È possibile impostare le opzioni di protezione per proteggere i file PDF creati. Tali opzioni consentono di controllare se, e in quale misura, un file PDF può essere accessibile, nonché modificato e riprodotto durante la visualizzazione in Adobe Reader.
Il livello di protezione disponibile viene determinato anche dalla versione di Adobe Reader che si utilizza per creare il file PDF. I livelli di crittografia forniti da Adobe Reader sono aumentati nel tempo. Ad esempio, se si salva nella versione 6 di Adobe Reader, o in versioni precedenti, si ha una codifica standard, la versione 8 ha una codifica a 128 bit e la versione 9 ha una codifica a 256 bit. Per ulteriori informazioni sulla scelta di una versione, consultare Ottimizzazione dei file PDF.
Le opzioni di protezione sono controllate mediante due password: la password di autorizzazione e la password di apertura.
La password di autorizzazione è la password principale che consente di controllare se un file può essere stampato, modificato o copiato. Ad esempio, in qualità di proprietario del file, è possibile proteggere l'integrità del contenuto selezionando impostazioni di autorizzazione che ne impediscono la modifica.
È inoltre possibile impostare una password di apertura che consente di controllare chi può accedere al file. Ad esempio, se il file contiene informazioni riservate e si desidera limitare il numero di utenti che le possono visualizzare, è possibile impostare una password di apertura. Si consiglia di non impostare una password di apertura senza aver impostato una password di autorizzazione, in quanto gli utenti avrebbero accesso illimitato al file PDF, compresa la facoltà di impostare una nuova password.
Le opzioni di protezione vengono applicate quando si salva il file PDF. Tali impostazioni possono essere visualizzate quando si apre un file PDF in Adobe Acrobat.
Per aprire e modificare un file PDF protetto, è necessario immettere la password di autorizzazione (o la password di apertura nel caso in cui la password di autorizzazione non sia impostata). Per informazioni relative all'apertura e all'importazione di file PDF, consultare Adobe Portable Document Format (PDF).
| Per impostare le autorizzazioni per i file PDF |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Scegliere PDF - Adobe Portable Document Format dalla casella di riepilogo
Salva come tipo.
3. |
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
4. |
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5. |
Fare clic su Esporta.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni PDF. |
6. |
Fare clic sulla scheda Sicurezza.
7. |
Attivare la casella di controllo Password autorizzazione.
8. |
Digitare una password nella casella Password.
9. |
Digitare nuovamente la password nella casella Conferma password
autorizzazione .
10. |
Nella casella Autorizzazioni stampa, scegliere una delle seguenti opzioni:
Nessuno: consente di visualizzare il file PDF sullo schermo, ma non è possibile
stamparlo.
Bassa risoluzione: consente di stampare una versione del file PDF a bassa
risoluzione. Questa opzione è disponibile per i file PDF compatibili con Adobe
Acrobat 5 o successive.
Alta risoluzione: consente di stampare una versione del file PDF ad alta
risoluzione.
11. |
Nella casella Autorizzazioni modifica, scegliere una delle seguenti opzioni:
Nessuno: impedisce che vengano apportate modifiche al file PDF.
Inserisci, elimina e ruota pagine: consente agli utenti di inserire, eliminare e
ruotare le pagine durante la modifica del file PDF. Questa opzione è disponibile
per i file PDF compatibili con Adobe Acrobat 5 o successive.
Ad eccezione delle pagine estratte: consente di modificare il file PDF ma
impedisce che la rimozione delle pagine.
Se si desidera consentire la copia del contenuto dal file PDF in altri documenti, attivare la casella di controllo Consente la copia di testo, immagini e altri contenuti. |
La password di autorizzazione è la password principale del documento e può
essere utilizzata dal proprietario del file per impostare le autorizzazioni o per
aprire il file se è impostata una password di apertura.
Alcune opzioni di compatibilità PDF, come PDF/X-3 e PDF/A-1b, non
consentono di impostare le autorizzazioni per il file PDF. Se si seleziona una di
queste opzioni di compatibilità, tutti i controlli della scheda Sicurezza
vengono disattivati. Per modificare la modalità, consultare Per selezionare
un'opzione di compatibilità.
| Per impostare una password utente per un file PDF |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Salva come tipo.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Attivare la casella di controllo Password apertura.
8. |
9. |
Digitare nuovamente la password nella casella Conferma password apertura.
Se si imposta una password di apertura, si consiglia di impostare anche una
password di autorizzazione.
