Utilisation de symboles dans des dessins
Vous pouvez insérer un symbole dans un dessin, ce qui permet de créer une occurrence de symbole. Vous pouvez modifier certaines propriétés d’une occurrence de symbole, telles que sa taille et sa position, sans affecter la définition du symbole stockée dans la bibliothèque. Pour obtenir une liste complète des propriétés que vous pouvez modifier, reportez-vous à la section Modification d’occurrences de symbole. Vous pouvez reconvertir une occurrence de symbole en objet tout en conservant ses propriétés.
Vous pouvez partager des symboles entre plusieurs dessins. Copier les symboles dans le Presse-papier permet de conserver les originaux dans la bibliothèque. Vous pouvez également copier des occurrences d’un symbole dans le Presse-papiers et les coller à partir du Presse-papiers. Lorsque vous collez une occurrence de symbole, le symbole est placé dans la bibliothèque et une occurrence du symbole est placée dans le dessin. Tout collage effectué par la suite place une autre occurrence du symbole dans le dessin sans l’ajouter à la bibliothèque. Si vous collez une occurrence de symbole modifiée dans un dessin, la nouvelle occurrence collée conserve les propriétés de l’occurrence d’origine, et la nouvelle définition du symbole dans la bibliothèque conserve les propriétés du symbole d’origine. Les occurrences de symbole sont copiées et collées de la même manière que les autres objets. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Copie, duplication et suppression d’objets.
Vous pouvez également exporter des symboles vers une bibliothèque externe qui peut être partagée entre plusieurs dessins. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gestion de collections et de bibliothèques.
Vous pouvez également supprimer une occurrence de symbole.
Pour insérer une occurrence de symbole Retour Au Début
1.
Pour ouvrir le menu fixe Gestionnaire de symboles, cliquez sur Édition Symbole Gestionnaire de symboles.
Pour mettre un symbole à l’échelle automatiquement en fonction de l’échelle du dessin en cours, assurez-vous que le bouton Échelle de dessin est activé.
2.
Sélectionnez un symbole dans la liste.
3.
Cliquez sur le bouton Insérer un symbole .
Pour plus d’informations sur l’utilisation des caractères spéciaux, reportez-vous à la section Incorporation de graphiques et ajout de caractères spéciaux.
Pour insérer une occurrence de symbole, vous pouvez également faire glisser un symbole depuis le menu fixe Gestionnaire de symboles vers la fenêtre de dessin.
Pour modifier une occurrence de symbole Retour Au Début
1.
Sélectionnez une occurrence de symbole.
2.
Apportez les modifications nécessaires.
Seules certaines propriétés d’une occurrence de symbole peuvent être modifiées. Pour obtenir une liste des propriétés pouvant être modifiées, reportez-vous à la section Modification d’occurrences de symbole.. Pour modifier d’autres propriétés, vous pouvez reconvertir l’occurrence de symbole en objet ou modifier le symbole lui-même.
Si un symbole comprend plusieurs objets, tous les objets de l’occurrence de symbole sont traités en tant que groupe. Il est impossible de modifier des objets individuels dans une occurrence de symbole.
Lorsque vous sélectionnez une occurrence de symbole, il vous est possible de modifier de nombreuses propriétés d’objet dans la barre de propriétés.
Pour convertir une occurrence de symbole en un ou plusieurs objets Retour Au Début
1.
2.
Cliquez sur Édition Symbole Rétablir en objets.
Le symbole reste dans le menu fixe Gestionnaire de symboles.
Pour reconvertir une occurrence de symbole en un objet, vous pouvez également cliquer sur l’occurrence de symbole avec le bouton droit de la souris, puis cliquer sur Rétablir en objets.
Pour partager des symboles entre plusieurs dessins Retour Au Début
Pour
Procédez comme suit :
Copier des symboles dans le Presse-papier
Ouvrez le document source. Dans le menu fixe Gestionnaire de symboles, sélectionnez le ou les symboles dans la liste, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Copier.
Coller des symboles contenus dans le Presse-papier
Ouvrez le document cible. Dans le menu fixe Gestionnaire de symboles cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Coller.
Le nom du premier symbole collé est « Symbol1 » et un numéro supérieur est annexé aux noms des copies effectuées par la suite : « Symbol2 », « Symbol3 » et ainsi de suite.
Pour supprimer une occurrence de symbole Retour Au Début
1.
2.
Appuyez sur la touche Suppr.
Commentaires
