Magnétisation d’objets
Lorsque vous tracez ou déplacez un objet, vous pouvez le magnétiser sur un autre objet du dessin. L’objet cible dispose alors d’un ensemble de points magnétiques. Lorsque le pointeur s’approche d’un point magnétique, celui-ci est mis en surbrillance, indiquant qu’il s’agit de la cible sur laquelle le pointeur va effectuer la magnétisation.
Vous pouvez magnétiser des objets sur d’autres objets, sur des éléments de la page (par exemple le centre de la page), sur la grille du document, sur la grille de pixels, sur la grille de ligne de base ou sur les repères.
Pour magnétiser un objet sur un autre de façon très précise, commencez par magnétiser le pointeur sur un point magnétique de l’objet, puis magnétisez l’objet sur un point magnétique de l’objet cible. Par exemple, vous pouvez magnétiser le pointeur sur le centre d’un rectangle, puis faire glisser le rectangle à partir de son centre et le magnétiser sur le centre d’un autre rectangle.
Le pointeur a été magnétisé sur un point nodal de la feuille (en haut), puis la feuille a été déplacée de façon à se magnétiser sur le point nodal de fin de la branche (en bas).
Les modes de magnétisation déterminent les points magnétiques que vous pouvez utiliser sur un objet. Le tableau ci-dessous présente des descriptions de tous les modes de magnétisation disponibles.
Mode de magnétisation
Description
Indicateur du mode de magnétisation
Point nodal
Permet d’effectuer la magnétisation sur un point nodal d’un objet.
Intersection
Permet d’effectuer la magnétisation sur l’intersection géométrique d’objets.
Milieu
Permet d’effectuer la magnétisation sur le milieu d’un segment de ligne.
Quadrant
Permet d’effectuer la magnétisation sur des points placés à 0 °, 90 °, 180 ° ou 270 ° sur un cercle, une ellipse ou un arc.
Tangente
Permet d’effectuer la magnétisation sur un point situé sur le bord extérieur d’un arc, d’un cercle ou d’une ellipse, où une ligne touche l’objet sans entrer en intersection avec celui-ci.
Perpendiculaire
Permet d’effectuer la magnétisation sur un point situé sur le bord extérieur d’un segment, où une ligne est perpendiculaire à l’objet.
Bord
Permet d’effectuer la magnétisation sur un point touchant le bord d’un objet.
Centre
Permet d’effectuer la magnétisation sur le centre de l’objet le plus proche (arc, polygone régulier ou centroïde de courbe).
Ligne de base de texte
Permet d’effectuer la magnétisation sur un point de la ligne de base d’un texte artistique ou courant.
Plusieurs options de magnétisation sont à votre disposition. Par exemple, vous pouvez désactiver certains ou tous les modes de magnétisation pour que l’application soit plus rapide. Vous pouvez également définir un seuil d’attraction (distance à partir du pointeur à laquelle un point magnétique devient actif). Vous pouvez également activer et désactiver la magnétisation.
Pour activer/désactiver la magnétisation Retour Au Début
Effectuez une ou plusieurs des tâches répertoriées dans le tableau ci-dessous :
Pour
Procédez comme suit
Activer la magnétisation pour tous les objets
Cliquez sur Affichage Magnétiser Objets magnétiques.
Activer la magnétisation d’objets aux éléments de la page (bords, milieux des bords et centre de la page)
Cliquez sur Affichage Magnétisme Magnétisme de la page.
Activer la magnétisation des objets à la grille de pixels
Cliquez sur Affichage Magnétisme Magnétisme des pixels.
Cette option est disponible uniquement lorsque l’affichage des pixels est activé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Choix d’un mode d’affichage.
Activer la magnétisation des objets à la grille du document
Cliquez sur Affichage Magnétisme Aligner à la grille.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration de la grille de document.
Activer la magnétisation des objets à la grille de ligne de base
Cliquez sur Affichage Magnétisme Aligner sur la grille de ligne de base.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration de la grille de ligne de base.
Activer la magnétisation des objets sur les repères
Cliquez sur Affichage Magnétiser Repères magnétiques.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration des repères.
La case à cocher située en regard de la commande de magnétisation (par exemple, Objets magnétiques) indique que la magnétisation est activée.
Vous pouvez également appuyer sur Alt + Z pour activer ou désactiver la magnétisation aux objets, ou sur Ctrl + Y pour activer ou désactiver la magnétisation à la grille du document.
Pour magnétiser des objets Retour Au Début
1.
Sélectionnez l’objet à magnétiser sur l’objet cible.
2.
Déplacez le pointeur de la souris sur l’objet jusqu’à ce que le point magnétique soit mis en surbrillance.
3.
Rapprochez l’objet de l’objet cible jusqu’à ce que le point magnétique de l’objet cible s’affiche en surbrillance.
Pour magnétiser un objet que vous tracez, faites-le glisser dans la fenêtre de dessin jusqu’à ce que le point magnétique de l’objet cible s’affiche en surbrillance.
Pour définir des options de magnétisation Retour Au Début
1.
Cliquez sur Affichage Configurer Configurer les objets magnétiques.
2.
Sur la page Objets magnétiques de la boîte de dialogue Options, activez une ou plusieurs cases de mode dans la zone Modes.
Pour activer tous les modes de magnétisation, cliquez sur Tout sélectionner.
Pour désactiver tous les modes de magnétisation sans désactiver la fonction de magnétisation, cliquez sur Tout désélectionner.
3.
Entrez une valeur dans la zone Seuil d’attraction pour définir le rayon, en pixel, du champ d’attraction autour du pointeur.
Afficher ou masquer les indicateurs des modes de magnétisation
Activez ou désactivez la case Afficher les points d’attraction magnétiques.
Afficher ou masquer les info-bulles
Activez ou désactivez la case Info-bulle.
Commentaires
