |
5. |
Cochez la case Prolonger le long des droites pour créer des repères dynamiques
représentant des prolongements de segments de lignes.
