È possibile esportare un documento come file PDF. I file PDF possono essere visualizzati, condivisi e stampati su qualsiasi piattaforma a condizione che sul computer sia installato Adobe Acrobat, Adobe Reader o un lettore PDF compatibile. È anche possibile caricare un file PDF su una Intranet o sul Web. È inoltre possibile esportare una selezione oppure l'intero file PDF.
All'esportazione di un documento come file PDF, è possibile scegliere tra diversi stili PDF preimpostati che applicano impostazioni specifiche. Ad esempio, scegliendo lo stile predefinito Web, la risoluzione delle immagini del file PDF verrà ottimizzata per il Web.
È possibile creare uno stile PDF nuovo oppure modificare gli stili preimpostati. Le impostazioni di protezione dei file PDF non vengono salvate insieme agli stili PDF. Per informazioni relative alle opzioni di protezione dei file PDF, consultare Impostazione delle opzioni di protezione per i file PDF.
I simboli utilizzati all'interno di un documento vengono supportati nel file PDF. Per ulteriori informazioni sui simboli, consultare Operazioni con i simboli.
| Per esportare un documento come file PDF |
1. |
Fare clic su File |
È inoltre possibile salvare un file PDF facendo clic su File |
2. |
Scegliere PDF - Adobe Portable Document Format dalla casella di riepilogo
Salva come tipo.
3. |
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
4. |
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5. |
Fare clic su Esporta.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni PDF. |
6. |
Nell'area Gamma di esportazione, attivare una delle opzioni seguenti:
Documento corrente: consente di esportare il documento corrente
Documenti: consente di esportare i documenti specificati
Selezione: consente di esportare gli oggetti selezionati
Pagina corrente: consente di esportare la pagina attiva
Pagine: consente di esportare le pagine specificate
7. |
Nell'area Dimensioni pagina, scegliere una delle opzioni seguenti:
Come definito in CorelDRAW: consente di applicare le dimensioni della pagina
definite nel documento
Impostata dagli oggetti selezionati: le dimensioni della pagina vengono
determinate dalle dimensioni degli oggetti della pagina
8. |
Scegliere una delle opzioni seguenti opzioni dalla casella di riepilogo
Preimpostazione PDF:
Archiviazione (CMYK): consente di creare un file PDF/A-1b adatto per scopi di
archiviazione. Rispetto ai file PDF tradizionali, i file PDF/A-1b sono più adatti
per la memorizzazione a lungo termine dei documenti, perché sono più completi
e più indipendenti dai dispositivi. I file PDF/A-1b includono caratteri
incorporati, colori indipendenti dal dispositivo e una descrizione come metadati
XMP. Questo stile PDF mantiene le tinte piatte e i colori Lab inclusi nel
documento originale, ma converte tutti gli altri colori, come i colori in scala di
grigio o RGB, nella modalità colore CMYK. Questo stile incorpora, inoltre, un
profilo colore che specifica come devono essere interpretati i colori CMYK sul
dispositivo di rendering.
Archiviazione (RGB): come per lo stile precedente consente di creare un file
PDF/A-1b che mantiene le tinte piatte e i colori Lab. Tutti gli altri colori
vengono convertiti nella modalità colore RGB.
Impostazioni prova attuale: applica il profilo colore di prova al PDF
Distribuzione documento: consente di creare un file PDF che può essere
stampato su una stampante laser o desktop ed è ideale per la distribuzione
generale di documenti. Questo stile attiva la compressione delle immagini
bitmap JPEG e può includere segnalibri e collegamenti ipertestuali.
Modifica: consente di creare un file PDF di alta qualità destinato all'invio su una
stampante o fotocopiatrice digitale. Questo stile attiva la compressione LZW,
incorpora i caratteri e include collegamenti ipertestuali, segnalibri e miniature.
Visualizza il file PDF con tutti i caratteri, tutte le immagini a risoluzione piena e i
collegamenti ipertestuali, per consentire la modifica del file in un momento
successivo.
PDF/X-1a: attiva la compressione delle immagini bitmap ZIP, converte tutti gli
oggetti nello spazio colore di destinazione CMYK
PDF/X-3: si tratta di una sottocategoria dello stile PDF/X-1a. Consente l'uso di
dati CMYK e non (quali Lab e Scala di grigi) nel file PDF.
Prestampa: consente di attivare la compressione delle immagini bitmap ZIP,
incorporare i caratteri e mantenere le opzioni delle tinte piatte, particolarmente
adatte per una stampa di qualità high-end. Prima di preparare un file PDF per la
stampa, è sempre meglio consultare il fornitore di servizi di stampa per conoscere
le impostazioni consigliate.
Web: consente di creare un file PDF destinato alla visualizzazione online, ad
esempio un file PDF che deve essere distribuito tramite e-mail o pubblicato sul
Web. Questo stile abilita la compressione delle immagini bitmap JPEG,
comprime il testo e include collegamenti ipertestuali.
Se si desidera creare un file PDF per scopi di archiviazione conformi agli
standard PDF/A-1b, la funzione di incorporamento deve essere attiva per tutti
i caratteri del documento. Per verificare se sono presenti caratteri che non
possono essere incorporati, visualizzare il riepilogo Preliminari del file PDF. Per
ulteriori informazioni sulla visualizzazione dei riepiloghi, consultare Per
visualizzare il riepilogo Preliminari di un file PDF. È possibile sostituire i
caratteri che non possono essere incorporati oppure convertire tutto il testo in
curve selezionando la casella di controllo Esporta tutto il testo come curve
nella scheda Oggetti della finestra di dialogo Pubblica su PDF -
Impostazioni.
Per verificare se un carattere può essere incorporato, è possibile visualizzare le
informazioni sulla licenza e i limiti relativi all'incorporamento utilizzando uno
strumento gratuito, per esempio OpenType Font File Font Properties
Extension disponibile sul sito Web di Microsoft.
| Per esportare rapidamente un documento come file PDF |
1. |
Fare clic su File |
2. |
3. |
Per modificare le impostazioni del file PDF, fare clic su Impostazioni. |
4. |
Fare clic su Salva.
| Per esportare più documenti come file PDF |
1. |
Fare clic su File |
È inoltre possibile esportare un file PDF facendo clic su File |
2. |
Salva come tipo.
3. |
4. |
5. |
6. |
Nella scheda Generali, attivare l'opzione Documenti dall'area Gamma di
esportazione.
7. |
Attivare la casella di controllo per ciascun documento che si desidera salvare.
| Per creare una preimpostazione PDF |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Salva come tipo.
3. |
4. |
5. |
6. |
Specificare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni PDF.
7. |
Fare clic sulla scheda Generali.
8. |
Fare clic sul pulsante Aggiungi preimpostazione PDF
9. |
Digitare un nome per lo stile nella casella Salva preimpostazione PDF come.
Se si desidera eliminare uno stile PDF, selezionare lo stile e fare clic sul pulsante
Elimina preimpostazione PDF
| Per modificare una preimpostazione PDF |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Salva come tipo.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
Scegliere lo stile che si desidera modificare dalla casella di riepilogo Salva
Se si salvano le modifiche apportate alle impostazioni di stile predefinite, le
impostazioni originali verranno sovrascritte. Per evitare questa eventualità,
salvare con un nuovo nome le modifiche apportate allo stile preimpostato.
